Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Снижения достигают увеличением длины ВБ. При прочих равных...
  2. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    НЕ видел я 7 ок длиной в 1,5 метра. Наоборот чем больше мощность тем длиньше и выше уровень создаваемого шума ..Да уровень шума важный параметр, но выбирать по нему неправильно.
    На 9 и 12 в Мидеа абсолютно одинаковые ВБ а вот шум от производительности вентилятора меняется
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Яиванович
    Читаем внимательно...
  4. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    У меня за 111 дней «зимы» 5195 кВт
    Это только чисто отопление кондиционером хаер 4u85s2sr5fa и 3 внутренними блоками
    Дом примерно 145 квадратов и 2 этажа. Сип. Окна в пол везде.
  5. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Больше ничем не догоняли? У меня в ЛО 65 м2, окон тоже много: 2600 с 18 октября
  6. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Логично, 12 же на большую площадь рассчитан, поэтому тот же самый вентилятор крутится быстрее на одинаковых логических уровнях
  7. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Ни чем, кроме чайников, кофеварки и индукционки. Первая зима смотрю- присматриваюсь к работе кондея. В целом очень доволен.
    Кто- то с чайниками тут на форуме давно бегал и поливал внешний блок. Я специально не вмешивался в работу его. Он покрывался льдом редко, из-за погоды, но я ему не помогал. Просто приходил иногда и смотрел. Один раз обратил внимание что два дренажных отверстия полностью во льду, но я не вмешиваюсь. Потом снова все сухо и чисто во внешнем блоке. В общем он отлично справился без моей помощи. Единственное, как у всех тут, у меня тоже ледовый каток вокруг блока, высотой примерно 20-30см.
  8. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Я к тому, что теплопотери сип примерно одинаковые у нас получаются, какая-никакая статистика относительно требуемой мощности. У меня по сумме 82 получается суммарная производительность, ну так на полную и не работало.
  9. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Поливал в начале, с янааря "забил" на это дело, все как-то само по себе перезимовало. Больше заморачиваться не буду
  10. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Господа, меня тут научили Тен от холодильника прилепить к поддону. Два метра потребляет 90 Вт и греется до 100 градусов. Я скотчем металлизированным снизу приклеил, может и хватит этого, даже без вскрытия
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Сегодня на улице +10! Включена одна Мидея-12 на весь дом, потребление 0,37 кВт*ч, в доме по прежнему +25!
  12. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Сейчас захожу в приложение хаера, посмотреть чего там как по температуре в комнатах.
    Смотрю, а там реклама канди на главной странице, помимо хаера.
    Решил глянуть что именно, а там и кондиционеры есть.
    Интересно, это побочный продукт хаера или как самостоятельное производство техники и как оно по сравнению…. 6B3339DD-ABAD-4FEB-977B-7659A9BCB992.jpeg F7637AC7-734A-4C28-9418-ADCF14DBD06C.jpeg
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    я свой выключил нет смысла греть помещение при +19 -+23 на улице. на эту ночь включил потому что на улице похолодало до +7
  14. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    похоже родственники
    Владельцем «Канди С. Н. Г.» является итальянская Candy Hoover Group, которая входит в группу Haier.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день.
    Подскажите, какой автомат брать на Лайтеру с таким потреблением?
    Потребляемая мощность на охлаждение: 0.79 кВт
    Потребляемая мощность на обогрев: 0.87 кВт
    Не на 6А же)
