Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Пока один энергонеэкономный способ вижу: максимально откидывать окна на обоих этажах и через межэтажный проем толкать вентилятором 65 вт охлажденный воздух с первого на второй. Теплый воздух второго этажа на улицу. Для снижения с +32 допустим. А удерживать нормальную как х. з.
  2. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @petr120871, пытался с 7 кой 40 кв метров остудить, пока работет прохладно ... но только выключил все :no:.
    если вы теплый на улицу это все равно что охлаждать улицу ...кондиционер выключаться не будет, нужно организовать циркуляцию
  3. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Межэтажное не буду уж ковырять, засыпано керамзитом. А идея с трубой интересная, со второго этажа подается воздух на первый летом, правильно понял?
  4. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Над этим дальше и думаю. Пусть кондиционер не выключается, он для создания комфортных условий и поставлен. На Урале не часто жара стоит. Но если припекет, с кондеем уже проще будет выходные на даче проводить.
  5. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    На оборот, прохладный с 1 этажа от пола, на верх второго. У меня на втором, летом жарко.
  6. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    У меня и у всех При охлаждении летом холод опускается со второго этажа на первый.
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Никак не будет. Холодный воздух вытесняет теплый воздух наверх по прямой аналогии с жидкостями разной плотности.
    На максимальной мощности, с уставкой на +16 градусов, возможно, холодный воздух "затопит" первый этаж и начнет заполнять второй, но это будет "по полу" второго этажа, то есть начиная снизу. Гарантированный "морозильник" с +16 на первом и жар от крыши на втором.
    При уставке на некую комфортную температуру на первом, на второй этаж в достаточном количестве охлажденный воздух не попадет.
    Как вариант, ставьте на второй этаж самый дешевый стартстоп. Заодно зимой с его помощью вполне можно догревать до комфортного значения поднимающийся с первого теплый воздух.
  8. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Да это вариант, если по другому не получится. Незнаю каким будет это лето, хотелось бы обойтись имеющимися средствами и доп. затрат. Раньше на окна сонцезащитные шторки вешал + проветривание и то помогало. До второго кондея на даче еще не дорос.
  9. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Никак, поэтому я ставлю второй. У меня задача 50/50 по обогреву и охлаждению мансарды
  10. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Удалено.
  11. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    У нас лес за воротами, дрова бесплатные пока. Распространенная у нас конструкция- кирпичная печь с водяным контуром, сразу грет радиаторы, через несколько часов радиаторы остывают, греет печь. Спорная конструкция, однако популярная, эконом вариант такой.
  12. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    100 дней зимы пройдены, 1950 киловатт переварено кондеем. Сейчас котел совсем перестал включаться, выходим на моновалентный режим отопления до мая.
    Всего потрачено 4400 кВт
  13. Боец77
    Боец77
    Боец77
    Я для себя тоже решил, что буду использовать сплит, в этом году по выходным топил твердотопливный котёл, хоть одной закладки и хватает на 7 часов горения, но мне хватило впечатлений (грязь, запах, сажа, чистка, и т. д) для себя решил что пусть будет резервным источником. Поддерживаю в доме в мое отсутствие всего + 14С при помощи эл. котла. благо зима была короткая и не холодная, даже при этих условиях в сутки потребляло 70 кВт, примерно 2200 кВт в месяц. Так что нацелен на 2шт Лайтеры (12).
  14. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Почти 5500 квт потрачено с момента установки в октябре и до сегодня. Киловатт 500 потрачено дополнительно на конвектора в момент морозов в январе. 24-ка, конечно, проигрывает в расходе.
  15. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    У меня результаты по скромней, но все же. за 30дней (февраль+) 400 квтЧ из них100квтч на нужды, а 300 на обогрев. Столько же уходило когда жил с семьей, бойлер, индукционка, чайник, микроволновка, освещение. тв, ст машинка ...
    Вобщем семейная жизнь = кондиционеру:) .Сейчас в квартиру переехали там такое же потребление 300 с +
