Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Обычно кнопка выкл+громкость вниз одновременно зажать на сек 5. Своему младшему так частенько реанимирую зависший телефон.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это, скорее всего, вход в recovery.
    Там можно и "набедокурить" вплоть до "кирпича".
  3. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    На улице днем +13. В помещении было установлено 23, помещение перегрето до 25 гр, настройками занизил 21 в помещении 23, но кондиционер работает как старт \стоп включиться минут на 10 нагонит темла и выкл..Дискомфорт, часто дует холодным воздухом. Потребление за сутки до 8 квтч
  4. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Инфининордик. Авторежим 25. Днем переключается на охлаждение. Выше 26 не дает расти, ниже 25 падать тоже. Офигенно.
  5. petr120871
    petr120871
    petr120871
    И за свом такое замечал, может перегреть на пару градусов, потом встать.
  6. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Температуру по датчику ВН отслеживает?
  7. petr120871
    petr120871
    petr120871
  8. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Пульта на прикроватной тумбочке.
  9. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    С повышение температуры воздуха за окном и приходом солнечных дней целевую температуру корректировать нужно. Зачастую просто отключить кондиционер в такой период на несколько часов более целесообразно.
    Режим АВТО вообще с ума сходит, как и в машине, когда солнце фигачит в салон через стекло, а датчик забортной показывает легкий минус, климат думает что воздух нужно греть, а по факту его пора остужать. Единственное время, когда езжу с приоткрытым стеклом вместо климата
  10. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Подскажите, как расключили клеммники внутреннего и наружного?
  11. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Дак там схема нарисована, по ней. В чем затруднения испытываете?
  12. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Не испытываю затруднений. Вот это финиш истории, которую обсуждали неделю-другую назад с владельцем близнеца вашего аппарата (midea heat force), который отключал нб полностью, не давая работать подогреву картера, потому что в инструкции к последнему схема иная, доставшаяся в наследство от обычных кондеев мидеи:
    https://www.forumhouse.ru/posts/33628005/
  13. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Тиресная история. НБ действительно питается возвратным W с ВБ по штатной схеме…
  14. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Тему до ноября можно переводить в летний режим: обсуждение всего и вся, кроме отопления кондиционером.
  15. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Чойта. На серверах ночами минус.
