Vaillant atmoMAX plus и датчик уличной температуры
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем urist555, 27.02.25.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Управление 789 для того и придумали что бы котел более плавно управлял температурой, а не вкл/выкл работал. Наврал немного, VRT50 уже по е бус подключается, это для более новых котлов.
    Ваш вариант VRT40. Там кстати есть переключатель в каком режиме работать, в плавном или вкл/выкл.
    Вечером попробую поискать, найду, сфоткаю.
    Все то же самое, только отталкивается не от уличной а от комнатной. При приближении к цели мощность снижается.
    Это аналог современного управления по цифровой шине, только более древний.
    Собственно здесь попытка использования того же интерфейса, только через датчик улицы.
    Непонятно только почему тогда не сделали то же самое, но через комнатный датчик.
  2. urist555
    urist555
    urist555
    Спасибо что разъяснили) не знал.
    Просто разговаривал по телефону со специалистами ZONTa, я понял что мой котел их оборудование не поддерживает по цифровой шине, но можно подключить вместо перемычки, выкрутить регулятор температуры на полную.
    И ПЗА ZONTa будет работать по его алгоритму, но температура теплоносителя не будет регулироваться.
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Зонтом не поддерживается.
    VRT40 это оригинальный Вайлантовский термостат как раз сделанный для работы с котлами тех времен.
    Вроде его еще можно найти. Интерфейс 789 перестали делать на котлах после 3 серии, если не ошибаюсь.
  4. urist555
    urist555
    urist555
    Это мне искусственный интеллект выдал:
    Модель Vaillant atmoMAX plus (VU INT 280/2-5 R3) — это атмосферный газовый котел, который относится к более старым моделям Vaillant. Этот котел не поддерживает протокол eBus, так как он был разработан до появления цифровых систем управления. Однако он может поддерживать аналоговое управление или подключение внешнего термостата через сухие контакты.
    И на электронной схеме нет штекера eBus
  5. urist555
    urist555
    urist555
    Спасибо, что помогаете)
    Но и VRT40 к сожалению мне не подойдет, котлы в подвале, перекрытия сверлить не хочу. Да и существующая система регулировки по радиоканалу работает.
    Думал, вот подключу только датчик внешней температуры к котлу, нажму на нем пару кнопок (настрою) и "птицы запоют" "деревья расцветут", а тут бац и... Необходим контроллер и только оригинальный и х. з сколько стоит.
    Ладно бы купить и настроить управление теплыми полами, бойлером и т. д. Но нет, и без него все работает и нафиг он не нужен вроде как. А покупать его только для датчика внешней температуры не имеет ни какого экономического смысла. Этим котлам уже 15 лет, незадолгим и придется их менять.
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ну тогда либо самоделка из сообщений выше, либо Колорматик 630. Это самый дешевый вариант наверное будет, только он нифига не дешевый и морально устаревший уже.
    Из бюджетных готовых все таки искать возможность прокладки 3х жильного кабеля.
