Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Поставили в субботу Midea HeatForce 9 в комнату 20 м. кв. Подключили без переделки, думаю недолго перекинуть коричневый провод из W в L, в случае чего.
    НБ повесили на стену из арболита. Ничего не слышно. Длина линии 4м20см.
    Температура на севере Московской пока положительная.
    Температуру держит по датчику ВБ чётко. контроль температуры осуществляю по термометру в дальнем конце.
    Ночью было жарко, с 24 на 22 градуса переключил. НБ чистый, а переодически уходит в разморозку зачем-то. За ночь раза 3 наблюдал...
    Вентилятор поставил на 20%.
    Буду наблюдать!
  2. id96333404
    id96333404
    id96333404
    ЛО, северо-запад Всеволожского района
    За бортом +3; Haier Flexis SM; запустились в 20:00 ибо дома стало не комфортно нижним конечностям;
    мененый наружный блок 25 (9) в оттайку за час так и не ушел, комната 15, молотит на нагрев и перед ним стоять в комнате более 30 секунд не комфортно-жарко
    Блок 25 (9) что уходил в оттайку (тормозил НБ) за час раза 3; 22 градуса с 20 в 18 метровой комнате поднял только щас
    70 (24) блок, что стоит между 1 и 2 этажом 2 света, с S по полу 150 м2; добавил вокруг себя за час 2с;
    Bosch -Midea 35 (12) фоткать не стал, он уже весь в инее и снизу в корке льда;
    поэтому оттайка это что то из серии «одному наверху известно»
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    С меня Лайтера и Мидея HF тоже работают по установленной t на внутреннем блоке очень точно. Мидея минималка 300Вт, держит сейчас в доме один15гр на двух этажах. М. о.
  4. id96333404
    id96333404
    id96333404
    полагаю что в этом и волшебство версии HP в отличии от обычных; ибо не могут два одинаковых по технике A/C быть один до -7, второй до -25 при одинаковой внутрянке
  5. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Этот датчик наружного воздуха. Вообще то все равно где он расположен,
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Китайские "измерители" потреблённой энергии не всегда корректно учитывают коэффициент мощности, что может приводить к ошибкам в расчётах для нагрузок, таких как двигатели или импульсные блоки питания.
    Если в кондиционере нет APFC, cos (фи) не равен 1. Поэтому их показания скорее всего будут неверными.
    Бытовые электросчётчики измеряют только активную (полезную) энергию, реактивную мощность не учитывают.
    Будьте бдительны при сравнении энергоэффективности своих кондиционеров...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мощность, указанная в ТХ кондиционеров, определена при непрерывной
    работе на обогрев.
    А реально обогрев идёт с перерывами на разморозку НБ.
    Теплопотери же есть всегда и постоянно.
    Может быть поэтому так часто мощности "не хватает" по сравнению с обычными конвекторами и ЭК ...
    Из-за того, что пользователи не учитывают факт прерывистой работы кондиционера, стремясь сэкономить на стоимости кондиционера, покупают меньший по мощности.
  8. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    Что в вашем понимании 2 одинаковых? С каким сравниваете Лайтэру HP в данном контексте? Так-то они все по сути одинаковые, дьявол в деталях как всегда.
    Гм, интересно конечно, но отчего-то у большинства такие датчики стоят все-таки непосредственно на теплообменниках, там где они продуваются прокачиваемым воздухом, я не уверен что это тупо только термометр, мне кажется он непосредственно участвует в программе разморозки, надо будет провести эксперимент и залепить его снегом, посмотреть что будет.
  9. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Да, расположение не обычное, но не боле того. И да он учувствует, в разморозке и в основной работе. А вешают их чаще на против ламелей, ,но например у некоторых он в полиэтиленовой трубке и воздуху туда трудно пробраться.
  10. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Открываем инструкцию, на эту модель и вуаля, тепло-холод. Это только внешний блок, к нему еще надо 2-5 внутренних, ценой от 11 до 26 т. р. Еще там возможно будет таможня 10 т. р.
    НО, все равно цена подарок, такой блок, за не дорого 150-170 т. р стоит новый. Так, что если кому надо, предложение вкусное.
  11. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    Шайтан! Действительно вуаля. Где внутрянки брать вопрос конечно открытый, либо как эмулировать запуск. Такой блок наверное на водяное отопление переделать можно, должно быть прям шикарно, это для очумелых ручек прям подарок
  12. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    Хорошие сапоги, надо брать!
    Видимо замануха, мечта разбивается о реальность
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Подскажите поподробнее по этой цитате. Вчера температуру выставлял на 28, что б прогреть. Через минут 15 нажал кнопку СВЕТ и на кондее вместо 28 градусов высветилось 22. То есть температура уставки 28, а сам еще не нагнал до 22 внутри блока и когда дойдет до 28, то должен отключиться/поддерживать?
  14. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    Да, все верно, одно нажатие показывает текущую температуру, следующее гасит дисплей
  15. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    С ценой видимо ошибся товарищъ. Линейки школьные дороже кондея ещё и другие товары этого продавца, который всего 1 месяц работает с о.
    Заказать закажешь. Потом придёт неизвестно что и возврат будет дороже покупки, поэтому дешевле будет оставить это лабубу у себя. IMG_0751.jpeg
