Пожаробезопасная подшивка потолка
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем kapitalist-357, 26.02.25.
  1. kapitalist-357
    kapitalist-357
    kapitalist-357
    Ребят, подскажите пожалуйста, что можно сделать и надо ли, для повышения пожаробезопасности чернового потолка.
    Имеем довольно таки стандартную схему обустройства низа кровли, когда стропила с каменной ватой утеплителем между собой снизу подшиты пароизоляцией и обрешеткой из дюймовки. Далее планируется натяжные потолки. Но очень беспокоит протяжка проводки по потолкам прямо по деревянной обрешетке и пароизоляции… понятное дело что можно использовать металлическую гофру и т. п. Но хотелось бы дополнительно еще отделить чем то не горючим деревянную обрешетку и пароизоляцию от проводов и светильников на потолке. В голову пришло использование ГВЛ, с крепежом их сразу на деревянную обрешетку без использования металлического каркаса.
    В связи с этим вопросы:
    1. можно ли крепить гвл на деревянную обрешетку без метал каркаса
    2. Не будут ли гвл листы слишком тяжелыми для кровельной системы? У нас висячая стропильная система без конькового бруса, дом кирпич / керамические блоки. Посчитал, с учетом веса листа гвл 36 кг, кровля прибавит в весе порядка 600кг, около 12 кг на метр квадратный. Это много?
    3. Что лучше в данном случае гвл или огнестойкий гипсокартон гкло? Последний вроде легче будет немного.
    4. Может быть есть другие более легкие и пожаробезопасные варианты подшивки в моем случае?
    5. И есть ли смысл делать такую подшивку вообще?
    Всем спасибо за ответы.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Делайте не в гофре, а стальных трубах или коробах (профиль для ГКЛ) и будет Вам счастье
  3. kapitalist-357
    kapitalist-357
    kapitalist-357
    спасибо, этот вариант я уже рассматривал вместо гофры, но хотелось бы защиту в целом всего полотна получить. Понятное дело что от всего не спасаешься, но например обезопасить себя от случая, когда светильник на натяжном потолке может сильно нагреться, а натяжной потолок обугливается моментом от искры…
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Подбираем нормальные светильники и делаем качественный монтаж
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Делайте как как Американцы делают, проведите в наиболее для вас беспокойных местах в стальных трубах (пожаробезопасных для эл дуги) и соотвественно коробки для распайки то же должны бытиь такими же и все, кто то помоему в России таким вариантом комплектации занимается я не помню. Лучше более никаких материало не добавляйте нарушите рекомендации производителей и в доп расходы влезете непонятные.
  6. kapitalist-357
    kapitalist-357
    kapitalist-357
    Вопрос, где взять качественные светильники, ибо все Китай, когда смотришь на то как сделаны все эти светильники, плакать хочется, проводки тоньше волоса и пайки того и дела отвалятся, лишний раз лучше не трясти… про монтажников и того молчу, где их взять качественных? Как для себя мало кто сделает, а за всем не уследишь никак, где нибудь да косякнут… поэтому я и хочу сам в целом весь потолок отделить какими то панелями, чем потом думать, что где то гофру не проложили, где то недокрутили провод…
    да и если допустим, сделать разводку по потолку в металлическом коробе, то как потом из этого короба выводить провода в светильники на натяжном потолке, там же расстояние 10см натяжной потолок от перекрытия…
  7. dekl67
    dekl67
    dekl67
    "Ребят, подскажите пожалуйста, что можно сделать и надо ли, для повышения пожаробезопасности чернового потолка" - не надо. Главное используйте светильники известных брендов и не забудьте в щитке на освещение поставить автомат на случай кз. Как правило сейчас все лампы светодиодные и энергосберегающие, поэтому линии освещения слабо нагружены.
  8. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Китай Китаю рознь, тот же Осрам сейчас почти весь делают в Китае, но качество на уровне. Если переживаете за монтаж - сделайте сами)
