Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выбор огромен. :) ссылка
    В примере с MrCool - снаружи приличного вида короб из пластика. Скриншот 1.
    А можно и так - скриншот 2.
  2. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    У меня блок стоит на земле и трасса выходит прямо рядом с ним - все загибы внутри помещения за "гипсом". В трубе даже если что-то смялось, то туда была задута монтажная пена с двух сторон, чтобы исключить продув. Но места в 50 мм действительно впритык.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В примере, где MrCool, снаружи ещё и соединения трубок ВБ и трубок магистрали. Плюс теплоизоляция их поверх гидроизоляции. Поэтому там приличный размер в этом месте. Да, он возникает после "просовывания" трубок, но всё это тоже надо спрятать.
    А в коробе для плавного загиба трубок тоже место есть...
    Для людей люди думали...
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    порнография
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну это МКД. У многих так, кто заранее не предусмотрел трассу внутри провести. Сейчас вроде что то там постановили и могут штрафовать. Плюсом тут пару метров прибавили трассы к стоимости.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не забываем, минимум 3м, максимум (без дозаправки) 5 м. (В инсструкции указывается).
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    вот такое мне предстоит переделать, досталось вместе с квартирой. Голые трубы ...Получится ли мне одеть смотанные скотчем 2 теплоизоляционные трубы. Откручивать от блока однозначно
    4 этаж из 9
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможно, новые трубки придется применить. При "переизгибании", как говорят, могут быть заломы.
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, там еще много тестов предстоит ... простоял долгое время без фреона. найти нужно причину, а уже потом "одевать " заломов вроде нет
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я о другом. Если старую трубу разогнуть и потом снова изгибать,
    то может "заломиться". Причём, незаметно.
    Не рискуйте, поставьте новые.
    Имхо.
    P. S.
    Вспомнил, в одном из роликов Kalinins_a. А ему можно доверять на 100%.
  11. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, я понял о чем но ключевой вопрос "Если старую трубу разогнуть..." а зачем мне ее разгибать. правда у меня иначе чем на картинке, ввод в квартиру с другой стороны,. я рискую в любом случае. если он несколько лет простоял. Ставлю новые трубы закачиваю фреон ... а через месяц он перестанет работать ... в лучшем случае заберу часть фреона. Покупать кондиционер новый не вижу смысла, квартира сдается. а амортизация кондиционера не будет включена в аренду. поэтому попытаться восстановить старый сколько проработает а потом принимать решение
  12. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    старт стоп наверняка. Меняйте на инвертор, гудеть не будет. У меня был исправный, задолбал этот самолёт, сменил на инвертор ballu i green, нет проблем больше
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    да, от Самсунг, но мне там не жить:). поэтому пусть трудиться, а уже потом менять, с новыми трубами, а для начала запустить
  14. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Отключение электроэнергии даже на плановые работы Россетей в течении 8 часов ситуацию не меняли. Он восстанавливал работу с предустановленными настройками.
    Возможно где- то есть кнопка “reset”, но мне даже не интересно её наличие как и у любого холодильника у которого её нет
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это как в телефоне smart. Бывает начинает плохо работать, медленно загружать и т. д. перегрузка помогает восстановиит работу, но настройки не сбиваются. Только пароль заново надо ввести.
    В телефоне есть полный сброс, если даже кнопка сброс не работает.
    Нужно нажать на кнопку отключение и удерживать не менее 20с.
    Это для любого Android.
    И нормальная работа восстанавливается.
    Обратитесь в сервисный центр для вашего кондиционера. Должна быть такая "волшебная" копка или комбинация кнопок".коньролл
    Все микропроцессорные устройства имеют "сброс".
    P. S.
    В контроллерах ещё бывает пункт в сервисных настройках (они имеют пароль) "Сброс на заводские настройки". Помогает, когда пользователь что-то настроил неверно, тем самым "сбил" алгоритм работы.
