Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    2 шт Hitachi RAC\RAS 14eh2 - обычные инвертеры. 2012 г. в. Легко греют до -20. Никаких подогревателей и абсолютно сухие поддоны. Минус один - желтеет пластик внутреннего блока.
    1 шт. обычный Dantex RK09. Сказать нечего, кроме безупречной работы вот уже 15 лет. На тепло до -10 норм. Менять не планирую, т. к. установлен в комнате с редким пребыванием гостей.
    1 шт. Daichi AIR35AVQS1R/AIR35FVS1R. Ставил 2 года назад в спальню. Отвязал от облака. Да, греет, да - не шумный, внутренний блок красивый - на этом плюсы заканчиваются. Алгоритмы оттайки, распределения воздуха - хуже некуда. От внешнего блока веет дешевизной и хлипкостью.
    Все кондиционеры управляются вай-фай релюшками Сонофф через контакторы. Ставились на пайку. Никаких дозаправок или ремонта не просили. Стандартная мойка и чистка 2 раза в год.
    Бесит он меня.
    Никакого желания делать из него человека. Покупал за $200 поддавшись дешевизне и надежде обойтись без 4-х летней подписки от облака Даичи. В общем - от облака удалось отвязать, а от ощущения "барахла" никак не отвяжешься. Переставлю в гостевой домик.
  2. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Даичи = TCL, не Мидея. На рынке тепловых насосов широкого выбора нет - в кого ни ткни - Мидея. За японцев просят неадекватных денег.
  3. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Те Daichi, что подороже – Gree
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @СлаваОрлов, я обращался в Мидеа от ответ
    Спорить не буду ТСЛ так ТСЛ.
  5. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Именно мой кондиционер Даичи собран на заводе TCL. Равно как и продаваемые в Даичи кондиционеры Axioma. А в инструкции к Midea HeatForse сказано обращаться в Даичи по поводу сервиса.
  6. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @СлаваОрлов, из опыта эксплуатации Midea HeatForse я не в восторге. ... те в смысле есть где " поработать напильником" на мой взляд и и многие причины вы уже озвучили ...непонятный алгоритм оттайки и воздушный поток ..
  7. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Да чот походу в любом кондее найдется какой нить веселый косячина.
  8. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Ежечасная оттайка до сих пор происходит? В сервисную поддержку не писали?
  9. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    MDV-шка инфини, подозреваю тот же хитфорс, ибо таймерная оттайка каждый час (пофигу что три капли сливается с чистого блока) меня поначалу дико бесила (збс просыпаться каждый час от этого пшшшбульбульбуля), но организм привык и просыпаться перестал. И стало нравиться в сравнении с аирсенсейшеном. Аир с вечера копит долбаный айсберг, и может всю ночь фигачить не оттаивая, уже вентилятор слышно натужнее начинает работать, жрать начинает больше чтоб удержать t в хате, но упорото чего то ждет, ждет, и вот наконец пошла оттайка к утру, долгая, с паром с внешнего блока, полведра воды за раз. МДВшные ежечасные оттайки на этом фоне - это микрооттайки - минутки, она просто не дает себе зарастать. Даже в лютую мокрую снегопадину блок не зарастает айсбергом. По мне так лучше, чем копить полведра воды.
  10. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Регион Урал. Алгоритмы и прошивки разные у всех. На моем хитфорсе оттайки происходят редко, но конкретные такие. Внутренний блок дементра начинает включать. По мануалу семпая помимо времени задействованы температуры змеевика конденсатора и наружного воздуха. Но я не понимаю физику процесса, тут коллективный разум форума нужен, чтоб разобраться почему так частит.
  11. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    вчера +18 думал на холод поставить:). но эл энергии не очень заметно упало 5 квтч за световой день но это с 80 ватт освещением, тв. ноутом .. ну и чайник иногда
    @2Debila, возможно нужно по эксплуатировать другой что бы понять что у меня не все так плохо :)
    по поводу воздушного потока
    Жалюзи внутреннего блока настроены для работы на холод..Право-лево не критично а вот верх низ дает о себе знать.
  12. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @Яиванович,
    У меня все четыре кондиционера оттаиваются примерно раз в час. Вопрос в том, как качественно это происходит. У Хитачи и Дантекса поддоны идеально сухие без всяких подогревов. У Даичи - лед по самые лопасти вентилятора.
    По распределению потоков Даичи изначально не ужасен, НО он через какое то время "забывает", что был настроен например на качание жалюзи в разные стороны и начинает дуть в каком то предустановленном режиме. Т. е. прошивка странная.
    Вчера привезли Мидею. Распаковал. Ну совсем другой уровень в сравнении с Даичи: здоровенные и тяжелые блоки, нормальная монтажная рамка... В общем - сделано гораздо солиднее.
  13. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Мой Аир ежечасно оттаивает и при этом копит в поддоне долбанный айсберг.
  14. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Как он там собирается? только при условиии что нет греющего кабеля и нет отверстий. В Мидеа пластиковый патрубок должен вставляться в поддон для отвода воды, в первый же день снял. в нем вода замерзает и начинает накапливаться влага... потом лед.
    Внутрений блок МИДЕА установлен над окном высота примерно 2 м .. при максимально программно опущенных жалюзи поток воздуха приземляется метров через 4-5 и именно там комфортно а вот до ... несколько прохладно хотя темпа соответствует выставленной. Для охлаждения правильно а вот обогрев. :no:Нужно горячий воздух направит макс вниз ... не получается так:no:. Ставить ниже блок?... можно, но если помещение с мебелью ниже 1 метра не стоит на мой взгляд ..
  15. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Кабеля и патрубка нет, отверстия есть, и не одно - и при этом айсберг. В Хитачи и Дантексе тоже нет подогревателей и патрубков и они сухие всегда.
    Мои все над дверями и дуют на окна. Жалюзи пультом опускаю вниз и все норм. Кроме Даичи, ведущего себя своенравно.
