Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Забиваете сообщениями всю ветку форума. Поставьте самоограничение на 2 шт. В сутки.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А не надо провоцировать...:)
    Постараюсь учесть.
    Монтируйте, как хотите. Каким угодно проводом, трубками, без вакуумирования... просто "фыкайте". Пример сегодня в теме.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34095294/
    "Вольному - воля"(с)
    :close:
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да не, ошибаетесь, до двух дней, дальше замена.
    У меня 20 лет этим проводом сделана сделана проводка в первой квартире, за щитом в санузле могу его лицезреть, всё с ним отлично.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    #1 (14.09.25)
    @Стиг, ваш сарказм совсем неуместен...:(
    "Срок эксплуатации провода ПВС составляет от 6 до 10 лет, при этом 10 лет — для стационарных электроприборов, а 6 лет — для мобильного использования, например, в удлинителях. Гарантийный срок от производителя обычно составляет 2 года с момента ввода в эксплуатацию.
    Факторы, влияющие на срок службы:
    Условия эксплуатации:
    ПВС не подходит для скрытой проводки и монтажа на открытом воздухе, так как это сокращает срок его службы.
    Механические нагрузки:
    Частые перегибы и изгибы значительно уменьшают эксплуатационный ресурс провода, сокращая срок службы до 6 лет или даже меньше.
    Климатические условия:
    Провод не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью и вблизи источников тепла.
    Соблюдение правил монтажа:
    Важно избегать перегибов и механических нагрузок, чтобы проводник прослужил свой полный срок.
    Важные моменты:
    Назначение:
    ПВС является универсальным соединительным проводом, но для стационарных и долгосрочных систем лучше подходят другие типы кабелей.
    Стандарты:
    Срок службы провода зависит от соблюдения правил эксплуатации, указанных в технических условиях производителя"(с)
    P. S.
    Для тех кто против УЗО.
    Приведу три примера.
    Двоюродная тетя, ВОВ, погибла когда ей было уже более 60 лет :( (из-за шагового напряжения, не было тогда УЗО...)
    Коллега по работе, физик-лазерщик, имевший практически каждый день контакты с установками с высоким напряжением 3...10 кВ, погиб из-за напряжения 220В АС, в быту. И тогда ещё не было УЗО, да и заземления в старых домах не бло и нет до сих пор. ... :( Только УЗО может спасти.
    Знакомый электрик погиб в шкафу 10кВ АС, фактически сгорел... "до тла"...:(
    Пренебрёг соблюдением Правил ТБ...
    По долгу службы периодически приходилось бывать на занятиях по пожарной безопасности с последующей сдачей зачёта.
    Столько примеров нам приводили...:(
    Пожары с гибелью людей.
    Напомню вам, когда человек спит, у него не работает обоняние. Только слух остаётся. Спящий не может проснуться от запаха дыма. Он сначала умирает от отравления СО а потом сгорает. Только звуковые извещатели могут спасти.
    Так погиб мой однокласник...:(
    А ещё мой товарищ, можно сказать коллега, с которым немало соли съели, при пожаре своего дома, вывел жену и двоих детей.
    А потом вернулся, что-то забыл взять... и не вышел...:(
    А из-за чего пожар? Всё из-за тех же проводов, которым уже "20 лет в обед".
    @Стиг, примите это к сведению.
    Это не нравоучения. От греха подальше, поменяйте кабель ПВС на что-то приличное и более подходящее.
    Диэлектрические свойства оболочки кабеля меняются со временем. Визуально вы их не заметите. А если они вообще недоступны...
    В кабельных каналах в полу (на ТВ) грызуны любят "погрызть" оболочки кабелей... любят они это дело... Хорошо, если это кабели связи, а не сетевые...
  5. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    Я во сне прекрасно почувствовал замкнувшую электронную сигарету, и проснулся от этого гадкого запаха горелого пластика.
  6. Furrysona
    Furrysona
    Furrysona
    Как установить наружный блок на подставку на песке с уклоном? Чтобы ровно и надежно
  7. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Сваи винтовые вкрутить
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вообще то ПВС он и по дороже будет. Так что он приличный. ПВС так же если проложить в гофре и не елозить им, служит не меньше. Главное сечение и автомат соответствующий. На даче под домом лежат остатки провода, им не мене 10 лет, как новый. А ещё запрещено делать скрутки и спаисать провода. В доме в деревне у бабушки вся проводка сделана из многожильных проводов, им было лет 40-50 если не больше, пока перестраивать не стали (хоть эти перестройки-пристройки и не нужны оказались)
    А ещё мне как то электрик историю рассказал, как его знакомого нулём убило, увлекательно слушать это. Но главное ко всему относиться с головой и чтоб руки росли не из места чуть выше ног!
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Любой кабель имеет внешнюю изоляцию кабеля и изоляцию проводов внутри внешней оболочки.
