Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Не вижу смысла. Соеденю L c W и все будет работать как надо в холода.
  2. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Я и так ними плодотворно иногда общаюсь, DAICHI зовется.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И это правильно.
    Наличие кондиционера - это уже энергосбережение.
    P. S.
    Но "неправильный датчик" лучше заменить. Они часто "подводят". Недорого стоят.
    На али вообще как семечки в СССР - стакан 10 коп.
    Только с нужным коэффициентом нужно.
    3950 точные
    Не знаю, какие в кондиционерах применяют. Ошибка 3° - это уже ненормально.
  4. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Вы хоть в чём-нибудь обладаете эксперностью? Или только кроссворды решаете?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Никто и никогда при проектировании не закладывает работу на максимально допустимых параметрах.
    Неважно каких, не только по температуре.
    Поэтому и говорю про теоретиков.
    P. S.
    Вы тоже способны буквы в словах пропускать... ;)
    Вы разработчиком никогда не были. Эксплуатация тоже для вас незнакома.
  6. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    Вопрос: что в таком щите с аппаратурой Hager делает вообще EKF? :)]
  7. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Было решено скроить. Щит и так за сотню вылез, а было бы под 200. Учитывая, что перед ним стоит Штиль is20000, всё должно быть ок.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    У меня их было 6 шт. (на какой ?) на даче сейчас осталось 2, включая Лайтеру. Все работают прекрасно, и по другому быть не могёт!
    Вы прозванивали контакты наружного блока?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вопрос был адресован не вам...
    Позднее время..Прошу прощения, ув. Стиг...
    "Смешались в кучу кони, люди,
    И залпы тысячи орудий
    Слились в протяжный вой…"(с)
    (М.Ю.Л.)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Стиг, в таком качестве ваша аватарка будет ещё лучше
    :super:
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Тут не поспоришь. Спасибо)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Честно говоря, меня заинтересовало, где это...?
    Такой пейзаж напомнил северные мотивы или сибирские, или якутские... И даже подумал, что это ваша личная дача, где были 6 кондиционеров. :)
    Прекрасный домик, прекраснейший вид...
    Река, сопки ...Всё как в природе огромной России...
    (Сопки - это горы невысокие...
    Так их назвают в тех местах, где бывал...)
  13. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Вчера началось
    Очередной хаер баг.
    Решил почистить сетки. Начал отключать в приложении на телефоне первый внутренний блок и заслонка зависла посередине пути, а экран на блоке потух. Нажимаю кнопку вкл в приложении, а блок только раздает какую-то череду коротких звуковых сигналов и ничего не происходит. В приложении показывает что он включен и работает на обогрев. Снова нажимаю и снова тоже самое. Прибавляю температуру раз он типо включен и он снова череду сигналов и ничего не происходит. Отрубаю автоматом всё. Включаю. Другой внутренний блок при этом работал и на команды в приложении адекватно реагировал. Иду снова к этому и он включился с многократным звуковым сигналом. Изменяю температуру, а он пропикав возвращается обратно на температуру с которой начинал добавлять. Пытаюсь изменить направление жалюзи и он снова с многократным пиком ничего не делает. Ночь проспал под качающиеся полностью жалюзи, а у меня всегда стоит только от верха до середины интервал работы.
    Утром написал в техподдержку в приложении. Ответили довольно оперативно. Задавали вопросы- отвечал. Пришли к выводу что нужно мне обращаться к установщикам. Я говорю «стоп», с обычного пульта же более менее адекватно работает. Тогда подумав говорят удаляй из приложения блок, а потом его заново устанавливай и возвращайся в чат. Переустановил. Всё заработало как и работало. Что это было, хз.
    Обновил приложение на айпаде и теперь оно постоянно просит «авторизоваться» заново, но ввести номер телефона не даёт. Переустановил приложение. Не помогло. Зря обновил. IMG_0313.jpeg
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Terravichok,
    Попробуйте сделать, если не делали, так называемый "полный сброс по питанию". Отключить полностью питание на 30с и более, потом снова включить.
  15. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Там же как я понимаю встроенный аккумулятор во внутренних блоках присутствует
