Проблема совместной работы насоса реле давления и ГА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RIV1, 27.02.25.
  1. RIV1
    RIV1
    RIV1
    Доброго всем здоровья!
    Дом двухэтажный, старый насос не тянул, заменил на более мощный, но явно перестарался. Реле настроено на 3-4,5 bar, ГА на 2,7 bar.
    Часто происходит следующее, при включении насоса давление за 3 сек доходит до моего максимума, ГА наполнится не успевает, насос отключается, давление уходит на 2,8 bar, насос снова включается.
    Вынужден увеличить на ГА давление до 3,2, но это не решение, ГА так почти не работает.
    Посоветуйте, как исправить ситуацию правильно?
    Насос менять очень не хочется, ставить регулятор напряжения, понизив его вольт до 200?
    Может, перенести реле на ГА? Там давление так быстро не растет, по тем же причинам, бак не заполняется. Но на входе давление будет не контролируемо.
    Буду очень благодарен за совет
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Хорошо бы пару фоток или схему увидеть.
    Мембрана проходная?
    ГА максимально близко к магистрали?
  3. RIV1
    RIV1
    RIV1
    Большое спасибо за отклик!
    Фотки, к сожалению, сегодня-завтра никак. ГА 200л впритык к магистрали, подключение нижнее, овод к ГА только на высоту магистрали, сантиметров 80.
    Мембрана проходная выход и сверху, и снизу. сверху сейчас заглушка.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На бумаге рисунок от руки с пояснениями, фото на телефон и нам покажите что нарисовали.
    Т. е. магистраль выше нижнего входа в ГА на 80 см?
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Вот и поставьте туда свое реле...
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Если накачивает за 3 сек, значит ГА у Вас не работает. Вы в каких условиях накачивали 2,7 бар в воздушную полость ГА?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    ГА не накачивается за 3 сек. Насос очень мощный и давление до отключения поднимается за 3 сек., от гидроудара. При этом вода не успевает попасть в ГА.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ГА полон.
    ГА сделать ревизию, и если исправен, то просто настроить.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    значит он просто работает как емкость с водой, один раз заполнился водой и стоИт с ней. нет там давления воздуха! 150 л мгновенно (за 3 сек) не накачиваются.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ВодоУслуги, При всем уважении, так не бывает.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Новый ГА купите. Давление воздуха подстройте, под регулятор давления.
    Если забанены в яндексе по применению ГА, то пишите. Скину ссылку.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Бывает, особенно когда РД на центральной трубе, а ответвление на га через маленький диаметр или несколько углов.
    Давайте возьмем классическую схему: насос - ОК - ГА - РД - фильтр и т. д.
    Цитата ТС
    Взяли насос на 100 м. и опустили в колодец на 10 м., вот и избыточная мощность.
    Что получаем? При включении насоса волна идет по прямой трубе, упирается в фильтр и до фильтра быстро растет давление, т. к. через картридж вода не успевает проходить. Срабатывает РД, насос отключается и лишнее давление которое было до фильтра частично заходит в ГА, частично проходит через фильтр. Получается до фильтра давление падает.
    Один клиент планировал скважину и заранее купил насос с подъемом на 80 м. Планы поменялись и выкопал колодец на 7 м. Новый насос не захотел покупать, установил для скважины. Когда насос работал, стояк и трубы на первом этаже дрожали. На этом объекте РД и ГА были на втором этаже, мощность чуток падала, возможно проход в ГА был свободный, поэтому тактования избежали.
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Надо дождаться схемы от автора вопроса
  15. RIV1
    RIV1
    RIV1
    Выяснил сам основную причину своей проблемы. Параллельно ГА у меня работает водоочистка, первая колонна аэрации. При отключении насоса возникает перепад давления, в ГА - ниже, в колонне - выше.
    Поток идет в обратную сторону, но уже не водой, а воздухом. ГА наполняется воздухом и вообще перестает работать.
    Планирую поставить перед аэрационной колонной обратный клапан, за одно с фильтром грубой очистки, а на верхний выход ГА воздухоотводчик.
    Обязательно отпишусь по результатам, может, кому-то будет интересно
