Автомобильный термостат в обвязке пиролизного ТТК
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Юрикас, 27.02.25.
  1. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Спасибо за информацию, буду искать решения. Самый простой вариант для начала попрошу программиста настроить реле насоса на включение 80 или 81гр а всё остальное время запитаю от простого димера на минимальные обороты.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а зачем диммер ? по личному опыту гравитация прекрасно продавливает не включенный насос. те. идет интенсивное горение а темп. в котле так и держится на 60-80.да еще отбор на СО управляется своей автоматикой по Т* обратки. и темп. включения насоса на буфер обычно держу около 90* (изменить легко и непринужденно) насосы обычные.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Крайне не советую использовать "простой диммер" для эл. насоса! Не предназначены они для регулирования индуктивной (обмотка эл. двигателя) нагрузки. В результате такого использования или диммер сгорает, или движок. Да и гудят сильно движки, при регулировании их оборотов "простым диммером".
    ArduinoDimmer предназначен для регулирования как резистивной (лампы накаливания, эл. нагреватели), так и индуктивной (асинхронные эл. двигатели, трансформаторы) нагрузки. К тому-же, движки, регулируемые им не гудят (физику работы "фазорезки" по "контролю перехода через ноль" обьяснять не буду).
  4. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Насос установил года три, без него лет восемь. Подача была +-90гр,обратка была холодная, нехватало подмеса, а главная проблема была при наборе температуры 50-60 градусов были гидравлические удары, думаю из-за особености моей обвязки котла.
  5. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Где-то есть в подвале димеры от пылесоса. Раньше топился дизельным котлом с мошным для моей СО насосом и ставил такой димер, он уменьшал обороты. Если ещё убавить появлялся равномерный ударный шум под 50герц и дальше уже был стоп. Не новый насос так работал года 2-3,а сейчас этот насос трудится у знакомых на первой скорости и ему больше 20лет.Да у нас отопительный сезон в среднем 800 литров соляры...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, пробуйте.
    Если у Вас котел спокойно, без закипаний работает на ЕЦ, при остановленном насосе, то Вам не сильно страшны возможные внезапные поломки насоса/диммера.
    ЗЫ: что-то много "800л за отопительный сезон"! Дом большой?
    У меня, когда первые 4 года отапливался исключительно дизельным котлом, расход ЗА ГОД (т.е. и на отопление в отоп. период, и на ГВС круглый год) не превышал 1300л. За отоп. период ~1000-:-1100л. Но, у нас и отоп. период длиннее, и уличные температуры ниже, чем в Вашем регионе.
  7. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Не по теме, ради интереса попробую оправдать большой расход. СО здесь не оптимально настроены, отношение к отоплению поверхностное, вентиляции нет. в туалетах обычно постояно открыта форточка, соляра дорогая (1.2е) люди не топят постояно дом сыреет плюс климат очень сырой, когда приходят холодные дни первые дни расход огромный потом дом немного протапливается, дома около 100кв метров, расход за сезон 500-1200л в зависимости от размера и утепления, цены соляры, теплолюбивости жителей.
  8. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Мой график:
