Проблема совместной работы насоса реле давления и ГА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RIV1, 27.02.25.
  1. RIV1
    RIV1
    RIV1
    Добрый день, закачивал по инструкции, слил воду, давление по воде 0, по воздуху - 2,7 Bar. Т. е., ГА рабочий
    Прошу прощения, эти фото за схему сойдут? ёё
    А есть способ уменьшить гидроудар?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Можно установить редуктор или вентильный кран и ограничить проход.
    Но я бы переделал схему. От стояка, вертикальная черная труба ПНД 32 которая выходит из пола, через тройник провел трубу к ГА.
    Труба к ГА должна быть диаметром минимум 1 дюйм, это ПНД 32 или полипропилен 32 и на этом отводе РД.
    Сейчас подводка к ГА через металлопласт меньшего диаметра, плюс фитинги сильно сужают проход. Дополнительно три ула 90 создают сопротивление. Если просто, для попадания воды в ГА создали максимальные трудности.
  3. RIV1
    RIV1
    RIV1
    Спасибо большое, да, надо переделать под ПП 32, с одним углом после тройника. В этом месте это совсем не сложно.
    Но обратный клапан к колонне аэрации тоже поставлю.
    А РД на этот отвод переносить не хочется, мне не очень нравится не контролируемый гидроудар в основной системе.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Как вариант, можно добавить УПП (устройство плавного пуска) от Акварио или другого производителя. Тогда насос наберет обороты плавно.
    Либо подобрать другую автоматику с плавным пуском. В идеале частотник.
    В таком случае, переделка может не принести ожидаемого результата.
    Тогда труба выходит из пола, уголок в сторону ГА и после угла тройник
    Основной поток пойдет в ГА, избежите гидроудара и реле в верхней части будет работать корректно.
  5. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    А если в место угла сразу тройник, так не пойдет? Будут гидроудары?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Зависит от насоса. Правильно выбранный насос не создает гидроудары.
