Холодный чердак+мансарда в одноэтажном доме. Прошу помощи
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем denshi1204, 27.02.25.
  1. denshi1204
    denshi1204
    denshi1204
    Да, хаотично распределены
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Тогда напрашивается вывод - при данной влажности воздуха эта стена недостаточно утеплена. Просится нормальная вентиляция помещения и дополнительное утепление стены (+100 мм)
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Сделайте общее фото с холодного чердака в направлении красной стрелки так что бы была видна область стены, внутреннего угла и и конька Утпеление кровли (1).png и лучше с хорошим разрешением.
  4. denshi1204
    denshi1204
    denshi1204
    Хорошо, сделаю. Вчера к сожалению не смог. Сегодня подрядчик прислал фотографии процесса замены пленки и сделанных продухов в коньке
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    И покажите узлы 1 (7) и 2 (7) Проект кровли новый.png Они должны быть в проекте.
  6. denshi1204
    denshi1204
    denshi1204
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    1. Пустых полостей между утеплителем и гидроизоляцией быть не должно Полости.jpg Чревато инеем на внутренней стороне СДМ.
    2. Если вам гидроизоляцию накатывают до лобовой (до капельника), то крюки водосточки лучше ставить на обрешётку, а не на стропила. В этом случае при большом скоплении снега (зимой) в желобах НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ забор воздуха в вентканал, образованый контробрешёткой. Поскольку воздух в него забирается не НАД желобом, а из ПОД желоба.
    3. Соффитов с перфорацией "через одну" может не хватать для вентиляции утеплённых скатов (площадь перфорации мала).
    ЭТО ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.
    Усатанавливается изнутри помещения мансарды, но ни как НЕ снаружи. ИЗОБОХ D.png
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Похожа на мембрану https://isobox.ru/catalog/diffuzionnye-membrany/membrane_isobox_am_plus_ru_/
    А в остальном Вы правы, только сафиты для вентиляции подкровельного пространства - здесь не причем.
    Максимум они будут вентилировать карнизный короб
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Исполнение кровельных работ- так себе.
    Да не критично, но из этих мелочей, в итоге и начинаются проблемы.
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Действительно. Ошибся. Спасибо.
    Не рассмотрел на фото на обёртке читается АМ Значит всё хорошо с этим.
    На данный момент согласен - да, если в результате всех передряг потом не решат срезать часть гидроизоляции над карнизом. Это время покажет.
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Да похоже. Сделаете фото - потом порассуждаем откуда может быть конденсат.
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Складка плёнки если так и осталась, то как будет воздух там проходить ? Если они не обрезали нахлёст накидки и он остался таким же, это не меньше 55 см, то и в этом случае вентиляция затруднена. Устройство водостока однозначно исключает вентиляцию зазора над утеплением. Снег забивает доступ воздуха. Но всё же главная проблема, как мне кажется в самой вертикальной перегородке. Ведь даже на утеплённом потолке, рядом со этой перегородкой нет мокроты. А на стене есть. Всё равно надо сделать нормальную вентиляцию помещения и утеплить дополнительно перегородку.
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ну вот
