1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Расстояние от окна до угла комнаты
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем keysansa, 25.02.25.
  1. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Добрый вечер. Делаю раскладку блоков для стен, возник вопрос с подрезанием блоков. Блоки крупноформатные, поэтому, не все равно, как подрезать.
    Удобных вариантов - два получается (на рисунке как раз отобразил два варианта - справа 1, слева 2).
    Вариант 1 - самый удобный, меньше всего резать. Однако от края проема окна, до стены (угла) получается 400мм.
    Не маловато-ли? Есть ли какие-нибудь нормы на расстояния от угла комнаты до окна или практические цифры?
    Обе комнаты - спальные.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Расстояние от окна до стены — минимум 250 мм, вроде как. Хотя особой нормы не нашла... проектировать лучше с обстановкой - нарисуйте её, и поймете, чтобы не было потом больно... иногда проще блоком попуститься... Комнаты спальные, а окна (на глаз) чуть больше метра? :faq:
  3. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Спасибо.
    Да, я же там спать собираюсь, а не в окно смотреть)
    Окна одинаковые во всем доме. Делал их специально не большими, ради теплоэкономии.
  4. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Забейте на пиление или непиление блоков. Гораздо важнее чтобы дом снаружи выглядел гармонично, и внутри был удобен. Пляшите от этого. А пилить всё равно придётся. Но только один раз, а жить потом каждый день.
  5. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Строю дом в одиночку, мне очень важно количество работ)
    Я исходил из того, как сейчас у нас в квартире происходит. В спальных появляемся только лечь в кровать и погладить вещи. Ранее, там еще было "рабочее место", но постепенно я перебрался на кухню, где с женой сейчас проводим практически все время. Спальная и кухня в квартире большие (25 и 20м2 соответственно), считаю, что 25 для спальной, в которой только спят - это оооочень много. Плюс в спальной сейчас висят шторы, сравнимые с занавесом в опере) Окон и не видно.
    Поэтому и запланировал в доме 10,5м2 на каждое из мест отдыха.
  6. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Рисовал. По центру перегородка на плане - задняя стенка шкафов купе для каждой из комнат, по кровати, по 2 прикроватных тумбочки и по телевизору в каждую комнату - это все, что там будет.
  7. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Гармонией у нас жена занимается) Я - экономией)
  8. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Вот, общий план дома
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @keysansa, как кошечку зовут?
  10. keysansa
    keysansa
    keysansa
    О как... Кира)
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А где брали? Довелось быть заводчиком таких кошечек
  12. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Фото на аватаре - не моей кошки. И судя по всему, на аватаре - кот) У кошек другая морда.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А я думал ваша. Может и кот
  14. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Мне очень нравятся ориенталы, сам владел (отдали старенького при перемене места жительства знакомые), никогда не разводил.
    Так же очень нравятся сфинксы.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Характер у ориенталов дурной.
