А не замахнуться ли нам на угольную, нашу, так сказать, Стропуву?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 18.03.10.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Сегодня на работе осенила идея чисто угольной Стропувы.
    Смотрим!
    Вместо обычной привычной нам вертикальной бочки мы видим Наклоненную конструкцию. Снизу идет колосниковый воздуховод, внутри которого скользит телескоп. В профиль котел выглядит примерно так.
    Колосниковый воздуховод приблизительно так.
    Жирные черные полосы- колосники.
    Ну и наконец телескоп, а точнее его нижняя самая важная часть.
    Голубой цвет-Воздух.
    Принцип работы проще понять из первого рисунка. Воздух по телескопу подается под колосники( Голубые стрелочки), на котором лежит слой угля(крошки). Чуть выше в телескопе мы видим окно в которое ссыпается зола и по воздуховоду попадает вниз в зольник. Когда часть топлива прогорает, то за счет наклона к колосникам сверху подсыпается новая порция , а также телескоп смещается вниз подавая воздух под новую часть топлива.
    Как сделать скользящий блин, организовать дожиг, теплосъем и отработать конструктив я пока не решил. Поэтому просто заталкиваю идею на обсуждение.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А не замахнуться ли нам на угольную, нашу, так сказать- Стропуву?
    Красиво! и обход патента сделан. Но - с до загрузкой проблемы, спекание шлака - лучше чем в оригинале, конструкция - громадная металлоемкая. Но работать должно.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Дык,Стас! Это только идея. Одна голова это конечно хорошо, а форум лучше!
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Идея сама красивая :)
    Как думается делать водяную рубашку ? Вокруг всего бункера ?
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Думаю если сделать вокруг всего бункера, фиг мы сможем чего дожечь? Остынут газы.
    Честно сказать уголь жег редко, а сейчас так вообще забыл что это такое.
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Мне нравится ваша идея , только небольшая автоматика все же будет нужна на тот случай если температура сильно упадет может потухнуть (вероятность 15%) но зато у вас будет гореть любой уголь . Вы близки к патенту .
    У вашей конструкции есть еще один + точка нагрева ниже чем у Стропувы больше подходит к ЕЦ .
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Думаю без особых проблем можно и ЕЦ реализовать и дожиг.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А чем лучше "так сказать" от оригинала? Ну кроме патента конечно.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Что то я не помню чтобы в Стропуве успешно сжигали уголь с большой зольностью.
    Предложенная конструкция может быть и хуже оригинала, но зато всеядна.
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Кроме всех перечисленых плюсов этот котел будет проще изготавливать .
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Может немного громоздко нарисовал, но металоемкость будет не более чем у оригинальной Стропувы. А вот места в котельной займет поболее.
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Немножко не правильно зольник нарисован должно быть две дверки одну открываеш вытаскиваеш просыпавшуюся золу за ней другая выгребаеш то что на колосниках .
    Неплохо было бы продумать подогрев первичного воздуха . Или я что не понял .
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А я дверок вообще не рисовал. Вас наверное смутил упор, который предназначен ,чтоб котел не кульнулся.
  14. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    Неплохо придумано. А главное просто.
    Может на самом деле ваш котел сможет работать неделю на угле?
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Есть такое предложение колосники разместить непоперек котла а вдоль выполнить их из дюймовых труб и пустить по ним системную воду . Это позволит массе быть более подвижной и при выгорании шлак больше будет просыпаться . Кстати и на дровах в этом случае котел больше поддается автоматизации , поскольку на воздуховод можно поставить упор и воздуховод будет опускаться по мере выгорания топлива . А там где у вас упор и разместить зольник только дверки от второго с низу угла .
