Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @Witall, в чём был ваш посыл всем понятно, я думаю. А индексы это уж точно не для инструкции по выбору на конкретный объект. Тем более там написано не 35м2 а "до" 35.
    И ещё, я в представительство Gree задавал вопрос, сколько выдаст их самая самая 12шка в мороз, ответили около 3.5квт тепла. Это и взял за отправную точку, а не какие-т там индексы.
  2. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Сочувствую искренне. Выше писал, что мы занимались разработкой и производством телематики. Обращу внимание на такой момент: «умное» устройство продаётся, обычно, один раз, а расходы на обслуживание сервера и по (и серверного, и клиентского) производитель несёт годами, если нет подписки. То есть вот эта вот умная часть любого девайса – это риск. Эпл обновила иос и если производитель сдох, то его чайник не будет годами работать через приложение.
    Я, собственно, к чему. Плевать на чайники и прочую бытовую, которая живёт сама по себе и не имеет стратегической важности, как, например, элемент отопления или защиты от протечек. Именно по этому я всё, что только можно в доме, перевожу на оффлайновый зигби. Это может быть не так удобно и красиво, как конкретные приложения производителей, зато управление и обратная связь надёжна и не зависит от третьей стороны.
    Например, кондеи управляются через зигби-ик модуль, а обратная связь через зигби-амперметры и датчики температуры. Холодильник имеет свою приложку :)], но по идее, можно и в камеры датчики температуры/влажности положить, они беспроводные. И включать аларм, если водка не охладилась :aga:
    В общем, даже если сейчас всё работало бы и не было проблем, они могут возникнуть в любой момент. Китай против США, повидла, санкции, чебурнет против телеграм и тд. Так, чтобы инета совсем не было, вряд ли, а вот доступ к иностранным серверам может отвалиться в любой момент
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Gree для Airy внизу таблиц с характеристиками указывает, при каких условиях. А появился он в 2024г. Почему-то Gree исполняет требования ISO 5151-94...
    Почему другие (некоторые или большинство?) не исполняют, можно только догадываться.
  4. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Для egomail
    Правильная логика. Ниже график на 2 версии GREE c evi
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Смотря в какой мороз.
    Есть графики зависимости от t° на улице.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что касается Wi-Fi, модуль должен должен быть установлен намщаводе. А не "кондиционер подготовлен" для установки WiFi.
    Китайский производитель термостатов POER с wifi имеет своё приложение PoerSmart, которое регулярно обновляет в случае необходимости.
    Всё зависит от ответственности производителя. Имхо.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AlexStihl, беспроводный датчик из камеры холодильника не сможет передать данные.
  8. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    от -20, разумеется, всё что до явно не про мороз и не про топовые изделия.
  9. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Предлагаю пари) И я ещё не пробовал, так что точно не знаю. Вы на Фарадея намекаете?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А "самая самая" это какая ?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да :)
    Корпус металлический. Сзади "пенопласт" с фольгой. Щели есть, конечно, но небольшие. А в уплотнителе - магнитная лента. В любом случае сигнал будет ослаблен сильно.
    Это чисто теоретически. :)
    От пари отказываюсь)
    Надо знать частоту сигнала, вид модуляции, мощность...
    Считаю это ненужным занятием.)
  13. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    в августе 23 года я спрашивал про Gree U-CROWN и получил ответ:
    "Примерно при -25-30 будет выдавать около 3,5 кВт"
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Байка из конца 90-х - начала 00х. Богатая московская организация заказала в Штатах одну из первых моделей цветных лазерных принтеров. Стоил он несколько десятков тысяч долларов, чуть ли не 50000. В общем стоил нормально так, как пара квартир в Москве.
    Основанием для выбора было то, что принтер поддерживается серверной версией ОС Майкрософт "из коробки", без драйверов.
    Оплатили - дождались. Подключают. ОС Майкрософт пишет - неизвестное устройство. Организация богатая, ОС лицензионная. Написали в Майкрософт-Москва.
    Прошел месяц.
    Приходит официальный ответ:
    "Корпорация Майкрософт успешно решила вашу проблему и исключила данную модель принтера из списка поддерживаемого оборудования"
  15. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    В принципе, не соврали. Daichi Evolution 24-ка в -20 выдает где то 7квт тепла при потреблении 3.5 квт.
