Электрокотёл для отопления - 4
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Я-из-Вышек, 27.02.25.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    В нососе проблем нет, а то что трубы тонкие, это да. Теплосъём плохой, а котёл мощный. Если я трубы тёплого пола открываю, то 12 квт всё греет и пол и бассейн без отключений. Но летом трубы закрыты. Нужен именно ступеньчатый котёл, насос там норм.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У вас басик через ТО греется? Его мощности может не хватать. Особенно если маленькая дельта между средами. Поставьте на него отдельный котел. И Т ТН на максимум на нем держите. И дешевле выйдет и эффективнее.
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У вас не в котле проблема!
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Надо искать проблему котел-теплообменник!
    Фото, схему показывайте что у вас и как сделано?
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    В котле нет проблем, просто мощность слишком большая для теплообменника, проблема именно в этом.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Мощность ТО пропорциональна дельте температур. У вас сколько на подаче когда греете бассейн? Должно быть на максимуме. Как для БКН.
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    На максимуме стоит. Так же труба там тонкая, но это уже дорого переделать. Поэтому думаю ступеньчатый котёл лучший выход в моей ситуации. Да и котёл у меня старенький, как раз поменяю.
  8. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    "12 кВт" - это очень маленькая мощность для нагревания воды в бассейне. Сколько в нём воды?
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    0.5 или 0.75 не более ...:)]
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не только дельте температур, еще и кол-во теплоносителя влияет!
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Фильтр есть на насосе?
  12. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Нет, обычный циркулярный насос.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Жалко.
    А то просто сеточку почистить ...
  14. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте! Посоветуйте электрический котёл для отопления на большую квадратуру? На 450-800 квадратов.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    поставьте два. А то и три. Будет гораздо удобнее и надежнее.