    Диэлектрические свойства изоляции со временем меняются от различных факторов. К сожалению, ухудшаются: сопротивление уменьшается, могут возникнуть пробои. Особенно при повышенном напряжении.
    Почему напряжение может повышаться? Эта особенность трехфазных сетей с нейтралью.
    В случае, если обрывается нейтральный провод в подводящей сети и перед домом нет повторного заземления, через нагрузки двух других фаз на нейтральный провод поступает напряжение. Поэтому на нейтральном проводе относительно земли может возникнуть напряжение 230В ±10%.
    Вот оно и было роковым для того знакомого вашего электрика...:(
    А напряжение между нейтральным проводом и фазой в вашей розетке будет до 400В±10%.
    (У нас так было в городе (отгорел нейтральный провод в подвале) холодильник "сгорел", телевизор, а на даче в подобном случае у многих холодильники, телевизоры...).
    Поэтому нужно делать повторное заземление в ЩУ (если это возможно).
    Уже говорил, мне проще скопировать текст и вставить его, чем набрать и устранить описки :(
    Поэтому по деградации изоляции кабеля ПВС будет цитата...
    "Потеря диэлектрических свойств оболочки провода ПВС происходит из-за старения материала под воздействием внешних факторов (температура, влага, ультрафиолет), механических повреждений и перегрузок, приводящих к термическому разложению или проникновению влаги, что увеличивает электропроводность изоляции и снижает ее сопротивление.
    Основные причины потери диэлектрических свойств:
    • Внешние факторы:
      • Влага: Проникновение воды в изоляцию значительно снижает ее диэлектрическую проницаемость и сопротивление, что может привести к пробою.
      • Температура: Высокие рабочие температуры или перегрев изоляции в результате перегрузок приводят к старению материала и снижению его диэлектрических характеристик.
      • Ультрафиолетовое излучение: Длительное воздействие УФ-излучения разрушает полимерную структуру изоляции, делая ее более хрупкой и снижая ее изоляционные свойства.
      • Химическая агрессия: Воздействие агрессивных химических веществ также может разрушать изоляцию, снижая ее диэлектрические свойства.
    • Механические повреждения:
      • Повреждение при прокладке: Неправильная прокладка, изгибы с малым радиусом, абразивное истирание или удары приводят к образованию трещин и механических дефектов, через которые проникает влага.
      • Старение: Естественное старение полимера приводит к потере эластичности и хрупкости изоляции, делая ее более подверженной механическим повреждениям.
    • Электрические перегрузки:
      • Перегрев: Сквозной ток, проходящий по проводу, вызывает его нагрев. Если перегрузки носят длительный характер, изоляция перегревается, что приводит к ее термическому старению и потере диэлектрических свойств.
    Как проявляется потеря диэлектрических свойств: Увеличение тока утечки, Снижение сопротивления изоляции, Пробой изоляции при воздействии рабочего напряжения." (с)
    А автоматический выключатель не способен защитить от нагрева провода в случае появления токов утечки в кабеле из-за уменьшения сопротивления изоляции между фазным проводом и нейтральным.
    А нагрев в этом месте может быть.
    P= U²/R где Р - мощность, Вт; U - напряжение, В; сопротивление, Ом.
    Можно утверждать почти на 100%, что никто не измеряет сопротивление изоляции кабелей и проводов у себя в доме.
    Не так ли? ;)
    Вы за 20 лет измеряли? (для этого требуется специальный прибор).
    P. S.
    Кстати, проводом СИП нельзя входить в дом.
    Нужно переходить на медный кабель. Например, ВВГ нг-LS c помощью гильз ГАМ 16/10.
    И СИП нельзя зажимать в АВ непосредственно. Только через наконечники алюмо-медные НШАМ которые обжимаются гидравлическим прессом КВТ с усилием не менее 5тонн. И с применением токопроводящей пасты КВТ.
    В интернете много фото с обгоревшими "автоматами" из-за того, что СИП зажимают без наконечников.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    #2 15.09
    В РБ в продаже кондиционеры Gree с новым названием KingHome.
    Много полезной информации можно скачать.
    (Прямые поставки из Китая)
    Самый простой - Cosmo. Есть видеообзор. Есть ли подобоные в РФ - не знаю.
  12. северо-юг
    северо-юг
    северо-юг
    Калязин
    Что это за схема?
  13. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Ого, поздравляю Белорусов. Этот бренд раньше только, для Северной Америки шёл. Только мультов с трех цилиндровым компрессором не хватает. Если и его привезут, полностью линейку закроют, останутся только канальники для Американской воздушной схемы отопления, которые у нас вряд ли пойдут, так как водяное лобби, это так не оставит
    Ultranixx
    по моему
  14. petr120871
    petr120871
    petr120871
  15. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Именно раздел U-match Nordic Duct на сайте и не открывается. Хотел как раз сравнить характеристики с моими обычными U-match Inverter
