Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    А если вентилятор в Авто? На какой скорости работает в паузе? На минимальной или бесшумной?
  2. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Последнее время на авто ставлю, может поэтому не напрягает, в стопе дует тихонько.
  3. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Смотрю в приложение smartlife и не могу понять о чем вы. На дисплее смотрите? Модификации разные есть, моя с термометром.
  4. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    не на минимальной, 20 процентов наверно.
  5. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    на дисплее мгновенное потребление внизу, вверху суммарное. Интернет не работает там сейчас, последнее время часто бывает, смогу ли я контролировать зимой, это хозяйство... Интернет от 4g роутера. В крайнем случае отключу, без wifi неудобно. Хотя есть gsm розетка с датчиком на крайний случай...
  6. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    Хайер сейчас тоже дует достаточно сильно в стопе, непривычно но окЭй...
    Причем интересно, если Сентек до опускания жалюзи уже подает достаточно разогретый воздух, то Хайер даже с опущенными какое-то время пока не нагреется внутренний радиатор шарашит потоком комнатной темпепатуры.
    Да, возможно ему сейчас чуть сложнее подстроиться, ведь уставка 20 и в помещении именно столько устаканилась температура, он не нагоняет ощутимо больше а старается держать четко заданное пользователем значение будем наблюдать что изменится, как придут минуса.
  7. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Я вот так и не поняв касаемо MDV, на картинке подключение блока отпахавшего прошлую зиму на ура без каких либо проблем. Но вроде как надо переделать. А что даст и как переделать - до конца нипанятна.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Подключил вчера Мидею. Всё работет. Питание подается на внутренний блок через вилку с розеткой. Греет хорошо. По сравнению с Дженерал, наружный блок шумнее. У внутреннего блока пластик просвечивается лампочкой которая весит над ним. Дженерал может на минималке работать на 200Вт/ч, у этого пока ниже 350 не видел. Потребеление в выключенном режиме 2Вт/ч, у Хаера 0, сегодня видать утром был минус, у Мидеи потребление в выключеном режиме стало 24Вт/ч, у Хаера 40Вт/ч. При повышении t на улице, потребление вернулось к прежним показателям. Дом пока не топлю!
  9. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
  10. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Коричневый провод с клеммы W переткнуть на соседнюю клемму 1L
  11. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Сверху? Но тогда коричневый от внутреннего блока идущий повиснет в воздухе.
    А что даст в алгоритме работы?
  12. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Да. На свободный разьем. Плата наружного блока будет всегда с эл. питанием и обогрев картера компрессора будет в останове работать согласно алгоритма.
  13. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Screenshot_2025-10-01-05-49-22-109_com.tuya.smartlife.jpg Для Петра приложение atorch, вверху потребление суммарное, вторая строка- мгновенное. Недавно обнулил. Непонятки с потреблением мидеи, разбираюсь. К следующей неделе должны результаты. Прибор что-ли неправильно суммирует потребление.
  14. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    Юзаю автопоток на обоих аппаратах, но работают они по разному. Режим вентиляции такой интенсивности при обогреве конечно не самый лучший выбор, уменьшить бы раза в 3, но программная логика Хайера такая, что имеем. На людей не дует - далеко, поэтому мешает не сильно
  15. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Верхняя строка это счетчик квтч. Вторая текущая. Все нормально.
