Электрокотёл для отопления - 4
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Я-из-Вышек, 27.02.25.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Косяки это одно, а вот это другое
    Хорошо что у вас есть запасная жизнь
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так это не котел а чайник - у меня на объекте такой сгорел, забили на него - он и ответил взаимностью. Стоил 12 тыр вместо 40 за протерм - ну вот, съэкономили.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Тут весь завод зота собрался? А что можно сделать с залипшим реле, ходить святой водой поливать?
    Как вы предлагаете проводить ТО этим реле :)] Рентгеном смотреть норм все или нет?
    А это тоже чайник?
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Поток сознания не уловил
  5. Esc
    Esc
    Esc
    ИМХО, если используется самовостанавливающийся термостат (перегрелся - разорвал цепь, остыл - замкнул) - не лучший вариант защиты от перегрева теплоносителя.
    Брать котелок на мех. релюшках, а затем лепить на каждое термотаблетку, ... не понимаю. :faq:
    Если уж руки растут из нужного места то не проще ли сколхозить аналог релюшки на симисторе, МОСьке, и паре тройке резисторов?
  6. lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    Я не сотрудник и не адепт Зоты.
    Реле может подгорать по нескольким причинам, слабое входное напряжение, частое включение ТЭНов (тактование), заводской брак.
    Я бы лично заменил на симисторы.
    ТО реле - замена их раз в два года на новые. Хорошие или плохие, замени. Жилье и жизнь дороже.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Семисторы также могут сдохнуть в любом положении, особенно китайские которые у зоты. А нормальных брендовых не видел (псевдо японские omron такая же шляпа)
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Про котелок с Китайскими мех релюшками и термотаблеткой- так это зота 2025 ведь
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вот только радиатор на реле я бы не стал ставить. Механическое при штатной работе греется не сильно. Если оно перегревается, то смысла отводить тепло от пластика нет. У твердотельного нагрев в работе выше и сзади есть металлическая пластина, через которую осуществляется отвод тепла. А по термопредохранителям было бы неплохо узнать номинал Зоты. Хотя, кажется, что 70 градусов там внутри не бывает, даже при такой температуре теплоносителя. Но вообще доработка копеечная, если хочется добавить подстраховку.
    Не технологически сложное устройство, это кипятильник. Обвешайте его датчиками, повесьте микроконтроллер, добавьте собственное ПО и алгоритмы работы - вот и готов технологически сложный кипятильник. К не сложным можно отнести максимум котлы с механическим управлением, где простое отключение нагрева по термостату и ручное включение ТЭНов.
    У Термекса проблему мерцающих лампочек давно решили. Проблемный тиристор отключался без вреда для котла и потери функционала. О чем тут заявлял их представитель. В новых котлах их ставить не стали, а для плавности нагрузки увеличили количество нагревателей, уменьшив их номинал. Да и софт в соседней ветке активно раздавали для обновления прошивки. Это один из подкупивших меня моментов - активная обратная связь и решение проблем. Ну и новые котлы представлены как замена старых с решением найденных проблем, в отличие от той же Зоты, где появился вариант с решением "получше" на твердотельных реле не как замена горящих версий, а как альтернативный вариант подороже. Это выглядит не очень порядочно, а изменения стоят явно меньше разницы в цене моделей.
    Откуда данные по продажам? Хотелось бы детальнее статистику изучить, ну и с данными по прочим производителям.
    Сюда еще можно добавить автономные системы пожаротушения. Стоят они сейчас недорого. Себе решил поставить во все подрозетники, распайки и щиты.
  10. lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    Вы у Зоты симисторы видели? приведите пример пожалуйста.
    Возможно, Вы путаете с твердотельными реле.
    Сдохнуть может все и космические корабли падают. Если сход симистор в открытом виде, то поможет термореле, если в закрытом, то ничего страшного в этом нет. При этом симисторы не горят, хлопают - да, но не горят.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Твердотельное реле (ТТР) или Solid State Relay (SSR) – это особый вид реле, осуществляющий бесконтактную коммутацию цепей переменного тока (при помощи выходного симистора) :hello:
  12. lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    Лукавит. Раньше у них было димирование, более точный нагрев теплоносителя. ТЭНом в 5 кВт они грели теплоноситель более плавней и точнее. Сейчас нагрев пилообразно, т. к. котлы на реле бояться тактования, при таком виде механическая часть реле износиться очень быстро и потребитель устанет слушать щелчки реле.
    Насчет статистики продаж, купите отчет Литвинчука, он стоит денег.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Но они очень требовательный к охлаждению, могут сдохнуть во включенном положении и в корпусе котла где жарко не лучшее для них место.
    Плюс повторюсь брендовых я не видел за вменяемые деньги.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Зачем покупателю котла покупать отчёт по продажам котлов? Это форум самостроителей и продаванов с заводов:hello:
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Бакси по вашему хороший котел или шляпа?
