Помогите выбрать маску сварщика - 3
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем scHokkk, 09.11.24.
  1. Lazer1973
    Lazer1973
    Lazer1973
    Она не хуже вышеперечисленных? Я на нее тоже смотрел
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Аврора есть Аврора, конечно лучше будет ещё
    Ваши какие то ноунэймы какие то
    Оптический класс выше у Авроры 1/1/1/1 ,я взял ее за 5 тыс щас побольше стоит
  3. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Я в место Фубага Оптима выбирал, оптический класс такой же как и у Авроры да и светофильтр схож, но мол фирма получше вот и взял ее, хотел фубаг же
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! :hello:Сварочная маска "ЕSAB A20". 20260318_190025.jpg 20260318_190108.jpg Работает, не глючит, не запаздывает. Смотровое окно 44 мм, под электроды и обычный П/А высоты хватает. В прямом направлении видно хорошо, затемнение равномерное по всему полю смотрового окна, спектр зелёный. А вот под моё оборудование непригодна совсем: 1. Затемнение от 9 DIN (слишком тёмная) 2. Если смотреть наискось то затемнение неравномерное. В качестве примера для понимания того что я вижу на минималке 9 DIN пять вертикальных зон: примерно по 10 мм затемнением 7 DIN по краям справа и слева. Потом также справа и слева вертикальные тёмные полосы примерно 5 мм около 11 DIN. Середина 9 DIN. Режима "Grind" нет, бликов на АСФ внутри маски тоже нет, пластик очень мягкий 20260318_185952.jpg
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Сварочная маска "СМАРТ" от "СТАРТа" Screenshot_4.jpg Screenshot_1.jpg Screenshot_2.jpg Screenshot_3.jpg Пластик значительно жестче чем у "ЕSAB A20", под своим весом не прогибается. Для сравнения именитый шведский бренд Screenshot_5.jpg Screenshot_8.jpg Screenshot_9.jpg Screenshot_10.jpg Помниться здесь ругали "СТАРТ" за хлипкость пластика;) С другой стороны мягкий пластик не боится падений и на морозе не дубеет:super: и на голову не давит. PS: У "ЕSAB A20" нет фиксации в поднятом и промежуточном состоянии, нужно подтягивать барашковые гайки посильнее (совсем как на "РОСОМЗ"). Барашковую гайку на затылке нужно нажимать и только потом крутить.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Если кому актуально, то недорогая маска-респиратор вполне себе пригодная для использования совместно со сварочной маской особенно если покупать сменные салфетки с активированным углём в составе волокна (тёмно серые). Места внутри сварочной маски вполне хватает, дышится нормально но картриджи (салфетки) нужно менять часто, примерно через каждые полтора часа. В моём случае через час не позже, потом начинаешь задыхаться + подсасывает когда забьётся 20260318_235446.jpg 20260318_235415.jpg Верхний картридж - 1,5 часа работы, а нижний 3 часа (фото увеличиваются) В целом неплохо, учитывая цену 800 рубл/комплект (маска + 20 салфеток) и мою специфику работы. Запахи конечно пропускает, но копоть и пыль держит, если вовремя менять салфетки то внутрь грязь не проходит. К лицу прижимается плотно. PS: Не рекомендую его использовать со сварочными масками имеющими управление снизу внутри маски особенно с жк экраном и большим смотровым окном. Будет царапать! Со всеми прочими годен.
  7. Eversan
    Eversan
    Eversan
    У самого сейчас START DRIVE. и это третья маска, до этого была Patriot, ну и Fubag. Fubag для начального применения, из минусов отсутствие батарейки. Для электродной и mig mag подходила, но маленькое окошко, зелень, и захотелось лучшего. Потом Patriot. хороший обзор, настройки, режимы сварка, шлифовка, разделение DIN. До использования TIG было все нормально. Только перешел и стал осваивать TIG, да еще на малых токах на тонких металлах 5-10 ампер, стал ловить зайчика. Не срабатывали датчики, хотя их там 4 шт. В итоге приобрел START, при этом выбирал между еще одной фирмой. Но в итоге остановился на этой модели, польстился на большое колво настроек, на удобство, на наличие 5 датчика. Их определенных минусов, так это отсутствие выступа над верхним стеклом, в итоге, как прежде класть маску на защитное стекло нельзя, иначе будет царапаться, поэтому, либо вешаю, либо кладу на подкладку. Вид ее как у поста выше. у Отшельник2. Только чуть больше возможностей. Ну и конечно цена. Поэтому если не будите заниматься TIG сваркой, то не стоит брать маски такого класса.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрыйвечер! :hello:
    Можно подклеить на лицо кусочки резины нужной толщины и спокойно класть стеклом вниз. Я никогда никакие маски так не кладу, для меня важно чтобы внутри она была чистая, снаружи её протереть (обдуть) проще чем внутри. А для TIG нужно брать маски специально под него сделанные, а не те у которых TIG указан в числе прочего. Есть так называемый TIG рейтинг, чем он выше, тем лучше. Случается что недорогие маски заточенные конкретно под TIG справляются не хуже именитых.
