Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да ради бога. Разговор был теоретический. И ваш коллега (или кто он там), он тоже не продаёт.
    Он только "научные статьи" пишет.
    А 70° это максимальная допустимая t° при прокладке, а не рабочая максимальная ... :(
    Для кабеля.
    Он разницы не различает, получается.
    (Надо было там же продолжить...
    В теме про кабели)
    Но здесь тоже полезно...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если питание есть всегда, сетевое или резервное, - всегда будет работать.
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Как суровый практик с почти тридцатилетним опытом, подтверждаю.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Странное дело...
    Есть такой параметр: Температурный диапазон эксплуатации
    Для Airy он указан для режимов охлаждения и обогрева в верхней части таблицы с ТХ
    А для U-Crown и Soyal не указывается. :(
    P. S.
    U-Crown снят с производства
  5. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Вентилятор на максимальную скорость и температуру на максимум, увидите максимальное потребление при -25 и ниже. Компрессор точно сможет.
  6. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Проделывал такое - не меняется потребление. По крайней мере, даже 200 ватт не добавляет. 3.5-3.6 квт в устоявшемся режиме
  7. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Ну тогда сдаюсь), осталось только предложить открыть входную дверь и окна).завтра выложу мануал на gree с таблицами, он на работе.
  8. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Вот практика с мануалами немного расходится. Уже не раз это замечал. Даже по табличке на ВБ максимальный ток 16А - плюс минус около того что я видел. Да, при снижении напряжения в сети видел 21А, но все равно в пределах характеристик в таблице в инструкции или параметров на внешнем блоке
  9. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Как обещал выкладываю.
  10. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    В качестве эксперимента установил приложения haier на все свои телефоны и айпады. Везде картина одинаковая. Если кондей «отваливается» от приложения, то только удаление из приложения и попытка активации его как нового. Такое ощущение, что нажимая на какую-то команду в приложении, посылается «двойная команда» и блок сначала вроде переключается на неё, издаёт два коротких звуковых сигнала через секунду и возвращается обратно на установленные до этого настройки. И даже выключить из приложения нельзя. Он вроде начинает выключаться и сразу включается. В общем только пульт в руки, и ноги в руки бегать по внутренним блокам.
    Расстройство. Ожидать у моря погоды. Последнее обновление приложения было неделю назад и ничего не починилось, а проблема несколько месяцев как я вижу.
    И это у огромнейшей компании.
    Поэтому с утра смотрю прогноз и ставлю либо охлаждать как вчера или греть как сегодня. Можно конечно поставить автоматический режим, но…
  11. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Может кому попадалась информация в документации до какой минимальной влажности работает режим осушения?
  12. petr120871
    petr120871
    petr120871
    А может стоит попробовать, не подрабатывать же управляющим внутренних блоков.
  13. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Внутрянка у этого сапфира похожа на даичи эволюшен, наружный блок другой. Только я не совсем понял в ответ на что вы эту информацию разместили? Все единицы измерения британские, он для какого рынка?
    Хотя мне кажется и наружка такая там такая же 1:1 Компрессор в 12шке от 18 модели и прочие атрибуты.
  14. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Наружный блок другой в чём? Как раз наружки одинаковые. Внутрянка вообще не принципиальна для обогрева. Я про то что 4 Квт может, ниже MRCOOL, клон от GREE, уже выкладывал. Там на некоторых режимах, потребление 4+ Квт.
  15. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
