Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Коллега, респект. Я удивлён, что практически все, кто участвует в последней дискуссии, не в курсе изначальной проблемы (которую обнаружил, изучил и решил Петр). При этом, с полной уверенностью дают какие-то рекомендации)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AlexStihl,
    В данном случае "камень в огород" Midea. Или их представителей (импортёров).
    У @petr120871 не запустился кондиционер, об этом все знают.
    После некоторых консультаций "специалистов" по недопущению поломки кондиционера при "холодном" пуске, того самого "рестарта"(Возможно, немного ошибаюсь).
    В итоге он по 4х проводной схеме соединил блоки.
    А Midea так старалась снизить расход ЭЭ до 1 Вт в режиме standby...:)
  3. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Вы опять пишите ложную информацию. Не внимательно читаете или проблема с памятью. Специалисты DAICHI сервис центра отличные ребята.[/user]
  4. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
  5. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    При всём уважении, такое впечатление, что для вас важнее всего хоть что-нибудь написать, чем промолчать. Напомню суть: зимой, при минусе за окном, через некоторое время простоя отключался подогрев картера компрессора. Точнее, как выяснилось позже, полностью обесточивался наружный блок. Запуск с пульта при этом осуществлялся нормально. Это не гуд для работы машины зимой, так как даже простые инверторы греют картер хотя бы обмотками
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо за уточнения.
    Но по своей сути то же самое.
    Если дальше рассматривать цепочку всех событий и причинно-следственную связь.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @petr120871,
    Не хотелось отвечать... :(
    Мне нет необходимости всё запоминать до мельчайших подробностей. Своих проблем хватает... :(
    Попробуйте представить свою память через >18 лет... и через 2 с "половиной" ковида... и не только... :(
  8. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Первые впечатления от midea heat force 9. Долго греется, минут 10 при пуске небольшим током 20-50 вт потребление, потом тихонько раскручивается до 500 вт, на выдуве 42'градуса (на улице 18 градусов было при замере). Работает тихо, наружный блок не слышно, закреплён на кирпичной стене без амортизаторов. Что не понравилось, пульт подсвечивается полсекунды, потом ничего не видно. Когда нагонит температуру, дует прохладным воздухом, неприятно. Пока розетку не установил, поэтому замеры предварительные, на скорую руку, на днях повторю, не торопясь. Старый баллу при пуске работает по другому, сразу раскручивается на большие обороты, потребление проскакивает до 900 вт, потом опускается до 500, но там стабильно 50: градусов на выдуве, жарит сильно. Первую ночь спал без чугуняки, красота, на улице +3, на мидея выставлено 24, дома тепло.
  9. petr120871
    petr120871
    petr120871
    У своей такой же с секундомером не стоял, но греть начинает минуты через 3-4. Нагрузку повышает плавно. Поздравляю с успешным пуском в работу!
  10. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Утром намерил 54 градуса на выходе.
  11. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Раздражает, что про подключение wifi ничего нет в документах, куда его пихать то. Команда на пульте есть, что дальше...
  12. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Поднимаем лицевую панель. На ней есть отсек где дисплей скрыт. Отключаем шлейф с юсб мамой. Подключаем шлейф от модуля daichi. Подключаем мини юсб с модулем.
  13. северо-юг
    северо-юг
    северо-юг
    Калязин
    А нельзя подключить какой нибудь недорогой usb вайфай модуль?
  14. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Я покупал рекомендованый совместимый на их сайте.
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @северо-юг, можно конечно, меня 3 штуки таких работают, функционал конечно проще, но хватает
    Tuya ИК пульт управления Smart WiFi универсальный инфракрасный