  9. Эндрю58
    Эндрю58
    Эндрю58
    Недавно здесь же спрашивал, какие нюансы в масках, заточенных под TIG. Толком никто так и не ответил, типа просто настраиваешь затемнение под свои глаза, и все.
  10. Eversan
    Eversan
    Eversan
    TECMEN Хамелеон ADF TM1000 имеет TIG-рейтинг 2А (AC/DC) Стабильное срабатывание светофильтра в самых сложных режимах работы от 2 ампер. выбирал как раз между ней и Start Digital Drive. Но первая тяжелее, да еще с откидывающим светофильтром целиком с маской. Так как Start заявлял в характеристиках, что от 5 ампер, меня это устраивало, так как на TIG аппарате минимальный ток 5А. А холодной сварки, точками там нет (при котором ток меньше 5 А) И при котором могут быть несрабатывания маски на затемнение и ловля зайчиков.
  11. Sanya3107
    Sanya3107
    Sanya3107
    Всем привет! Небольшая предыстория. Летом того года выбирал сварочную маску для использования в быту. Перечитал полностью данную ветку форума, изначально хотел купить tecmen adf 800s, но в последний момент передумал и купил START DIGITAL X SMART 51ST04X за 3800р. Летом в течении двух недель варил забор на даче. Ох и намучился я с ней, вроде бы и засветов не было, но глаза после работы были постоянно, как песком засыпаны. Плюс на улице, неадекватно срабатывала на солнце. Пробывал менять настройки, но ничего так и не изменилось. В общем выбираю новую маску. Рассматриваю Tecmen и Росомз. По Tecmen много, что сказано и написано, сейчас у них вышла новая линейка с приставкой L. Это модели 740l, 745l, 815l, 820l и т. д. Если кратко, плюсы данных масок, новые светофильтры и облегченный вес, но ценник от 20 тыс. Очень понравилась adf 740l, вес 460гр и светофильтр в светлом состоянии от 2 дин. По доступной цене, кроме старых версий привлекли две модели: 1. TECMEN 720S-G2 PRO - чисто китайская модель с доставкой из поднебесной. У нее легкий вес, 4 датчика; в светлом состоянии от 3 дин; затемнение от 7-13; класс 1/1/1/2, но по ней совсем нет отзывов. 2. Неопознанный Tecmen (лимитированная серия), продавец говорит, что был крупный заказ на производство, а остатки выложили в продажу. Корпус у нее от модели 740l, а светофильтр аналогичен модели ADF 735, только класс 1/1/1/1 и в светлом состоянии от 3,5 дин. У Росомз тоже вышла новая серия масок Стальной барс, из них HH 38, 88 - полностью новая серия, HH 68 - новый корпус со старыми светофильтрами! К сожалению в продаже они только начинают появляться. Из росомз я насмотрел себе Favorit HH12 блокер профи. У нее класс 1/1/1/1; 4 датчика; затемнение от 5 до 13; в открытом состоянии 3 дина. Единственное, что смущает в данной маске, это не очень практичный шиток и неудобный наголовник! Кстати старую серию тоже обновили, поставили уплотнитель наружнего стекла и внутреннее стекло с антизапотевающим покрытием. В итоге выбираю между Росомз hh12, TECMEN 720S-G2 PRO и TECMEN лимитированная серия!
  12. Sanya3107
    Sanya3107
    Sanya3107
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    У меня пародия на эту маску. Всмысле щиток такой же. Я убрал из него обычное стекло, поставил АСФ от маски Кедр, и еще оголовье на озоне Росомз с поджимом барашком купил. Для домашней эксплуатации мне нормально.
    Сама форма щитка мне нравится тем, что закрывает сильнее лицо, чем маски с "острым" подбородком.
  14. Sanya3107
    Sanya3107
    Sanya3107
    Посмотреть вложение 9571818 Screenshot_20260430_185445_ReadEra.jpg Посмотреть вложение 9571820 Screenshot_20260430_185554_ReadEra.jpg Посмотреть вложение 9571818 Посмотреть вложение 9571820
    Вот как раз многим данный щиток не заходит, по типу вентиляция плохая, места в ней мало, оголовник не держит! Очень хорошо, что вам она зашла, жаль в живую не померить-)
  15. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Субъективно дым под нее поменьше заходит, это о вентиляции. Дугу переферийным зрением не видишь, как в заостренных. В респираторе в ней не работал, по месту не скажу, но лицо за маской прячется, не задыхаюсь, если уличная температура не располагает, то не запотевает от дыхания.
    Фиксация в поднятом положении не ее конек, надо подтягивать барашки. Но мое оголовье за 450 руб, от него супер эргономики ждать наивно. Регулировок хватает и в шапке и без, более добавить нечего.
    Я ее покупал за 300 руб с простым стеклом и примитивным оголовьем. Она и сейчас примерно столько же стоит, это к слову о примерке. Просто потом немного доработал, добавив к ее стоимости плюсом 1500 руб (АСФ с авито и оголовье с озона). По АСФ это как маска Кедр К-304 Про. На даче нормально. В цехе есть текмен 730s, для tig используем. Он да, само собой поприятнее будет.
