Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дайте, пожалуйста, ссылку.
    Заинтересовали посмотреть ... :)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А почему тепловой насос, а указано только о холодопроизводительности ?
    Инверторное управление - но только компрессором?
    А вентилятор НБ не BLDC? :(
    А где упоминание об ЭРВ ?
    60 мес звучит круче, чем 5 лет.
    Лапша на уши (с)
    P. S.
    Сертификат точно есть на данный кондиционер? (как пишут на сайте)
  4. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Все цены на всех сайтах вендоров – РРЦ. По ним никто не работает, хотя и должны обозначать. И если за ценами на сайтах некоторые вендоры следят и они одинаковые, то другие не следят, а на маркетплейсах вообще кто во что горазд. Купил знакомым MDV Nordic heat pump девятку за 43'000 (это который с двойным теплообменником, близнец midea heat force, только с -30 в характеристиках)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @sanekxxx,
    А вот и инструкция на Lugano и Lugano PRO...
    Которая проливает свет на всю эту ...
    Есть таблицы с ТХ для обычной и Pro.
    Обычная до -15°С PRO до -25° и с конкретными параметрами.
    И что самое главное, есть схемы электрические соединений блоков.
    На которых видно, что может быть много-много вариантов оборудования.
    Столько опционального не видел никогда.
    Откуда вы знаете, какой кот в мешке вам попадётся? Страшно подумать даже... :(
    Например, дроссель опционально, а это уже 3 варианта: нет PFC, пассивный PFC, активный PFC.
    ВБ - одинаковый ТО. Опциональные переключатель. Их много!
    Мотор вентилятора - какой?
    НБ ещё забавнее: вентилятор может быть разный мотор, подогрев поддона есть/нет ...
    ЭРВ - есть/нет (на схеме EEV).
    А это ведь очень важный узел!
    Можете сначала задать продавцу вопросы: а что там стоит на самом деле? И перечислить ему всё то, что опционально.
    Но не вижу смысла. Если есть в таблицах ТХ обман, зачем с ними разговаривать... :(
    Имхо
  6. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Я то же инструкцию и схемы посмотрел, за что так дорого? Сразу почуствовал, где то это я уже видел - мидеа. И функция псевдоэнергосбережения прикручена. Излечимо. Не пугайте зря человека, покупать про лайн, в нб проверить наличие обогрева поддона, картера, эрв. Монтажники думаю смогут.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А если монтажники увидят, "не сходится", что тогда?
    Soft вообще "невидимка". Только потом выясняется...
  8. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Есть некоторые ошибки в таблице, в частности, в значениях scop и отдаче на минусáх. Но само наличие данных при минусе весьма похвально. Жаль только, не указано, при каком потреблении
    Думаю, всё там нормально с комплектацией, если цена низкая, то норм аппарат
  9. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Хочу отметить, 9 предпочтительней. показатели 12 похожи на Лайтеру -15 - 2,12кВт; -25 - 1,74 кВт.
  10. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    Я себе брал конец 22г. Energolux SAS12Z4-AI Zurich 32газ взял за 29 с доставкой выбор делал на инвертор и 32газ. этот предложили за 28 т. р. он 2,5 зимы отработал не выключаясь, единственно после первой полузимы поставил греющий кабель в поддон, т. к. на углу теплообменника лед нарастал и давил в нижний ряд, больше никаких ТО, только внутреннюю сетку раз в полтора-два месяца примерно промываю в душе. вентилятор наружки DC
    а сейчас они смотрю на озоне от 50 т. р. стоят. тысяч за 35 взял бы такой еще на переделку воздух вода.
  11. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    А вот что пишет один из продавцов энерголюкса
    SAS12DL2-AI / SAU12DL2-AI
    Увеличенный теплообменник Подогрев компрессора и поддона.
  12. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Обзор на него
  13. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Однорядный.
    Нет встроенного wifi
    Кабель связи между блоками - на выброс, т. к. короткий.
    Макс длина трассы указана большая, а сколько добавлять г/м информации нет.
    И в инструкции указано, чёрным по белому, обогрев до -25°С, но все упорно, извините, твердят -30°С.
    Или ярые поклонники, или заинтересованные... если честно.)
    Взгляд со стороны.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Универсальная электрическая схема плат позволяет подключать/отключать опциональные узлы. Потребитель этого и не знает, и не заметит. Для автомобилей хотя бы пишут (или писали) в таблицах опциональный состав. Здесь же всё "держится" на...сами понимаете на чём.
    Это не Швейцария, а РФ.
    Ссылку на видео даю...
    P. S.
    Там другая модель. Но это ничего не меняет.
