Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Обесточить кондиционер на 5 минут. Вытащить батарейки из пульта на 5 секунд, далее вставить. Подать питание и в течение первой минуты выполнить следующие действия.
    1. Направить пульт на ИК-приемник кондиционера.
    2. В стандартном состоянии пульта одновременно зажать на 7 секунд кнопки «on/off» и «fan».
    3. На ПДУ должен появиться символ 0
    4. С помощью кнопок вверх/вниз выбрать канал 2
    5. Далее зажать кнопку «on/off» на 2 секунды.
    6. На ПДУ должен появиться символ CH
    7. С помощью кнопок вверх/вниз выбрать параметр 11.
    8. Подтвердите с помощью кнопки ОК
    Внутренний блок должен показать 11 на табло.
    9. Для выхода из режима настройки нажмите кнопку «on/off» на 2 секунды. Далее зажать на 2 секунды кнопки «on/off» и "fan".[/QUOTE]
  2. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    У меня такой, за него весь тот год писал. Цена в принципе норм, если и будете использовать, советую оставлять на обогреве 16 градусов на постоянку, по моим наблюдениям электроэнергии потратится не сильно больше, но комфорт будет в разы выше. Если нужно устройство с Wi-Fi ищите SDC серию
  3. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Пока не делайте. Пробую сам. Получилось с параметром 1. Но на табло закорючка загоралась.
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Ко мне на днях должен сервисмэн с Даичи приехать, спрошу у него про эти настройки. Один из Мидей что-то глюкнул, не хочет работать.
  5. petr120871
    petr120871
    petr120871
    А симптомы какие?
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @petr120871, ошибка рс04, отказался запускаться компрессор
  7. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Печалька. Починят. Я в прошлом году холодильник покупал LG, не пошел сразу, меняли компрессор и еще что то. Бывает.
  8. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    MDC модели сейчас Сентек как FullDC заявляет А 3+, чуть дороже, но вероятно будет чуть достойнее, возможно, что экономнее и в морозы получше.
  9. Pavel_krym
    Pavel_krym
    Pavel_krym
    У меня на MDV после нажатия кнопки ОК на табло загораются символы C5, C0.
    Советую при активации инженерного меню сначала нажимать кнопку "fan" а потом уже питание, а то, если кнпка питания нажмется чуть раньше, включается кондиционер, а нам этого не нужно. Также один товарищ с другого форума советовал после установки значения ещё раз обесточить сплит на несколько секунд.
  10. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Не сразу, но вентилятор вб останавливается. Контроль температуры перевел на пульт. Посмотрю как лучше. Главное этим можно управлять.
  11. nicholas-1
    nicholas-1
    nicholas-1
    Да, точно, Ваши посты были про Синтек.
    Я не хочу на постоянку обогрев ставить, т. к. в домике только в выходные зимой. Он летний. Утепление только потолок и пол.
    Кондей еще жив у Вас? :) Исходя из Вашего опыта стоит ли его брать? Поломки были?
  12. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    Да чего ему будет, работает вот уже год практически без перерыва. Какой у вас регион? На счет не постоянного использования не подскажу, вдруг у него не хватит сил или программно ограничение на запуск в промороженном помещении, хотя думаю все будет норм. Там в нем дежурное отопление +8 есть, используйте хоть его, честное слово, но хоть такой небольшой плюс но пусть будет в доме. У меня он больше 15 киловатт в сутки не мог переварить, хотя уставка была 24 градуса и тарахтел на 2 этажа, почти 80 квадратов.
    Ну будет 10 жрать в сутки, пусть так, но домик всегда будет готов быстро принять гостей
  13. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Здравствуйте!
    Хочу поставить этот аппарат в ближайшее время. На обогрев.
    Не подскажите для дилетанта в кондеях подробнее, как это устранить на стадии монтажа?
    И дайте совет, на какой высоте установить внутренний блок оптимально, что бы летом и как кондей использовать?
  14. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Несколько страниц назад обсуждалось. Не хочу тему засорять.
  15. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Спасибо нашёл. Коричневый с W на соседний перекинуть.
    А что по высоте внутреннего блока?
