Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. id96333404
    id96333404
    id96333404
    ЛО, северо-запад Всеволожского района
    что такое 7 кВт ?
  2. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Вы вложили фото, что на нём за потребление?
  3. id96333404
    id96333404
    id96333404
    тами U сверху и I снизу; если вы про фото из щитка, то там не 7 кВт
  4. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    Ок, примерно 1.8 кВ потребление, без включенного насоса, бойлера и плиты. Что потребляет столько?
    Там соседи к вам не подключились часом? :)]
  5. id96333404
    id96333404
    id96333404
    Свет/вентиляция/роутеры/сервер (без майнинга)/холодос/стабилизатор напряжения/ИБП для критических устройств;
    умный дом и все его полу умные устройства в режиме ожидания тоже кушают, в том числе и 4 кондера;
    в необитаемом режиме расход 0,5 кВт час в моем конкретном случае; вся техника по участку - электрическая, соотвественно это тоже ложиться в лимиты 1500-2700;
    повторюсь (и для того чтобы как бы увести тему из предсрача про то сколько тратит света вне отопления), я не топлю за газ, но слово «газ» в этой теме что то вроде «ФАС» на начало срача;
    Интерьер из «много камня» ради отопления - ну такое в современном дизайне или стоимости ремонта (например сколько хотят нынче за укладку м2 керамогранита), реально пещера с инвертором идеальное место для обитания, если единственный критерий - чтобы не холодно;
  6. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    Про газ, это была шутка с моей стороны, не более. Никакого срача не будет, очевидно это самый адекватный способ отопления больших помещений.
    Думаю, имей все в этой теме проведенное централизованное газоснабжение, вопрос так остро бы не стоял.
    Мне хоть и 42 всего, но я полностью отстранен от цивилизации лет уже как 15, присытился в свое время. Компьютера нет, серверов и умных домов тоже, телевизоры большие, но как монитор для просмотра контента используются, либо фоном. По сути, даже свет большую часть времени выключен, естественная инсоляция достаточная.
  7. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    В моём Всеволожском районе отопление в сентябре я уже включил. А тем более, когда ночью заморозки были и до минус 4, а днём максимум +10. И сейчас отопление кондеями работает 24/7. Но периодически полностью останавливается «нагнав» нужную температуру дома и/или при обязательной дефростации наружного блока.
    А с геотермальным отоплением в Ленобласти я пытался «познакомиться» и делал расчёты, но сумма выходила вроде от 2млн+
    Воздух-воду мне тоже считали и сделали площадку на улице даже рядом с кондиционером. Было сказано что отопление будет, но «окупаемость» будет долгая. А с сегодняшними коэффициентами и тарифами даже и не знаю продолжать или нет копить на это. К тому же это будет небольшое «усложнение» уже существующей системы водяных теплых полов с электрокотлом. Да и инерционность водяных теплых полов меня сразу отталкивает, так как у нас тут в Ленобласти ежесуточные температурные качели постоянно от минус 20 ночью до +15 днём бывают
  8. id96333404
    id96333404
    id96333404
    Современные системы управления котлами с heat prediction работают вообще без вмешательства даже при наличии окна обогрева в ночной диапозон; амплитуды от -20 до +15 вывезут системы с постоянным доступом к источнику тепловой энергии, ну либо с очень долгим «самообучением», как например умели Netatmo
  9. Daveee
    Daveee
    Daveee
    Шепилово
    В Московской области на 100 квадратов 2 кондея в сутки потребляют от 4 до 6 кВт, отопление бани 2-3 кВт
  10. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    Что-то прям совсем мало, не настолько тепло у вас там, думаю, или как?
  11. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Четыре кВт в сутки на 100 метров? Супер энергосберегающий дом...
  12. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    В новостях почему-то «прогнозируют» сверх холодную зиму, которая бывает раз в 10 лет. К чему бы это? Что бы готовились «протестировать» кондиционеры …
    https://m.47news.ru/articles/277054/
  13. Daveee
    Daveee
    Daveee
    Шепилово
    На улице просто 12 градусов днем около 7 ночью)
  14. Daveee
    Daveee
    Daveee
    Шепилово
    Коллеги, рассматриваю покупку 3х фазного генератора для резервного питания дома.
    Знаю есть профильная тема, но там злые дяди, которые отправляют читать форум. А там страниц 30 прочитал, понял какую фирму брать, осталось определиться с мощностью.
    Все планах чтобы от генератора работало отопление (2 лайтеры 9000 и 12000), холодильник, светодиодные лампочки если свет включить, телевизор, насос.
    7 кВт хватит или смотреть около 9 кВт мощность генератора?
    Избыточную мощность то же не хочется брать, так как через год уже газ будет и 9 кВт явно перебор будет.
  15. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    У меня первый вопрос возникает: зачем трёхфазный?
    Вот у меня есть трёхфазный 10кВт. С автоматическим запуском по отсутствию напряжения и так далее. Стоит, пылится. Покупал именно трёх, потому что рассчитывал что электрокотёл 15квт подружится с ним и будет работать. В итоге не подружился. Не нравится котлу синусойда или ноль. Холодильники, чайники, свч и прочая мелочь работают нормально. Просадку небольшую в момент пуска только скважиной насос даёт.
    Три фазы может и хорошо, но это по 3квт на фазу. Одна фаза потом может оказаться перегруженной из-за чего сработает защита, а другая не загруженной остаться.
    Знал бы это, то точно до этого взял бы однофазный на ~10кВт
