Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @petr120871,
    Начало вот здесь ?
    https://www.forumhouse.ru/posts/33604891/
    Дополнительный вопрос:
    Заземление и нейтраль идут от наружного к внутреннему отдельно?
    В кабеле 5 проводов ?
  2. petr120871
    petr120871
    petr120871
    В моей модели может.
    Постоянно не подключен если остановлен.
    Да.
    В моей модели по w приходит фаза с ВБ на плату НБ.
    4 метра.
    Строго по схеме.
    На предыдущих страницах.
    С этого всегда и надо начинать.
    Пожалуйста.
    Только мне кажется что вы собираете число ответов на свои вопросы?
  3. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Нет. На странице 44.
    Вместе. в кабеле 5 проводов.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    То есть вы хотите сказать, что от сети фаза на НБ идет только через ВБ по проводу W?
    То есть контроллер BБ ведущий.
    Тогда вопрос, почему контроллер ВБ снимает именно сигнал W ...
    Никаких ошибок самодиагностики нет?
    А правильно ли работает (ют) датчик (и) температуры НБ?
    Можно не отвечать.
    Я не собираю ответы на свои вопросы/утверждения.
  5. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Да.
    Получается ведущий.
    Так работает функция энергосбережения.
    Ошибок нет.
    Датчик температуры НБ занижает на три градуса.
  6. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Можно привести нормальные примеры. Думаю на пикабушечке ему за этот пример накидали полную панаму и также обозвали.
    99% нагрузок дома закроет 1.5-шка с 10а автоматом. Только зачем? Экономия на цене кабеля одного производителя 1000р с 50м бухты. Вообще не те деньги чтобы заморачиваться и лишний раз перекидывать с размотчика бухту. Даже если используется дорогая ретро-проводка, как у меня. И то, выигрыша нет, почти.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Бред...
    При 55°С невозможно держать руку на предмете, нагретом до таклй температуры.
    Теоретик ещё один... :(
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Датчик NTC?
    Замените. Попробуйте, во всяком случае.
    Напомню, номинальное сопротивление NTC при +25°С.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обратитесь в сервисный центр Midea. Если он в РФ есть.
    @Яиванович может подсказать, как это сделать.
  10. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Не вижу смысла. Соеденю L c W и все будет работать как надо в холода.
  11. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Я и так ними плодотворно иногда общаюсь, DAICHI зовется.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И это правильно.
    Наличие кондиционера - это уже энергосбережение.
    P. S.
    Но "неправильный датчик" лучше заменить. Они часто "подводят". Недорого стоят.
    На али вообще как семечки в СССР - стакан 10 коп.
    Только с нужным коэффициентом нужно.
    3950 точные
    Не знаю, какие в кондиционерах применяют. Ошибка 3° - это уже ненормально.
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    У меня их было 6 шт. (на какой ?) на даче сейчас осталось 2, включая Лайтеру. Все работают прекрасно, и по другому быть не могёт!
    Вы прозванивали контакты наружного блока?
  14. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Вчера началось
    Очередной хаер баг.
    Решил почистить сетки. Начал отключать в приложении на телефоне первый внутренний блок и заслонка зависла посередине пути, а экран на блоке потух. Нажимаю кнопку вкл в приложении, а блок только раздает какую-то череду коротких звуковых сигналов и ничего не происходит. В приложении показывает что он включен и работает на обогрев. Снова нажимаю и снова тоже самое. Прибавляю температуру раз он типо включен и он снова череду сигналов и ничего не происходит. Отрубаю автоматом всё. Включаю. Другой внутренний блок при этом работал и на команды в приложении адекватно реагировал. Иду снова к этому и он включился с многократным звуковым сигналом. Изменяю температуру, а он пропикав возвращается обратно на температуру с которой начинал добавлять. Пытаюсь изменить направление жалюзи и он снова с многократным пиком ничего не делает. Ночь проспал под качающиеся полностью жалюзи, а у меня всегда стоит только от верха до середины интервал работы.
    Утром написал в техподдержку в приложении. Ответили довольно оперативно. Задавали вопросы- отвечал. Пришли к выводу что нужно мне обращаться к установщикам. Я говорю «стоп», с обычного пульта же более менее адекватно работает. Тогда подумав говорят удаляй из приложения блок, а потом его заново устанавливай и возвращайся в чат. Переустановил. Всё заработало как и работало. Что это было, хз.
    Обновил приложение на айпаде и теперь оно постоянно просит «авторизоваться» заново, но ввести номер телефона не даёт. Переустановил приложение. Не помогло. Зря обновил. IMG_0313.jpeg
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Terravichok,
    Попробуйте сделать, если не делали, так называемый "полный сброс по питанию". Отключить полностью питание на 30с и более, потом снова включить.
