Электрокотёл для отопления - 4
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Я-из-Вышек, 27.02.25.
  1. lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    Большинство котлов не греют теплоноситель выше 80грС, этой температуры вполне достаточно для охлаждения. А все знают, что обратка намного холодней, так и разместите симистор на обратке. Вы же прекрасно знаете, компы идут с водяным охлаждением. А пробитый симистор можно использовать в работе котла и страшного в этом ничего нет.
    Насчет брендовых симисторов, например ВТА, они хорошие, но их часто подделывают. Китайцы делают неплохие TRIAC, кстати на Термексе стоял неплохой симистор.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Да я откуда знаю, у меня 6 лет безотказно работает эвп теплотех за 5 тыс, но мне надо автомат. управление ступенями и ПЗА и чтобы не устраивал пожар (и чтобы на форумах групп про это на 60 стр не было). Вот и ищу подходящую модель. Пока похоже на рынке есть такой только Термекс.
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не знаю на сколько там требовательны семисторы к охлаждению, но старый "Руснит" с ними пашет почти 25 лет, даже тэны родные!
    Это для тех
    Ugly_Troll
    кто верит только в китайское качество:)
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У вас там советские военные семисторы, а в современных ставят китайские и предлагают ставить огромный радиатор, чтобы это все работало
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Об простом автомате для вашего "туповатенького" ЭВП.
    Предположим что:
    • в ЭВП три ТЭНа;
    • на выходе желаем иметь теплоноситель с температурой 40 градусов.
    На:
    • раз - приобретаем 3 терморегулятора (каждый коммутирует свой ТЭН).
    • два - выставляем на терморегуляторах три температуры (38, 39, 40).
    • три - крепим их термодатчика на магистрали подачи.
    Алгоритм работы "автомата" прост как пять копеек.
    По мере приближения температуры теплоносителя к заданной - "лишние" ТЭНы отключаются.
    Естественно не забываем разгрузить контакты терморегулятора симисторными ключами на соответствующую мощность.
    Лично бы я реализовал вашу "автохотелку" для ЭВП таким макаром, а не пускал слюни лицезрея туи в облаках...
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так посоветуйте котел с автоматическими ступенями, пза и не зота. И желательно не протерм за 100 тыс. Мерси
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Кстати, а как часто нужно менять твердотельные реле и нужно ли вообще?
    У зоты стоят BSR-1/032F-38 40Z
    То есть китайским реле зоты не верим, а китайским реле термекса - верим. Логика так себе :)
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    1. Тут же приводили аналитику: реле термекса в 6 раза дороже хлама у зоты
    2. По термексу нет на форуме темы на 56 страниц "Зота сожгла мой дом".
    3. Нужно качественно, но подешевле. У того же ЭВАН в котле за 30 тыс те же реле, что в моем, прости господи, Теплотех ЭВП за 5 тыс, что наводит на мысль, что тот же ЭВАН продает такой же "ЭВП" но задорого.
    4. Сравните внутри чисто визуально котел Термекс и Зота BALANCE V2 (Оба 30 тыс). Как по мне комментарии излишни, хотя нет:
    - в зота опять реле из моего ЭВП за 5000 р
    - общий вид схемотехники вызывает уныние.
    - за что здесь 30 тыс, если это копия по конструктиву ЭВП за 5 тыс. (ЭВП лучше, там встроен автоматический выключатель)
    - впечатляют торчащие саморезы и гнутая на коленке железяка.
    - впечатляет реализация ноля у ТЭН.
    - разница по функционалу как между лада гранта и cherry tigo 4 pro
    - вспененный ПЭ - горючий материал
    Типичное гаражное производство и "хочу за это много денег"
    А у термекса сразу видно хорошую инженерную школу
    u9g4ca4pkzgsdta2p1f6yvqh1p2na538.png 5d40f624-df31-4b1d-ba86-9d819d9cfca6.jpg 7bd01e15-d070-4d5b-8f8a-5308f27fae67.jpg
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    "качественно, но подешевле"-так возможно только своими ручками!
  10. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Ну почему же лукавит, диммирование не зашло, его отключали в котле и вырезали в новых версиях. В целом то решение не сильно распространенное. Тактование проблемой, конечно, является, но реле широко применяется и сложно припомнить где реле при износе сомовозгорается. А уменьшение мощности нагревателя уменьшает и тактование. Все же ТЭН 2 кВт будет реже включаться и выключаться, чем 5 кВт в одинаковых условиях. При маломощных ТЭНах, сильную нагрузку наст, наверное, межсезонье, когда еще холодно, но уже надо меньше тепла и даже 2 кВт не будет длительно работать. Но ротация ТЭНов является и ротацией реле.
    По отчету спасибо, но покупать, это слишком, все же я из любопытства, а не коммерческих целей)
    А это к слову о технологически не сложных устройствах и кипятильниках. Руснит, это кипятильник, чего ему должно сделаться? Простой механический прибор.
    И mihrutkin верно сказал, что он на военных компонентах. В РФ ни тогда, ни сейчас нет производства микроэлектроники для гражданских целей. Если вам вдруг вздумается производить собственные котлы, то придется компоненты импортировать. Года 4 назад я был на оборонном заводе, занимающемся электроникой для флота. У них до сих пор компоненты из тех же годов, из которых и корабли. Т. е. рыжий текстолит, провода только одного грязно-белого цвета, электролитические конденсаторы с кулак размером и т. д. То, что они размещают при двухстороннем монтаже на плату размером с лист А4, на современных компонентах можно разместить на плате размером с визитку, а то и меньше. Но у них вся документация из 70-80х годов и до сих пор те же самые заводы производят эти компоненты.
    При чем тут китайские и не китайские? Речь о том, что одни горят, а вторые нет. Реле при этом хоть и китайские у обоих, но разные.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я вам пример привел с фото, где у одних даже внешне качественно, а у вторых гаражное производство с торчащими саморезами и темой на форуме "зота сожгла мой дом". За одни и те же деньги
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Наблюдая битву Зоты с Термексом внезапно осознал, что как минимум двое участников эпической битвы - из Лучшего Города Земли:)] Вы Навьен не рассматриваете - они вроде тоже электрокотлы делают и не самые дубовые?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Охренеть рекомендация!
    А может проще - примитивное отключение при перегреве добавить и только потом менять реле?
  14. lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    Вы знаете почему самолет считается самым безопасным транспортом? Там нет понятия % износа. Там есть ресурс, Например: двигатель проработал 1000 часов, его необходимо заменить и все. Никакого ремонта на месте. Скупой и жадный платит много, много раз. Свое мнение вам не навязываю, но в нем убежден.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @lelik-bolik666, а что скажете по твердотельным? Тоже менять? Если да, то как часто.
    Стоят вот такие - BSR-1/032F-38 40Z
    что о них вообще сказать - хорошие, плохие?
