Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Внутренний блок будет всю зиму работать без остановки.
  2. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Каждый день этот вопрос про heat force, это у него стоп такой. Потребление в стопе 16 Вт. Дует, да, я приспособился.
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Аналогично работает, потребление 16-17 Вт*ч
  4. LPoligraf
    LPoligraf
    LPoligraf
    Ещё подскажите, много под ним наледи зимой образуется? Как часто нужно убирать, я его поставил на отмостке примерно см 50 от земли, вот думаю не низко?
  5. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    Теперь уже что д
    Теперь уже что думать. Я бы на метр поднял от земли. Но и 50 см должно хватить
  6. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Рекомендовано +50 см, от снежного покрова. Так, что если вы в Краснодаре, то хватит). В других случаях маловато, будет. Если есть возможность лить в канализацию, лучше туда, но не забудьте греющий кабель, для приемной трубы.
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Лишь бы какой-нибудь таз входил, я подставляю пластиковый черный для раствора который, 50-60 литров. Сколько набегает не скажу, так как только с марта эксплуатирую Мидеи.
  8. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    Лед намертво примерзает к стенкам, приходится заносить в дом на пару часов (можно кипятком, но дорого), потом блямбу к забору до весны.
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @апч, я видел пакет мусорный вкладывают, тогда льдина легко выходит из емкости
  10. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    Элластичное резиновое или пластиковое корыто хорошо, можно обстучать и льдина вывалится целиком. Пара сотен литров набегает легко за отопительный сезон, но это не большая проблема
  11. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    У меня 70см подставка, за отопительный сезон сантиметров 50 наросло. Сбивал сантиметров 20 один раз и кинул фанеру под уклон, чтобы стекало и медленнее нарастало именно под кондеем
  12. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Добрый вечер, появилась мысль хаер лайтера заменить на фунай онсен? кто что скажет за или против.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мощность - это мгновенное значение, обозначается просто Вт.
    Энергия может быть за любой период времени. Тогда обозначается Втч.
    В быту стоимость ЭЭ обычно за израсходованные кВтч. И не важно, за сутки, за неделю, за месяц...
  14. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Хуже не будет. Ценник, тем более, шоколад
  15. Боец77
    Боец77
    Боец77
    Здравствуйте, установил две 12 Mdv, температуру выставил 16 градусов (приезжаю на выходные, ставлю 23 гр). Каким образом можно понять сколько потребляет электричества, (кроме расчёта по электросчетчику) подключение на автомат.
