Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    смотря на размеры движка я удивился его мощности 30 ватт:no:... нормальные это сколько 35 ватт:). я думал что он гораздо больше
  2. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    В общем как в том анекдоте: не выиграл а проиграл, не жигули а корову, и не в карты а в домино. Понятно...
  3. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    Это очередное предположение на каком основании сделано? Что значит слабоват, воздух прокачать через радиаторы не сможет? Как тогда остальные чахлики это делают при обмерзании? Прекращайте пожалуйста курить такую забористую шмаль, либо поделитесь уже!
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, совсем недавно, @Witall размещал какую-то инструкцию (SM или ещё что-то на Lightera, (?), там были схемы электрические принципиальные. В том числе, в источнике питания был активный PFС :super:
  5. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Добрый день! Кто нибуть слышал о функции энергосбережения в тепловом насосе/кондиционере, которая отключает наружный блок по клемме "w" ? Если он остановлен.
  6. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Добрый день!
    Вижу что многие пользователи подключают кондиционеры через умные розетки, реле напряжения и т. д. в которых есть защита от перенапряжения. Хотелость бы узнать, в каких верхних пределах выставляете? У нашем снт напряжение плавает 220-240 в. Выставил 245 в, за весну уже трижды срабатывало, сделал 250в.
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У нас то же частенько под 240. РН вроде на 245 стоит, надо глянуть.
    И у всех индивидуально, а вот для техники верхний предел будет интересен.
    Но по разу в год у нас какая то фигня творится. Фидера горят или фаза на ноль или еще чего. Котлы, кондеи, техника горят у многих. Без стаба или РН ни как.
  8. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Уменя на аторксе верхняя защита 265 в стоит. И то выбивает иногда.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Номинальное напряжение в РФ, РБ, ЕС ... 400/230 В. ГОСТ 29322 -2014г. Отклонение ±10% допускается. Т. е. верхнее напряжение 253В. Любая техника при этом напряжении обязана работать.
    "Отгорают" обычно нейтрали. Часто токи в нулевом проводе превышают допустимые из-за импульсных нагрузок, в результате отсутствия векторного сложения токов по фазам. Именно из-за того, что производители импульсных ИП не выполняют требования МЭК в части PFC.
    Второе положительное свойство PFC - расширенный диапазон допустимого минимального напряжения. (Вспомните обзоры Август-Климат).
    Беда всех трехфазных сетей - "отгорание" нейтралей. При этом напряжение в однофазной сети может увеличиться до 400В. :(
    Как это происходит - отдельная тема.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Такой порог срабатывания РН опасен для вашей техники.
    О качестве напряжения жалуйтесь в электроснабжающие организации, ссылаясь именно на ГОСТ 29322-2014. Пусть устраняют причины (плохие контакты в нейтральном проводе).
    Но и самим, и всем - нельзя покупать оборудование с ИИП без PFC. Но, как сами понимаете, на рынок СНГ, так скажем, "хлынул" поток некачественной продукции :(. Зато по сниженным ценам...
    Кто-нибудь задумывается о сертификации продукции? Вряд ли. Особенно продукции с непонятными названиями и неизвестного происхождения...
  11. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Счастливые люди, однако. У себя больше 230 вольт увидеть за радость, обычно в промежутке 215-225.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не нужно выставлять такой верхний порог.
    229...240В - всем бы такое питающее напряжение.
    Кстати, сейчас для ВЛ и ввода напряжения используется провод СИП. Его нельзя использовать для непосредственного подключения к АВ.
    Нужно применять наконечники алюмо-медные с обжатием гидропрессом. Или алюмо-медные муфты. Нарушения практически везде, к сожалению.
    P. S.
    Последствия неправильного подключения провода СИП (фото из интернета).
    Да, перед обжатием на алюминиевый провод СИП должна наноситься токопроводящая паста КВТ. Наконечники и гидропрессы тоже в компании КВТ (РФ)
  13. petr120871
    petr120871
    petr120871
    В пылу обсуждения важных вопросов никто и не заметил моего сообщения. Для тех кто планирует использовать тн (более-менее свежие модели) циклично в холода или остановить на время: Разбираясь в причине не работаюшего, установленного на заводе, обогрева картера компрессора, вышел на следующее: эл. питание на кондиционер приходит на клеммник наружного блока и уходит на внутренний, возврашается по клемме "W". После остановки тн, функция энергосбережения через непродолжительное время отключает наружный блок. Ее работа неизвестна даже сервису. Как может работать обогрев в обесточенном наружном блоке?
    Такая функция коряво реализованная в midea heatfofce экономит несколько киловатт эл. энергии в месяц, но позволит замерзнуть компрессору. Придется лечить.
  14. petr120871
    petr120871
    petr120871
    И не только мидеи. Смотрел мануалы которые выкладывали здесь, встречается и у кентацу, мдв подобная схема с w.
  15. petr120871
    petr120871
    petr120871
    В daichi ничего пока не предложили. Запросил сервис команды, что б по аналогии с авторестартом можно было отключать-включать это псевдоэнергосбережение. Можно к следуюшей зиме и перемычку поставить.
