Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    "Кстати" - к чему кстати?
    Так цикл Карно и работает. На холод с радиатора внешнего блока вентилятором снимается тепло с жидкой фазы (рабочее тело охлаждается), при работе на отопление вентилятором повышается температура газообразной фазы в наружном радиаторе (рабочее тело согревается).
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    А то, что при разморозке оба вентилятора - и в наружном, и во внутреннем блоках, не работают, ни на какие мысли не наводит?
  3. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Думайте как хотите.
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Думать нужно не "как хотите".
    Думать нужно правильно... Стараться, по крайней мере.
    Без обдува вентилятором значимое изменение температуры рабочего тела за счет температуры воздуха невозможно. Ни на улице, ни в помещении.
    И если вентиляторы в режиме разморозки выключены, а разморозка тем не менее осуществляется. значит тепло для разморозки берется далеко не из воздуха в помещении.
  5. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Если НБ обледенел, дом натапливают, и включают сплит на холод. Да, вентиляторы включаются при разморозке, непостоянно.
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    И как, сильно холодит, с выключенным то вентилятором? Свитер приходится одевать?
  7. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Умней других себя не нужно считать, хамством отдает.
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Не путайте "ум" и знания. А так да, тон можно принять за хамский. Но отвечать
    тоже ничего себе, отдает.
    Чтобы ПОПЫТАТЬСЯ закрыть вопрос, и не только для Вас, а и для тех, кто это читает и будет читать.
    Утилизация тепла "из помещения" возможна только из рабочего тела (жидкого фреона), из той части ФРЕОНОВОГО контура, который находится в помещении.
    Если бы нужно было использовать тепло ВОЗДУХА в помещении, неважно для чего, работал бы вентилятор внутреннего блока. Но соответственно, происходило бы быстрое падение температуры в помещении, что противоречит.
    Без вентилятора, теплообмена через радиаторы такого типа практически нет.
    Автомобильный радиатор с рабочим телом в виде тосола или антифриза - прямая иллюстрация того, что без принудительного обдува значимого количество тепла не снимешь. И дополняет эту картину схожесть "короба" внутреннего блока и закрытого подкапотного пространства.
    Не работает "оно" без вентилятора.
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Если на морозе гнать воздух на наружный ТО непосредственно во время "РАЗМОРОЗКИ", (то есть нагрева этого самого ТО), то "неувязочка получается":
    Внутри ТО повышаем давление фреона и разогреваем ТО, а снаружи в то же время обдуваем этот же ТО холодным воздухом?..
    Таким образом, при разморозке вентилятор НБ включается, когда компрессор уже выключен и собственно разморозка закончена.
    Прогоняя воздух через наружный ТО на этом этапе, аппарат пытается на максимальных оборотах просушить ребра еще теплого теплообменника от остатков влаги перед началом очередного цикла.
  10. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    Опять 25!
    при оттайке тепло на разморозку берется из нагретого фреона и тела теплообменника, а т. к. карлосон внутреннего блока стоит, то тепло помещения в данном случае используется паразитным, т. е. конвекционным обменом, что является абсолютно ничтожным, хотя стоя под внутренним блоком, холод естественно ощущается, но повторюсь незначительно.
    И это всё та малая доля тепла, которая нужна для разморозки внешнего блока, потому как, основная часть тепла приходит, только по мере включения и работы компрессора.
    Специально с интересом наблюдал сей процесс много раз.
    Внешний блок сушит себя в конце цикла с постепенным набором оборотов до максимальных и потом остановка и далее снова работа блока на нагрев.
    А внутренний, включает обдув, только после разогрева теплообменника.
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @AlexAudi777, в понимании очень многих людей компрессор только "гоняет" фреон по кругу, а работа компрессора на сжатие из внимания ускользает. Вероятно, как и фазовый переход...
  12. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    Нет, тепло не из помещения при оттайке берется, если там какие-то доли процента участвуют, скорее на статистическую погрешность тянет
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    да я просто не вникал в особенности работы. просто как обычный юзер поделился впечатлением :)]
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Если кому интересно...
    Заблуждение о том, что оттайка идет "за счет отапливаемого помещения" родилось как умозаключение в результате наблюдений за "незавершенными" разморозками первых массовых аппаратов с функцией "+10". В 2016-2018х годах.
    Одни и те же сплиты корректно размораживались в "обычных" режимах работы, а при разморозке в режиме "+10" - оставалась кусками наледь на наружном ТО.
    Ну и "родился" вывод, что "не хватает тепла из помещения".
    Как же, как же -
    1. В помещении +16 - оттайка полная, наружный ТО чистый.
    2. В помещении +10 - оттайка неполная...
    Кажется, что причина очевидна.
    Дело, естественно, было в "косых" прошивках, а в те годы, впрочем, как и без вайфай модуля сейчас, - обновление прошивки есть вопрос крайне сложный.
  15. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Решил прошивку посмотреть heat force, номер 24. У кого какие? Интересно обновляется? Покупал в феврале 2025.
