Нет протока в теплых полах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Seviktor, 26.02.25.
  1. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Убрать сетку/ картридж из фильтра - особого эффекта не даст.
    Менять трубу на 32, фильтр убирать, и по хорошему антифриз менять на воду. Если менять насос на 8м, (возможно антифриз можно оставить) придется из котла его выносить, а в котле вместо насоса точить трубку в размер насоса. 8м насосов на длину 130 мм не встречал.
  2. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    А кто его паял? А то и вот такое бывает)
  3. Seviktor
    Seviktor
    Seviktor
    Нет пояли нормально
    Фильтр выкинул пробую
  4. Seviktor
    Seviktor
    Seviktor
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Что-то не увидел где обозначенный выше фильтр стоит)
  7. Seviktor
    Seviktor
    Seviktor
    Удалили фильтр как просили
  8. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Котёл работает?
    Ждём результата?
  9. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Проверьте еще насос в котле, чтоб на III скорости флажок стоял, и из насоса винтом воздух подспустить...
  10. Seviktor
    Seviktor
    Seviktor
    Флажок на 3ей на скорости воздуха нет
  11. Seviktor
    Seviktor
    Seviktor
    Фильтр убрал но скорость потока изменилась но не так как хотелось самый дальний контур от котла 1л.мин самый ближний 0.5 л мин
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Seviktor, По отдельности все ветки прокачиваются?
  13. Seviktor
    Seviktor
    Seviktor
    По отдельности 1.5-2 л мин
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос мощнее, или разбавляйте дальше .
  15. Seviktor
    Seviktor
    Seviktor
    Разбавляйте дальше в смысле? (Теплоноситель)
