Нет протока в теплых полах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Seviktor, 26.02.25.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Варианта 3.
    1. Насос 8, циркуляция усилится, но не факт что сильно.
    2. Разбавить антифриз посильнее водой, с соответственным повышением точки замерзания.
    3. Разбить коллектор на 2, и на каждый поставить свой насос.
    И без фильтра в долгую лучше не оставлять, со временем антифриз может начать разлагаться с образованием мусора. Сильно зависит от качества залитой жижи.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Кстати, с какими параметрами он был заявлен, и на сколько и чем, вы его разбавили? И еще, сколько сейчас давление в системе?
  3. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Сдается мне, что 25 трубы и краны на них сильно заужают проток.
  4. Seviktor
    Seviktor
    Seviktor
    Выход с котла 3/4
  5. Seviktor
    Seviktor
    Seviktor
    1.7 давление в котле
    Теплоноситель -30 50 на 50
  6. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    А если замерить штангелем внутренний диаметр выхода, ПП труб и главное - проходное отверстие на кранах?
  7. Seviktor
    Seviktor
    Seviktor
    19 мм рулеткой мерил
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Локальные заужения критического значения не имеют. Да и трубы там метра 3, не очень хорошо, но и не критично.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Как давно греете? Судя по пирогу ТП греем земной шар, как прогреется, так ТП будет комфортным, но хватит ли для отопления дома, вопрос? Поднимите температуру на подаче, потом подрегулируете. Выровнить расходы по веткам.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если свежая система то возможно просто завоздушена.
    нужно каждую петлю подержать открытой по полчасика, воздух с насоса стравить, сетку из фильтра убрать или просто его убрать, в норме такого насоса и труб на 2 таких гребёнки хватит.
    ну или теплоноситель палёнка и вообще не той вязкости что положено.
  11. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    По воздуху +:super:, надо проверить!
    Не вводите людей в заблуждение! Максимально насос 25-60 или аналог в теории прокачает 16х2 мм МП трубы 12 контуров длинной не более 60-65 м. с протоком 2 л/мин., если теплоноситель - вода. Кроме теории есть фактор материала и прямоты рук.
    Вообще из 16 мм трубы делать контура более 50 м - стремное занятие.
    В идеале делать из 20 и не боле 65 м. на контур.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Документально подтвердить можете? если нет, то заявление бред сивой кобылы Машки.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте таки придерживаться канонических 80 м для 16 трубы.
    а то у нас на форуме некоторых болтает от 50 до 100 метров.
  14. Seviktor
    Seviktor
    Seviktor
    Всем спасибо !
    Сделал все заработало!
  15. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Чего сделал-то?
