Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Тему до ноября можно переводить в летний режим: обсуждение всего и вся, кроме отопления кондиционером.
  2. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Чойта. На серверах ночами минус.
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Процесс строительства и вытекающих из него вопросов (например, отопления), как и сама жизнь, протекает круглогодично.
  4. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Ещё и лето бывает хреновое. Приходится обогрев включать. В такое лето, если выбрался на озеро один раз, то уже счастье.
  5. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Больше не питается. W+L. И подогрев работает согласно алгоритма. Вылечил.
  6. petr120871
    petr120871
    petr120871
    И назвать ее " Охлаждение тепловым насосом"
  7. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Здесь вопросы от новых посетителей встречают крайне редко.
    Но это уже не такой накал страстей, как был зимой)
    Даёшь тепловой насос на каждую кухню!
  8. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    До мая месяца, как здрасти, обогрев актуален. И как верно сказали - еще смотря какое лето будет)
  9. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    15 градусов на улице. Включается, иногда, раз в час минут на 5 и дальше спать. У меня с таким температурным режимом дексп справлялся на ура.
  10. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    перемычка в нб?
  11. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Не понадобилась. Верхняя часть клеммника на втычных разьемах. Просто переткнул в нужное место.
  12. orca174
    orca174
    orca174
    Можно попросить фото как было и как стало, спасибо.
  13. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Стало вот так. Разьемы тугие нехочу размусоливать, было: коричневый провод сидел на W.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Прошу извинить, но вынужден сказать...
    Сеть подведена белым кабелем.
    Это ПВС - его нельзя на солнечном свете применять. Нужен кабель КГН (Кабель Гибкий Неподдерживающий горение, резиновая (!) изоляция).
    И коричневым проводом кабеля обычно фаза, а синим - нейтраль. Там не перепутано случайно? L и N.
    И чтобы квадратные шайбы не "перекашивало", на концах должны быть не НШВИ, а кольцевые наконечники.
    А где одножильный провод, на конце под зажим нужно колечко изгибать "слева-направо", а не с одной стороны "подсовывать", чтобы шайбу квадратную тоже не перекашивало. Но для вибрируещего блока нужны гибкие кабели...
    Монтаж делал монтажник из бригады по установке и запуску кондиционера ?
    Ему лень было полностью винты выкрутить, потом снова закрутить. Всё быстрей-быстрей...
    Халтура полнейшая... :(
  15. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Ох, как же я очкую от таких быстросъёмных клемм сверху.
    Удобно наверно. Но смысл от них там. В автомобилях ладно. Но у меня такой отгорел в водогрее термекс на 2кВт во время работы. Хорошо хоть я был дома, сработал автомат и отключил это безобразие когда раздался щелчок во время замыкания. Подключался такими клеммами там везде, но «прорыв» произошёл прямо на ТЭНе.
