Помогите утеплить крышу
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Sergiy2111, 25.02.25.
  1. Sergiy2111
    Sergiy2111
    Sergiy2111
    Здравствуйте, уважаемые специалисты! Помогите грамотным советом.
    Есть готовый дачный дом: одна часть из кирпича (год постройки неизвестен) к нему пристройка из бруса, общая крыша.
    Задумал сделать теплый чердак.
    Пирог крыши получается такой: профлист, рубероид, горизонтальные доски, далее стропила (фото прилагаю). Демонтировать крышу нет возможности. Подскажите как быть с утеплением в такой ситуации.
    Мои мысли: внутри вдоль стропил (100*50) набить брусок 20*30 чтобы увеличить зазор между утеплителем и кровлей и натянуть гидро-ветро-защитную мембрану (просто она уже есть), думаю так спокойно будет циркулировать там воздух. Стропила нарастить на 30 мм в межстропильное пространство уложить вату 100мм. Затем 50мм ваты поверх стропил + пароизол. пленка + обрешетка+ гипсокартон.
    Подскажите, возможен ли такой пирог или все таки надо как то по другому? Очень буду рад вашим советам, заранее спасибо.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вы на правильном пути, но все мероприятия только под Вашу ответственность.
    По идее, что необходимо сделать: для начала для удобства утепления добавить досок через 580 мм от существующих стропил (простыми словами- добавить стропил.)
    Далее, отойдя от обрешетки 50 мм смонтировать плотную (удобно в работе) мембрану корытом, не огибая стропила. В образовавшемся зазоре необходимо обязательно организовать на карнизе вход и на коньке выход воздуха (сделать вентилируемый зазор)
    Дальше заложить утеплитель между стропил (сколько останется не понятно по фото), дальше смонтировать доски поперек, через 590мм добрая толщину утепления 200мм.
    Дальше, максимально герметичная пароизоляция, которая должна быть замкнута на стене дома.
    Тепловой контур должен быть не только на скатах, но и единым контуром на фронтонах.
