Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Это графики на оригинальную midea, на базе которой сделан Айс Пик
    В зависимости от своих потерь, смотрите. В принципе до лютых морозов должно хватать, даже 9.
    Т. о помыть, после пуха тополей, если есть и осенью перед холодным сезоном.
  2. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Я бы смотрел, как минимум, на 18-е модели, и скорее, на midea heat force.
    Почаще мыть фильтры внутреннего блока, когда он работает круглосуточно, и иногда мыть теплообменник наружного блока. А часто он всегда чистый и не требует внимания. Это всё.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Запас беды не чинит (с)
    Но и с потреблением ЭЭ надо соизмерять в условиях ограниченной выделенной мощности ввода.
    Т. е. выбор должен сделать сам пользователь.
  4. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Полностью согласен. И в моей системе координат – чтобы сделать выбор, желательно обладать как можно большим объемом информации
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тоже согласен).
    Что есть и другие методы борьбы с теплопотерями:
    - теплоизоляция стен, потолков, пола;
    - применение альтернативных источников энергии (котел с пеллетной или дизельной горелкой, например) (дрова или СУГ - более хлопотно, если не ГГ).
    В любом случае, очень желательно, даже необходимо, иметь резервный источник энергии (в данном случае не ЭЭ).
    А midea - достойный аппарат.
  6. sanekxxx
    sanekxxx
    sanekxxx
    Спасибо за ответ!
    Цена действительно лучше, то что на скриншоте, но я не нашел такого товара в приложении, самый дешевый kentatsu sempai на 35 метсро стоит 57К.
    Wi-Fi на борту нет, но есть такая опция, как доп.
    Я думаю, что греющий кабель на 1,5-2м в качестве отопления намотать будет не сложно.
    А у Вас был опыт эксплуатации данного агрегата?
    И вообще, если пол плита, то будет ли она нагреваться от воздействия теплого воздуха или в основном будет холодной, как и любой камень его не греть снизу?
    Хотелось бы конечно комфортную температуру пола иметь, чтобы не в валенках ходить, но в тоже время на разгружаться на пол миллиона на теплый пол и ТН воздух-вода, а что-то "дешево-сердитое"...
  7. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Ну, не прямо теплый пол будет. Нормальный будет, как в квартире не на первом этаже.
  8. sanekxxx
    sanekxxx
    sanekxxx
    С учетом всего прочего, я уже решил для себя, что выберу с высокой долей вероятности именно сплит-систему воздух-воздух, но пока нет окончательного понимания на каком производителе остановиться.
    Еще один вопрос, если позволите. Двумя прямоугольниками я отметил внешний и внутренний модули сплит-системы, что вы скажите относительно того, рельно ли, чтобы они находились на такой расстоянии (порядка 3м) друг от друга?
    ЗЫ По другому его ставить не хотелось бы, т. к. это фасад и выглядеть будет так себе.
  9. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Если так волнуетесь за температуру пола, подумайте над вариантом установки внутреннего блока под подоконник, сделав маленькое окно не в пол высотой. Или другое место где бы он вписался на небольшой высоте. У меня пол дерево, но не утепленный и разница по температуре с потолком реально чуствуется, как не настраиваю жалюзи.
  10. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Расстояние обычное, рисков не вижу. Но трассу меньше 5 метров, лучше не делать. Лишнее калачом, за внешним блоком свернуть.
  11. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Посмотрел продавец поднял цену, осталось. Успевайте.
    https://www.ozon.ru/product/cplit-sistema-kentatsu-sempai-ksgpa35hzrn1-ksrpa35hzrn1-invertornaya-dlya-pomeshcheniya-do-35-kv-m-812299488/?at=vQtrwDNpMC825g0WiXkPrOVf4R54vLI6rO4DQI368914&keywords=kentatsu+sempai
    https://www.ozon.ru/category/split-sistemy-10728/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&sorting=price&text=midea+heat+force
  12. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Лучше из конкретных моделей выбирать, марка сейчас не сильно важна. Все друг на друге собирают.
    Нет никаких проблем с 3 метрами, а у вас больше 3 будет точно, если только трассу не выгибать вправо от блока.
  13. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    Вот с потребляемой мощностью не согласен с графиком. У меня айс пик 13-ка и после -2 градусов с понижением температуры он кушает 1,6-1,8кВТ/ч где то. Единственное вот сейчас на улице 9 градусов тепла и он потребляет 0,7кВт/ч, что даже ниже согласно графика при этой температуре
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Kabanxxl, сейчас +6 уличная, 12-ка Мидея потребляет 365 Вт, с марта месяца, даже при -20 уличных, больше 1,1 кВт НЕ БЫЛО.
  15. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    А режим вентилятора внутреннего блока какой после -2? Температура какая выставлена? Какая по факту, внутри?
