Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Не забываем, что это инверторы. Они снижают мощность, когда надо, при снижении производительности растет COP.
    Пытаюсь вспомнить "вышку", для нормализации функции производительности от потребности .
  2. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Выложите табличку в Exel
  3. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    В действительности всё совсем не так, как на самом деле :)
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Witall, вот объясните мне что вот это график отображает? Зависимость потребляемой мощности от температуры окружающей среды у разный устройств ...Интерпретирую под свои условия На улице 0 в помещении +23 .сейчас ток 1,8 А 230В (414 ватт) Мидеа 12. и ничего не могу сказать:no: Вчера разгонял кондиционер макс видел 5,8 А это 1334ватткомпрессор KSN98D64UFZ upload_2025-3-4_13-15-41.png
  5. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Этот график отображает: что при Выставленной на пульте температуре 22 градуса, вентилятор авто, потребляя ток по графику, система выдаст какое-то количество тепла (график capacity).
    Сколько у вас выставленная температура, режим вентилятора внутреннего блока?
  6. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Witall, 23 градуса, по контрольному термометру соответствует, режим вента 20%.
    В турбо режиме на пульту 30 гр а скорость вента на максимуме. Ток вырос до 5,8 А при реальной темпе в помещении 24 ., дальше я не стал разгонять, не было тенденции роста тока upload_2025-3-4_15-48-26.png
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Включил "турбо" темпу на макс 30 гр на улице +3 через 8 минут реальная темпа 24,5 а ток 8,7 (на фото 8,5) это 2018 ватт электрической мощности upload_2025-3-4_16-12-2.png
  8. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    На самом деле у вас показывает ток и напряжение, а в ваттах эта цифра будет не та что вы перемножили. Совсем не та. Так как коэффициент мощности может быть любым, и в реальности счётчик будет мотать не 2018 ватт.
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @GМихаил, там всего 2 электрического двигателя мощностью по 30ватт на много они не сдвинут. а компрессор от импульсного БП .. там коэффициент близок к 1.
    ПС Хотя согласен я ведь считаю реактивную мощность:nono:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не может быть, что в Midea нет активного PFC. Как того требует MЭК.
    Если есть возможность, посмотрите, пожалуйста, форму тока на внешнем низкоомном датчике тока.
  11. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Вот пример холодильника 216 вольт, 0,7 Ампера, и вместо 151.2 потребляет 90 вать*ч. Так что реактивная составляющая неплохая.
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @GМихаил, холодильник какой инверторный ? Для выкл\вкл нормальные показатели, для инвертора много току
  13. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    И это проблема для тех, у кого вся хата висит на AC-DC-AC преобразователе упса, дом снабжается кондиционированным напряжением. Реактивка тоже будет выжрана по полной с DC шины, а на нее эквивалентно израсходована с AC. И счетчик все прекрасно посчитает, платеж будет по полной.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ... если нет активного PFC. :)
    А он есть даже в настольном компе.
    Китайском источнике питания. Иначе сертификацию не прошёл бы.
  15. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Что то не заметил, у меня отличая от счётчика с умного дома, и счётчика на столбе 10 кВт в месяц всего. При этом между ними счётчик старый стоит, снять лень. Он примерно 5ватт*24*30 дней, 3.6 кВт потребляет. Если учесть что и сам счётчик на столбе тоже 5 ватт жрёт, то. Какую он реактивную энергию мне считает. Или вы написали, что бы написать?
