Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    стоит задача поменять существующий MSZ HJ 71 на более эффективный и тихий и опцией отопления как резерв
    нашел серию АР, зубаданы и LN серии такой мощности сейчас сложно найти и цена конь
    менять марку не хочу, тк другие кондеи стоят митсубиши и они завязаны в одну систему управления melcloud
  2. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Ну и потом, чтобы прогрев происходил за вменяемое время, электрический нагреватель должен быть не меньше 12 кВт для такого объёма
  3. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    На 100% не уверен, но по моему, достаточно поменять внутренний блок. Т. к внешние, по ощущениям, взаимозаменяемые.
  4. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Берете, старт стоп бу на авито, вешаете на него теплообменник для басиков и радуетесь. Летом КОП сумасшедший.
  5. bkmz
    bkmz
    bkmz
    думаю, что такой параметр как гарантированный пуск зависит от строения внешнего блока, а не от внутреннего
    а он отличается у MUZHJ71VA и MUZAP71
    и вообще, тестировал свой блок MUZ HJ71VA зимой в -12 он не запускался или запускался и через какое то время отключался, в итоге не стал его мучить его дальше
    вот тишину работы внутренний блок думаю даст
  6. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Тепловой насос для бассейна bestway 4 кВт на выходе, 1 кВт на входе, 50 тыс, чуть меньше. Проблема в том, что в бассейн засыпается химия в значительных количествах, теплообменнику не больно то нравиться. Самый эффективный нагрев- от солнца, павильон из поликарбоната. Правда в сентябре уже не греет, солнце слабое. Ставят люди тепловые насосы, долго не служат...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  8. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    В моем случае печь уже была и она теплоинерционная. В вашем же случае "буржуйка" ,желательно поставить как резервный и дополнительный источник тепла. Тепло от печки совершенно иное чем от кондиционера.
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Согласен на все 100%.:super:
    Кондиционер для тепла на каждый день. Хорошо. Но меня раздражает то, что он дует. Собаке нравится, а вот коту не очень.
    Рассматриваю вариант с геотермальным ТН.
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Не уверен что затраты окупятся. Мне пришла в голову идея (подсмотрел в другой ветке форума) прокопать траншею проложить воздуховоды и подвести. воздух к теплообменику..Да эффект есть но если перевести все в деньги получается сомнительное занятие, но зато при деле:).Это не шахта и да шахтные стволы, если не подогревать воздух на большую глубину обмерзают
  11. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Я на своём внутреннем блоке поставил направление жалюзи вот так.
    И вообще никакого ветра на моём уровне нет. Возможно под потолком есть какое-то движение.
    Такой режим 24 часа стоит. Кондей направлен на кровать. И я не слышу и не чувствую его. Мне просто тихо, спокойно и комфортно.
    Если поставить направление от Пола до потолка, то тогда спать или просто лежать на кровати иногда не комфортно, особенно когда уходит/выходит из разморозки наверно IMG_0269.jpeg
  12. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Я перед установкой кондея вызывал геотермальщиков на участок, делали замеры и расчёты. Вроде не меньше 2 миллионов и куча «но»
    Но:
    - необходимо будет догревать теплоноситель в лютые морозы
    - необходимо будет делать ежегодно ТО (около 10.000 руб)
    - умеет охлаждать, но нужно ещё будет докупать оборудование на значительную сумму
    - очередь на бурение
    - бурить будут не меньше месяца
    - земля вокруг труб будет промерзать
    - ввод труб в дом должен быть отдельно от всего, так как всё вокруг замёрзнет
    - за разводку по дому и прочие подключения/ переключения / отключения нужно будет доплачивать сверх этих 2 миллионов и неизвестно сколько
    -отвезти на реально эксплуатирующийся участок от этих строителей для посмотреть/ поговорить с хозяевами не смогли
    - земля со временем промёрзнет и нужно будет переносить трубы (по отзывам)
    - к концу / середине отопительного сезона земля уже не отдаёт столько тепла и нужно будет использовать другое отопление
    - и не припоминаю что ещё там …
    Использовать скорее всего выгодно, если:
    Дом расположен на берегу незамерзающего озера или проточной реки до которых можно дотянуть трубы контура.
    Итог:
    Поэтому у меня поставлен кондиционер дома, для обогрева и охлаждения.
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    На 2 миллионах для любого дома до 200 квадратов можно закончить рассмотрение. Даже на 1 миллионе.
  14. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Terravichok, Чушь пишите. У меня у соседа стоит высокотемпературный ТН от одной из подмосковных фирм из Раменского на 12 квт по теплу. всю зиму СОР в районе 4.5 не зависящий от погоды и влажности,
    Кустовой контур с колодцем сделали за день. Установка ТН и подключение к контуру + 2 дня + 0.5 дня подключение к старой радиаторной системе отопления и БКН. Охлаждение сделать от него
    можно, но он не стал делать. Устанавливать фанкойлы в место радиаторов не захотел.
    990 т. р. в ценах 2023 года. сейчас немного дороже. Но есть другие решения от других российски производителей более бюджетные по цене.
    Ржу не могу
    Ржу не могу
    и т. д.
    на счет остального тоже ржу.
  15. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @GustoyDomestos,
    это 10-15-20 ТН воздух-воздух в ценах 2025 го.
    Могу, но не ржу.
