1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Каркасник с гаражом 121 м2-стараемся впихнуть все, Вологда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 27.02.25.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Ничем не обусловлена, делал и 2,7 чуть дольше на ходулях ходить приходится.
    2,5 стандартная комфортная высота и для стройки и проживания.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Полоса 20 мм ЭППС наживляется гвоздиками потом прижимается доской 20 мм. Снаружи обшивка ОСП пробивается на эту доску тоже. При монтаже окно упирается как раз в эту доску. Зазор для пены 20 мм, как раз на толщину ЭППС.
    Два слоя ГВЛВ скручиваются 25 мм саморезами по ГВЛ между собой. Можно при желании дополнительно использовать клей.
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @_Хрум, хотите сказать, что все подгоняют под OSB и гипсокартон? А если бы было 4 метра? Доску/брус удобнее резать на 3 метра, к примеру.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Ну, это больше для хрущевок/панелек стандарт. Сейчас и последние лет 20 все дома делают потолки по 3 метра. Вот только каркасники 2.5. Вот прям, низкие потолки в глаза бросаются. В Америке по старинке, как я понимаю, клепают 2.5 или дома постройки 70-летней давности.
    А бывают заказы на каркасник с потолками в три метра, интересно?
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Да, подгоняют. Так проще и дешевле. Одни лист закрывает 3 стойки, верхнюю и нижнюю обвязки, создавая необходимую жёсткость стены.
    Есть ОСП 2,8 м и 3 м. Хотите потолок выше - покупаете его, никто слова против не скажет. Просто такая ОСП встречается реже.
  6. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    Каркасники бывают с любой высотой потолка. И 3,0 и 2,8 и 2,5 и любой другой высоты по желанию заказчика.
    Бывает и 6 метров.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сейчас, по моим наблюдениям, хотят в зале потолки по стропилам (или фермам ножницам), а в остальных помещениях достаточно обычных горизонтальных 2,5
    Когда дом небольшой людям чаще надо еще одну комнату чем потолки высокие.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не правильно понимаете. Общепринятые основные градации высот потолков там 8 футов, 9 и 10. Выше и ниже большая редкость. Чаще всего встречается комбинация 8' спальни и 9' общие зоны. Для домов статусом повыше комбинация 9' и 10' соответственно, но и помещения в них площадью поболее. В переводе на метрику 8' это 2.44 м, 9' это 2.74 м и 10' это 3.05.
    Несомненно, там встречаются дома и с потолками 12'(3.66) и более, но это богатые дома с огромными площадями за 300 м². Второй свет встречается и в простых домах, но, понятное дело, его высота больше определяется общей конструкцией, а не задана специально.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что за дверь?
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    :hndshk:Ясно. Получается окно упирается в доску обрамления и пена по наружке контачит с ЭППС. Просто по фото снаружи сразу доска, вот и уточнил. Я у себя изнутри ЭППС ставил, но только вплотную к пене, а дальше по той же схеме.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Nord-Door
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Все таки, в целях экономии потолок занижают или строитель уговаривает для удобства работы? Неужели там настолько заметная экономия? Вот вы, к примеру, для себя дом строили, как я понимаю. Оправдана ли экономия, в вашем случае?
    Я спрашиваю, потому, что сейчас, из относительно свежих построек (лет десять), дом встретить с потолком ниже 3 метров, думаю нереально. Ну, разве, что каркасник. Даже квартира в самом-самом бюджетном ЖК и то, будет не с 2.5метра потолком.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Выше ответил, что с такими потолками, сейчас у нас еще дом поискать нужно.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Для себя не вижу необходимости в потолке выше 2,5м, и дело не в экономии. Была б необходимость сделал бы больше. Сейчас гараж строю с потолками 3 м), но там для работы так надо.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У соседей в Финляндии в основном 2.75 стандарт, да и окна гармонично смотрятся 30-40см до линии потолка.
