Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    вот такое мне предстоит переделать, досталось вместе с квартирой. Голые трубы ...Получится ли мне одеть смотанные скотчем 2 теплоизоляционные трубы. Откручивать от блока однозначно
    4 этаж из 9
  2. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, я понял о чем но ключевой вопрос "Если старую трубу разогнуть..." а зачем мне ее разгибать. правда у меня иначе чем на картинке, ввод в квартиру с другой стороны,. я рискую в любом случае. если он несколько лет простоял. Ставлю новые трубы закачиваю фреон ... а через месяц он перестанет работать ... в лучшем случае заберу часть фреона. Покупать кондиционер новый не вижу смысла, квартира сдается. а амортизация кондиционера не будет включена в аренду. поэтому попытаться восстановить старый сколько проработает а потом принимать решение
  3. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    старт стоп наверняка. Меняйте на инвертор, гудеть не будет. У меня был исправный, задолбал этот самолёт, сменил на инвертор ballu i green, нет проблем больше
  4. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Отключение электроэнергии даже на плановые работы Россетей в течении 8 часов ситуацию не меняли. Он восстанавливал работу с предустановленными настройками.
    Возможно где- то есть кнопка “reset”, но мне даже не интересно её наличие как и у любого холодильника у которого её нет
  5. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    На улице днем +13. В помещении было установлено 23, помещение перегрето до 25 гр, настройками занизил 21 в помещении 23, но кондиционер работает как старт \стоп включиться минут на 10 нагонит темла и выкл..Дискомфорт, часто дует холодным воздухом. Потребление за сутки до 8 квтч
  6. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Инфининордик. Авторежим 25. Днем переключается на охлаждение. Выше 26 не дает расти, ниже 25 падать тоже. Офигенно.
  7. petr120871
    petr120871
    petr120871
    И за свом такое замечал, может перегреть на пару градусов, потом встать.
  8. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Температуру по датчику ВН отслеживает?
  9. petr120871
    petr120871
    petr120871
  10. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Пульта на прикроватной тумбочке.
  11. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    С повышение температуры воздуха за окном и приходом солнечных дней целевую температуру корректировать нужно. Зачастую просто отключить кондиционер в такой период на несколько часов более целесообразно.
    Режим АВТО вообще с ума сходит, как и в машине, когда солнце фигачит в салон через стекло, а датчик забортной показывает легкий минус, климат думает что воздух нужно греть, а по факту его пора остужать. Единственное время, когда езжу с приоткрытым стеклом вместо климата
  12. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Подскажите, как расключили клеммники внутреннего и наружного?
  13. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Дак там схема нарисована, по ней. В чем затруднения испытываете?
  14. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Не испытываю затруднений. Вот это финиш истории, которую обсуждали неделю-другую назад с владельцем близнеца вашего аппарата (midea heat force), который отключал нб полностью, не давая работать подогреву картера, потому что в инструкции к последнему схема иная, доставшаяся в наследство от обычных кондеев мидеи:
    https://www.forumhouse.ru/posts/33628005/
  15. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Тиресная история. НБ действительно питается возвратным W с ВБ по штатной схеме…
