Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Автомат защищает КАБЕЛЬ, но никак не кондей. Вот исходя из этого и выбирать. Для стационарного подключения рекомендуется 3х2.5мм2. Отсюда АВ - на 16А. Желательно ещё и УЗО на 16А и 30ма.
  2. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Вам можно потребление проверить, обычно 17 Вт на метр. Если через полчаса у Вас меньше 500 Вт потребляет, значит что то случилось с кабелем. У меня на водопроводе три года, вроде нормально...могут мыши сожрать к примеру изоляцию, да и кабель, это проблема.
  3. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Я бы четверку поставил. Сечение современных проводов часто меньше, а потребляет 12 лайтера побольше 2 кВт в пике наверно, яимхо.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В нормальных инструкциях нормальных производителей.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Эмпирическое правило для проводов в изоляци внутри блоков приборов:
    1мм² - >10 А
    Можно с запасом.
    Да, заводы часто выпускают провода и кабели не по ГОСТ, а по ТУ. К тому же обманывают... :(
  6. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    У меня в розетку суешь, как попало. Дома тоже
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это неправильно.
    Более того, в розетке по европейскому стандарту слева фаза. А не как попало.
    Если приборам не всё равно где фаза, где нейтраль должны быть, вилки делают угловыми.
    Если провод свисает вниз - фаза на левом штыре, если смотреть в сторону розетки.
  8. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Что же не 6-ку сразу, чтобы наверняка? 24-ка больше 3.8 квт не ест. Хватит даже полторашки.
  9. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Н
    Ну да. Я себе развел 2.5 в доме. При включении конвектора 1.5 кВт провод теплый. Сечение не соответствует. Четверка на потребление 2 кВт нормально. Может в будущем мощнее будет аппарат... Можно подумать намного дороже, сделать с запасом и ладно. У меня везде 2.5 мм, силовые, под обогреватели- 4..0.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрался до инструкции хаер лайтера нр 12. Ну что? До -30? Ага, щас. До -15. Мда уж. Не рассчитывал конечно, но не до -15 же(. Хотя в характеристика до -30. Тут наверно я не понял про -15. Ну и про теплонасос ни слова. Комнатный кондиционер. Ну и класс энергоэффективности А.
  11. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Ерунда это все, бытовуха. Через год видно будет, все хорошо будет.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    И АВ на 15А, а узо на 20А что ли рекомендуют?
  13. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    А он нормальный. Проверено. Жрет тока сто с небольшим ватт на 30м, обрывов нет, матрица деградировала. Каюк ему.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А кто как контролирует расход ЭЭ только с ТН при подключении без вилки? Это ж интересно будет. Я вот думаю вай фай реле умное поставить. Сейчас разговаривал с электриком. Сказал ставить это реле и потом 2Р АВ 16А тип С, тк блок наружный. Реле уже заказал.
  15. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    В приложеньку кондея смотрю. ConnectLife. Показывает :)
