Электрокотёл для отопления - 4
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Я-из-Вышек, 27.02.25.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Тогда смотрите по деньгам и по реальным отзывам.
    Котел из этих двух и клапан fugas.
    Что касается управления - я бы смотрел на сторонние решения на базе внешних контроллеров.
    Zont или MyHeat например.
    Котельную Вы с нуля создаете и, учитывая что сейчас могут современные контроллеры творить в котельной, управлять удаленно по wifi только одним котлом как-то маловато.
    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/534722/
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сколько я знаю котлов - у всех сверху протягиваешь внутрь руку, откручиваешь колпачок ниппеля, подключаешь автомобильный насос и - вперед...
    Но, если там везде вода, то - да, значит лопнула мембрана и тогда или менять РБ котла (а вот это уже сложней), или навешивать внешний.
  3. Land169
    Land169
    Land169
    Подскажите пожалуйста еще по клапану fugas. Для протерм скат 9 квт какой взять? 0010027587 или 0020015570? Или оба номера совсем не то? Спасибо!
  4. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Думаю, что лучше спросить в темах про Протерм. Ни кто не знает какая у Вас версия котла. А фугасы и датчики температуры разные
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    0010027587 это предыдущий артикул, сейчас на сайте у них только 0020015570.
    Артикулы зависят от ревизии платы управления именно Вашего котла.
    Лучше уточнить в техподдержке протерм.
    p. s. в инструкции кстати они так и пишут: - "Выбирая накопительный бак или соединительный комплект, необходимо проконсультироваться с проектантом или авторизированным сервисным центром компании PROTHERM"
  6. raf689
    raf689
    raf689
    РТ Лаишево
    Добрый день, а можно РБ "входом" вверх подкючить чтоб воздух в мембране не накапливался?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Легко. Главное, чтобы доступ был.
  8. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Господа, прошу прощения, если буду кого-то раздражать своими тупыми вопросами. Но вдруг кто то и поможет…
    Сую везде свой некогда длинный нос и узнала, что батареи с Тэном можно сделать крепкими мужскими руками самодеятельно.
    И по этому поводу масса роликов в интернете.
    Что прошу?
    Какие биметаллические радиаторы купить?
    (чем дешевле, тем лучше)
    Какой Тэн подойдет по диаметру? (качественный и не дешевый)
    Какое термореле и датчик давления?
    В рутубе насмотрелась, хочу убедить мужские руки пошевелиться…
    Но без моего чуткого руководства ничто уже, увы, не шевелится
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С боковым подключением в 1". Не монолит. Секций по 8 - 10.
    https://www.wildberries.ru/catalog/195347148/detail.aspx
    Он с терморегулятором.
    Они все китайские.
    А он нужен? В масляных радиаторах, его нет.
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    А точно ли нужно будоражить руки для мужской самодеятельности? Если руки не для таких изворотов, то ИМХО лучше их отправить на более привычные поля, где заработать деньги, на которые купить готовый электрокотёл, а самодеятельность проявить для стимуляции желаний к подвигам.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Правильные мужские руки шевелятся только по собственной инициативе. В противном случае результат непредсказуемый.
  12. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Если бы у него были деньги для меня, я бы сюда с этим вопросом не пришла.
  13. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Он справиться, уверена.
    Благодарю за советы по существу.
  14. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
    Мой помощник говорит, что он так сделал в чугунной батарее дома.
    а про датчик давления. Это я в ролике увидела
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поверьте, котел повесить проще будет.
