Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Кстати, здорово, что вы на этот момент обратили внимание и дожали решение. Клиентам лессары так же подключаю сейчас, кто потенциально на тепло может включить при минусе
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насколько я тогда понял, @petr120871 подал питание на НБ на постоянной основе.
    Мне не понятна сама суть решения MDV (или Midea) использовать 5й провод.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ещё раз пересмотрел фото схем с реального кондиционера @северо-юг на стр. 158. Всё там нормально про 5 проводов.
    А вот на схеме (см.вложение), которая предложена как самая правильная, с точки зрения схемотехники, белиберда полная. Как минимум, одной линии связи не хватает.
    А уж про обозначения клемм и говорить нечего... :(
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Клеммник как у mdv nordic. L не идёт никуда внутрь с клеммника. На фото видно перемычку только, подключенную к дальнему второму ряду пинов. Желтый провод - это просто мимо проходил. С клеммной колодки все, что уходит внутрь внешнего блока, подключено к одному из двух рядов пинов.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    В чем проблема в этой схеме и какой такой линии связи не хватает?
    Кроме того, эта схема позволяет по трехпроводке подключить внешний и внутренний блок с подведением питания к любому из них). Не понятно, почему в инструкции указано подключение питания только к внешнему блоку.
  6. северо-юг
    северо-юг
    северо-юг
    Калязин
    И так дорогие друзья тестируем отопление у бабушки. Всем кто помогает огромное спасибо за помощь из-за советы.
    Вибрация полностью отсутствует. Во всяком случае я её не слышу я не слышу внешнего блока когда нахожусь внутри дома. Снаружи внешний блок тоже очень тихий.
    Пружины от велосипедных сидений. Три сиденья по 500 руб. Пружины на мой взгляд более надёжные чем продаются по 2.000 специальные пружинки для кондиционеров. Но это лично мой выбор. На avito есть продают какие-то специальные морские пружины но там они не подходят по весу вроде бы как слабоваты нужно вставить несколько комплектов я решил поставить пружины от велосипеда. Одна из пружин крепит внешний блок к стене чтобы он не раскачивался в случае чего сильным ветром. Возможно установлю ещё одну пружину с другого угла тоже к стене и тогда всё вообще будет чётко. Надеюсь что всё будет работать и ничего не сломается точка осталось сделать крышу.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Deep
    Автор вопроса уже всё давно подключил. Так, как на схемах на крышках его блоков.
    И уже греется. Пока мы тут спорим.
    А мне MDV и Midea просто не интересны.)
    Уж извините, возможно я не прав, но такова ситуация...
    По шине S и нейтрали идут сигналы RS485 (связь между контроллерами блоков) поэтому и фазу с нейтралью путать нельзя.
    Заземление - сначала к НБ потом к ВБ.
    Но ещё раз повторю, заводить L из кабеля трехжильного сетевого сначала на клемму W, во ВБ, потом через реле (видимо) (а может симистор) в нужное время на L, снова в кабель к наружному блоку... :( дикость какая-то.
    В Москву через Ленинград (с) (старая поговорка СССР) называется...
    Любой ИИП в standby режиме практически ничего не потребляет...
    Это если говорить о потреблении всего в 1Вт. Это маркетинг...
    Лично у меня только из-за этого уважение к "М" пропало...:( полтора года назад.
    Почему сначала к НБ сеть? Потому что НБ потребляет намного больше, чем ВБ.
    А "М" удлиняют провод фазы на 10 метров ±. Зачем? С инженерной точки зрения - это "прокол"...:(
    Кроме того, есть и другие нюансы в питании ВБ по такой "схеме". Это тоже на совести разработчиков (электронных) компании "М".
    Имхо, контроллер НБ должен всегда контролировать температурные датчики, которые имеются в НБ и передавать их данные контроллеру ВБ (с той или иной периодичностью). Если ведущим (главным) является контроллер ВБ.
    А если питание сняли с НБ, контроллер ВБ становится "слепым" :(
    Всё это - имхо.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Поэтому и надо писать, чтобы дальше кто будет подключать знали. У меня уже все трассы были проложены, но кондиционера не было даже выбрано, я пытался понять, можно ли подключить с подведенным питанием ко внутреннему блоку по пятижильной межблочке и есть ли там перемычки в клеммниках.
    Если подключать по схеме из инструкции, то никуда там фаза не ходит от нб к вб и обратно. Всё подключено постоянно.
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    а мне монтажники подключили мидея через внутренний блок. не правильно получается?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что значит "неправильно"?
    Если бы совсем неправильно, кондиционер не работал бы.
    А вот схеме, задуманной разработчиком и приведенной в документации, не соответствует.
    Чтобы докопаться до истины, вопрос нужно задавать производителю.
    Что означает буква W?
    Почему на клемму W подаётся фаза, для которой стандартное обозначение L? Почему клемма с обозначением L на внешнем блоке не задействована?
    Почему нарушено строгое правило "соединить одноимённые клеммы с одинаковыми обозначениями на клемниках внутреннего и внешнего блоков"? Почему потребители вводятся в заблуждение? - наконец...
    Напишите. :) Они обязаны ответить, если это нормальные производители...
  11. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Очень смело, однако. С пятой пружиной здорово, и шестая не помешает.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лично я с уважением отнёсся к решениям @северо-юг.
    (Закрепил трубки к корпусу внешнего блока, кабели, "петли" сделал...).
    Но рекомендовать массово такое решение не нужно, имхо. :)
    Я как-то приводил решение от компании MrCool: прокладки из утолщённой резины с углублениями с одной стороны "под уши" внешнего блока.
    А позволять внешнему блоку "болтаться" с большей амплитудой всё же технически неправильно.
  13. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Производители здесь вам не ответят. Направьте вашу энергию на их техподдержку!
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лично мне это и не нужно. :)
    Это же у вас там что-то "не завелось" ...
    Лично я полтора года назад попытался узнать, что за "хрень" со схемой подключения? Меня стали продавцы убеждать, "вот приедут к вам монтажники и всё подключат"(с). И сервисного центра нет...
    Просто поставил "жирный крест" на данном производителе (для себя).
    Как когда-то гововорил один из моих руководителей "Первые в мире, вторые в Сибири"..(с)
  15. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Завтра подключение midea heat force 9. Неужели можно подключить, что подогрев картера не будет работать? Завтра померяю потребление. В балу платинум у меня 20 Вт потребляет даже сейчас...
