Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Только что перезвонил монтажник. В субботу к 15 часам приедет устанавливать Хайер Лайтера НР 12-ка. Вот из инструкции схемка. Ну и почитаю про порядок самого монтажа. Сказал, что с вакууматором и толстыми трубками приедет. Как ни как по рекомендации от хорошего товарища.
  2. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Расшифруйте.
  3. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    А в инструкции по монтажу мидеи какая схема?
  4. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Видел схему на подобный аппрат. Обогрев картера компрессора подключен к плате наружного блока.
  5. petr120871
    petr120871
    petr120871
    С функцией энергосбережения 1 вт. С косяком при работе на обогрев в минуса.
  6. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Петр, при всем уважении, Вас тяжело понять. Обогрев подключается к картеру (компрессору). Из форума, я так понял, что возникла версия что напряжение для подогрева приходит из ВБ по линии W. Подав на него питание, Вы включили обогрев принудительно. Что ж возможно. Однако я думаю, что схемы подключения разные на просто так, те работать будет, но возможны нюансы, типа подогрев будет работать не так, как задумывалось. Если же в инструкции на мидею схема другая, не как на блоке, значит действительно бардак, и я зря сбросил сей опус, за что извиняйте, возмо был на прав
  7. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Не правильно поняли. По W приходит питание на плату наружного блока. Обогрев (греющий кабель) вешается на картер компрессора, а подключается на плате.
  8. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    хорошо. А по поводу L при штатном подключении питание не приходит? В чем разница? Подозреваю, что разъем унифицированный, и для разных моделей схема подключения отличается. Подключение по другой схеме может быть рабочим, но могут быть нюансы. Схему надо.
  9. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    А по исправленной версии подключения, «без косяка подогрева в мороз», при забортном плюсе подогрев картера будет мотать, или уйдет в офф?
    Я честно говоря разницы вапще не увидел на показометре потребления, за бортом -3, датчик наружнего блока п-т что 0, как потребление рисовалось в режиме ожидания необходимости греть - 18Вт до переброса контакта так и показывает 18. Что явно потребление вертушки внутреннего блока, никак не подогрева картера. Он вообще с какого минуса включается?
  10. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Скоро узнаем. Никак не пойму их логики, питание подаётся на наружный блок, куда оно дется может?
  11. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    может нет надобности пока что? У меня тоже так
  12. petr120871
    petr120871
    petr120871
    На клеммник наружного блока, но не плату. Уходит на внут. блок и оттуда возвращается.
  13. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Вы его разбирали? Это перемычка l-l1. Питание на наружный блок подаётся силовым кабелем, минимум 2.5 мм, а межблочный - 1.5, никак не может заменить питание. Провод от L подключен, можете не сомневаться.
  14. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    На схеме на НБ не видно, что там? Я в телефоне не могу рассмотреть.
  15. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    Такс, наблюдение по родувке: так как уезжаю на работу, снижаю температуру уставки до 16 градусов. В помещении по показаниям Хайера 19, продувка не работает, вентиль остановлен. Потребление 16.5 Ватт. ТЭН холодный, видимо работает отогрев картера, так как ранее когда было тепло на улице, потребление в стопе было 0
