Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Блин, да, -15 я все же отметаю. Он мне порекомендовал вот этот за 41130р на него поменять. Я с этим сравнивал изначально.
    Daichi AIR35AVQS1R/AIR35FVS1R купить в Daichi Business
    Подскажите, где смотреть какой теплообменник? Одинарный или двойной, что б сразу сузить поиски и лишнее отсекать.
  2. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    нигде ... двойной как правило в которых указано темпа ниже -15.Дело не с том что указано -15 а в том что при темпах ниже 0 просто он будет мало тепла давать. он не для вашего региона. смотрите в Тепловые насосы а не сплит системы
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Kentatsu KSGP35HZRN1/KSRP35HZRN1 купить в Daichi Business
    Этот то же сплит система?
    Я думал, что от -15 уже как бы Кондиционер-ТН (в том числе о которых тут в теме речь), т. к. именно тепловые насосы далеко за 100тыс.
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    У меня оттайка примерно раз в час при этом часто ни капли не выходит воды. т. е просто лишний перерасход э\э. С жалюзи вот что получается. Внутренний блок подвешен над окном. При этом в положении "макс в пол" он дует на пол на через 5 метров. Из-за не правильной циркуляции воздуха возле кондера холодно. Можно принудительно руками опустить заслонку еще ниже, градусов на 30. НО в режиме "поддержки температуры " заслонка закрывается не полностью, а до условного нуля (вот эти самые 30 гр) и воздушный поток направляет теплый воздух параллельно полу на уровне 2 метров. Вот это меня и не устраивает. Жалюзи настроены под работу на холод
  5. petr120871
    petr120871
    petr120871
    С алгоритмом оттайки не поспоришь. Он происходит по датчикам температуры и времени работы. Бывает при оттайке аж описивается весь, сейчас капает мало, строит столоктит. Но так часто не происходит. От погоды все зависит. Площади маленькие чтоб к жалюзям придираться, круче в пол не помешало бы. Но агрегат то хорош!
  6. petr120871
    petr120871
    petr120871
  7. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    Тут на форуме уже примеров столько простых кондеев при заявленных до -15 отлично работаю и при -20 и ниже и Сентек и Баллу и Купер хантеры правда отчасти модели попроще, ладно мой Энерголюкс где как пишут, где -15 видел, но вроде до -20 и эти заморочки о какой-то супер эффективности, все равно, что ловля блох, да экономия на спичках.
    двойной теплообменник он и размораживается в два раза больше, т. к. уже выяснили, что на разморозку он берет, при выключенном внутреннем вентиляторе, в основном только за счет массы теплообменника внутреннего блока и прогретого фреона в трассе, на сколько хватит, а остальное компрессор догревает/дотаивает (вентик-то внутри стоит), а паразитный теплообмен при остановленном вентике и прикрытом жалюзи я бы счел ничтожным, относительно основного перечисленного.
    мой однорядный, меньше пяти минут и уже опять горячим дует, а вот двух рядный придется дольше греть компрессором, чтобы оттаял.
    для себя определил основное при минус 27 кондей не сдулся, а значительно давал тепло, при этом компрессор даже стоя рядом с НБ издает шума меньше, чем вентилятор этого блока, а когда при оттайке вент стоит, то сравнимо с морозилкой атлант.
    а чтобы прикинуть мощность на пальцах, просто считай, при минус 20 будет половина от заявленного, вот и смотри хватит ее или нет, а переплачивать х2, х3, х4 за пару спичек выгоды и если бюджет уже определен ну смысла никакого. Вопрос надежности конечно тут уже важнее.
    Witall вот предлагает варианты, в бюджетной категории, да сравнимые по характеристикам с Gree
    а мне на практике допустим с GMCC показался топом, за счет его супер тихой работы и вообще работы при -27.
    приятно смотреть на амперметры когда вместо 10 А эл. котла, тебе 3-4 А кондей показывает, вот и думаю эти 10А на кондей перевести, с помощью кожухотруба.
    темы были на форуме, средний КОП по сезону не меньше 2,5 выходит. всяко приятно.
  8. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    цена действительно низкая это могут быть остатки или цена низкая из за того что не купили еще. 12 ки ведь дорого продаются
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @DimOK163, 9ки на 35 кв м2 в недостроенный дом будет мало:nono:
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, поэтому смотрю 12-ки.
  11. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    а что вы там с Хаером решили? Не покупать потому что...?
  12. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
  13. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    про тэн ничу нипанятна
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Показывали не мне, но на эту тему общаюсь в лс. Надеюсь и верю. Тут вопрос в доверии. Как и писал в лс @Witall, без обид на эту тему, не мороженое покупаю же. Нужно перевести полную сумму с доставкой до ТК. Но я надеюсь:) Эта Лайтегра мне уже снится:aga:
  15. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    ну да страшно :). я давал ссылку на магазин, но там чуть дороже .. выйдет вам с доставкой в 55...
