Электрокотёл для отопления - 4
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Я-из-Вышек, 27.02.25.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    И в чем отличие? Эти надежные или то же третий сорт?
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А мне ж откуда знать какой это сорт? Каждому компоненту свое предназначение. Знаю только, что у них механический ресурс минимум 1х10^6 (или 5, видно плохо), а у тех, что в Термексе 1х10^7. И цена 150 рублей против примерно 500.
    А вообще, я наконец-то понял, почему Зота и Бакси на одних компонентах и так похожи. Зота не срисована с Бакси. Бакси, это и есть Зота. Они выпускаются на ООО ТПК Красноярскэнергокомплект, принадлежащем Зоте. Поэтому крутая итальянская BAXI на российском рынке, это Зота с переклеенным шильдиком и добавленным насосом и баком. Потому и ценник отличается примерно на эти элементы.
    Но, тем не менее, остается открытым вопрос - почему Зота горит, а Бакси не нашлось ни одного фото сгоревших реле? Более того, о Бакси Ампера и отзывов почти нет, будто только вчера начали продавать, хотя модель упоминается еще до 2018 года.
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А термекс из супер-комплектующих собирают? :aga:
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Не знаю. Я лишь делаю по характеристикам вывод, что у модели Босс механический ресурс реле минимум в 10 раз выше, чем у реле Зоты и само реле стоит дороже в несколько раз. А так же, по отсутствию историй о сгоревших из-за Термекса (вне контекста конкретных моделей) домах и лишь одном найденном фото сгоревшего реле у Гризли (причем, без возгорания корпуса реле) и обильном количестве фотографий и историй сгоревших котлов Зота, иногда вместе с домами, что изделия Термекс надежнее и безопаснее. Качество комплектующих, это лишь один из вариантов почему так.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Есть фото что в реальном термексе реле Босс?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чем больше продается продукции - тем больше фоток брака будет гулять по сети. Чем меньше ее - тем меньше отрицательных отзывов, но это не всегда.
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Там такое стоит на 30А.
    Мне котел приедет примерно 17 апреля и на выходных вполне могу провести фото-тур по начинке, что можно разглядеть без разбора элементов и паяльника.
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Вот тогда и будет ясно когда приедет. А про надежность лет через 7-10 работы можно будет говорить!
    Берегите свой деревянный дом от китайского котла!
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Фото сожженого дома от котлов thermex, protherm покажите? Авот zota тема на 52 стр с этими фоточками
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А можете лучше подробно расписать режимы работы:
    1. Как он регулирует мощность котла
    2. Как работает управление по погоде
    3. Что будет если интернет отрубился, а было установлено управление по погоде.
    Прям похоже термекс - единственный на рынке подходящий мне котел:
    1. Нет фото и тем сгоревший домов
    2. Автоматическое управление мощностью
    3. Функция ПЗА.
    Других таких не нашлось:hello:
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Беречь его надо от российского, а российский с китайским производством, как показывает практика, безопаснее и надежнее. Даже в пределах форума только один производитель удостоен отдельной ветки, посвященной сгоревшим котлам.
    На это все, скорее всего, не отвечу.
    Из того, что выяснил сам, включая параллельную ветку, внутри перемычками мы устанавливаем предельную мощность, за которую котел не выходит. В процессе работы он включает ТЭНы просто on/off, без тиристорного регулирования. Т. е. мощность "регулируется" кратно 2 кВт от 0 до установленного предела. Сколько ТЭНов в моменте будет включено, зависит от скорости изменения температуры теплоносителя, она измеряется на входе и выходе. Условно, если с 1 ТЭНом в течение некоторого времени на выходе нет заданной температуры, то включается второй и т. д. Каждый последующий ТЭН включается на другой фазе и между ними есть ротация.
    Для управления по погоде есть возможность использования внешнего датчика. А вот по управлению через интернет не в курсе. По правильному, котел (да и любое подобное устройство) должен пинговать сервер с определенным промежутком времени, а когда тот не отвечает, переходить от облачных настроек, к установленным в самом котле. Эти моменты я не рассматривал, т. к. они мне не нужны. Себе затеял зональное управление хронотермостатами. В этой схеме температура воздуха на улице не важна. Если дома теплеет, то термостаты закрывают свои контуры. Теплый пол при этом снимает меньше тепла с теплоносителя и он возвращается с более высокой температурой. Котел тратит меньше энергии на ее подогрев. При небольшой дельте температур, котел останавливает нагрев и циркуляционный насос. В нем настраивается промежуток времени и длительность, когда он запускает насос для проверки температур. В этой схеме, как мне кажется, не хватает только автоматического включения и выключения по сезону.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Как обычно, когда все хорошо, никто не пишет.
    Только когда плохо.
  13. lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    Котлы Бакси на заводе Зоты производятся небольшой промежуток времени и они уже ...). Толи еще будет).
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Думаете ещё дома погорят как в соседней теме?
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Тяжело быть жертвой егэ!
    Зачем же дом строите из российских материалов, или дерево то же из китая)?
