Электрокотёл для отопления - 4
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Я-из-Вышек, 27.02.25.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не везде, но для всех! так правильнее.
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Спасибо, я в курсе. Есть у нас в местных чатах один умник, кто воспевал как же здорово, что скоро газ будет и по какой-то особой цене. Сам слал всех на сайт программу, а потом сам же нашел там, что не просто Соловей не подключают, а весь район не входит в программу. Кто под Уссурийском подключал (там пара деревень газифицируются), отдали около полумиллиона за подключение под ключ. Слишком высокая цена для газификации, такие вложения слишком долго будут отбиваться.
    Как раз правильнее не для всех. Газ то у меня в регионе есть, только для Китая. Газопроводы магистральные и поменьше проходят через гораздо большее число населенных пунктов, что газифицируются. Опять же в моем районе в соседнем Надеждинске есть газовая труба, которая проходит по нескольким улицам буквально вдоль заборов людей, но возможности подключения там нет. Так что, газ есть, но не для нас. Потому и пользуемся электрокотлами. Ну и опять же, газовый котел, это отдельные требования к помещению, а электрический можно монтировать в любое удобное или нужное место.
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Район садгорода договора заключили, до границ участка бесплатно, трубу тянут уже.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не лучшая идея - при наличии ЭК ставить отдельно бойлер с ТЭНом. ЭК вполне различает БКН он греет или СО.
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ступенчатая, но думаю мне подойдёт. У меня проблема с моим котлом в том, что бассейн долго греется по причине что котёл достигает заданной температуры и отключается.
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Предполагаю что бассейн мало берет тепла или теплообменник слабый, а котел и должен отключаться а как же по другому.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это не с котлом проблема, а, скорее всего, со слабым насосом, качающим теплоноситель в бассейн...
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Котёл просто минимально работает на 12 квт, поэтому и хочу взять котёл ступеньчатый, что бы автоматически тэны отключал и был в работающей режиме. С моим котлом этого ни как не сделать.
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Если котел будет работать с мин-лкой от 2кВт басик быстрее греться будет?)
  10. Surikkml
    Surikkml
    Surikkml
    Добрый вечер! Пришел за советом. Дано, дачный дом, проживание наездами, 100 М2, собрана открытая система отопления (расширительный бак стоит под коньком) в системе пропиленгликоль/этиленгликоль (тот который мене вредный), система топится от печи камина + котел элвин на 4,5 кв на "догрев" и разгон при приезде, так же есть циркуляционный насос, но собрана так что при отключении электричества можно топиться только на камине (естественная циркуляция есть, если правильно перекрыть котел/насос). Сейчас получили 3 фазы и 15 квт, т сельский тариф, есть желание апгрейдить котел на более мощный (9 или 12 кв) и управлять им по вайфай, сперва думал просто купить более мощный Элвин и просто воткнуть вайфай реле на включение насоса и котла (предварительно выставив на нем нужную температуру). но сейчас задумался о более умном управлении котла и насоса: не просто вкл/вкл, а например управление температурой и т. д. подскажите пожалуйста в сторону каких решений смотреть.
  11. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Да всегда
    Почему именно на два, ступеньчатый можно включить на 12 квт, как теплоноситель нагреется, он автоматически переходит в режим подогрева воды и тэны отключаются, Тоесть он может не на 12 квт работать, а на 30-50% от свой мощности.
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Так вы же жаловались что басик медленно греется! Не пойму вас, зачем тогда занижать мощность?
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Бассейн медленно греется, потому что от моего котла 12 квт теплоноситель уходит в перегрев и котёл отрубается минут на 15 и остывает. Потом опять греется. В связи с этим бассейн долго нагревается. А если будет ступеньчатый котёл, то котёл автоматически бует ступени регулировать и котёл бует в режиме постоянного поддержания температуры, тем самым бассейн будет греться быстрее на много.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Обычно ставлю Livicom.
    Отечественный, 5 лет гарантии, отличная техподдержка.
    Поставил их около 60 штук: все почти идеально работают.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не намного.
    Проблема именно в производительности системы, скорее всего, насоса.
    Ну, и, возможно, что слишком тонкие трубы, или засор где-то.
