Помогите выбрать маску сварщика - 3
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем scHokkk, 09.11.24.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Если мне нужно "ехать", то страна-производитель меня в самую последнюю очередь будет интересовать.
  2. Strelec_Strelec
    Strelec_Strelec
    Strelec_Strelec
    Да дело не в стране, а в псевдо брендах, которые по факту китайский китай, только типа "бренд" + цена... Например дорогие маски Aurora Sun 9
    https://www.ozon.ru/product/maska-svarochnaya-hameleon-aurora-sun9-max-expert-3-4-13-din-100-73-mm-razmer-smotrovogo-okna-658743177/?at=QktJPNk9Qcl79zNgfqk53VMfBoZ5BZImWwOO7cGVzGpY
    Фактически китайская маска:
    https://aliexpress.ru/item/4000505269973.html?spm=a2g2w.favourites.0.0.4ae24aa6UMbRON&shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=10000002416624472
    Только цена в 1,5 раза выше. Собственно мой посыл не к тому, где сделаны - а к вопросу реально ли это маска стоит своих денег или просто алиэкспресс (таобао и т. п.) с наценкой за типа бренд в 1,5 и более раз.
    Кстати, есть на али интересные дорогие маски:
    https://aliexpress.ru/item/4000144077266.html?spm=a2g2w.favourites.0.0.4ae24aa6UMbRON&shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=10000000437739014
    Похожий вариант дешевле на али и на озоне (примерно одинаково стоят):
    https://www.ozon.ru/product/maska-svarochnaya-hameleon-andeli-optim-600la-tgb-ekran-bolshoy-a-tsveta-realistichnye-maska-shlem-3448754446/
    С фонариком, как велдер на озоне продает за 6тр на Али от 2 до 3 стоят. точно такие же, такой же фонарик и фильтр. вот и вопрос - зачем переплачивать...
    Итого за +/- 5тр можно взять большой телек с 5 датчиками USB-C зарядкой и т. п.
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @Strelec_Strelec,
    Пост интересный, работа проведена немалая, только я одного не понял: Китай-то в чем провинился?
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @Strelec_Strelec, Вы выбираете себе красивую игрушку или инструмент? Создаётся впечатление что больше склоняетесь к первому варианту. Что бы недорого, красиво и побольше наворотов. Вы будете далеко не первым и последним кто потом встал перед выбором новой маски.
  5. Strelec_Strelec
    Strelec_Strelec
    Strelec_Strelec
    Хотелось бы, чтобы производитель не обманывал громкими словами "свое производство" и ценником *1.5 на китайский товар.
    Есть у меня Аврора дешевая (1,5тр примерно), пол года в ней поработал и понял, что очень мне неудобно смотреть в амбразуру зеленую - не видно ничего, варишь порой по памяти. Соответственно есть желание купить хорошую маску на долго. Начал с изучения форума, потом погрузился в технологии. Оказалось, что при всем спектре производителей и цен половину можно помножить на ноль, т. к. они просто виртуалы с наценкой. Также встал вопрос про технологии - сам принцип работы хамелеона, вообще саму возможность успеть затемнить маску с той скоростью о которой гордо все пишут - тут оказалось не все так просто (например при температуре -5 скорость падает, при +30 растет.) Скорость срабатывания датчика не одно и тоже, что скорость полного затемнения маски, а никто не пишет сколько времени уйдет перевести маску из края в край в черный после сигнала с датчика, и увы, часто значений в 1/25000 в реальности нет, тоесть это значение реакции датчика, а не экрана.
    Вот интересное видео теста маски:
    https://dzen.ru/video/watch/68af4c527d03de7e58de3cf5
    Там есть кусочек замедленной съемки - съемка обычным телефоном видимо, точно не скоростная камера, так вот затемнение происходит относительно медленно - датчик работает хорошо, но вот затемнение никак не укладывается в эти чудесные цифры. Вообще LCD параметр GtG где-то в районе 1мс у современных дисплеев, но в нашем случае WtB параметр, думаю там сильно быстрее, но пока не могу поверить в том, что у кого-то это реальные 1/25000. Соответственно основная борьба за скорость будет не супер LCD (мы же понимаем, что ЖК матрицы для сварки делают не монстры передовых технологий), а датчики и его схемотехника - чем быстрее датчик сработает, тем меньше света пропустит ЖК, т. к. успеет потемнеть весь из-за запаса времени.
    Отсюда очень косвенный вывод - неплохо бы искать маску с большим количеством датчиков, т. к. не всегда получается варить ровно, иногда что-то куда-то съехало, или подобраться сложно и датчик может оказаться "в тени".
    В итоге я сделал для себя базовый набор косвенных признаков:
    1. Батарейка (лучше аккумулятор, просто удобнее) - таким образом избегаем глюков масок без них (а я на своем опыте знаю как это бывает).
    2. Неплохо бы 5 датчиков, как минимум отметаем дешевый подвальный хлам
    3. Clear, True и прочие View - которые показывают как хорошо сделана матрица, тут надо смотреть фото отзывов или смотреть самому, т. к. все эти эпитеты никак не формализованы и каждый суслик может что-то свое под этим думать.
    4. Ну как минимум, чтобы в описании было 1.1.1.1 - проверить сложно, но хоть что-то.
    5. Большой экран, но в рамках разумного - чем он больше, тем неоднороднее он будет темнеть, впрочем может быть на крутых матрицах этого не будет заметно.
    а все остальное проверить сложно. и либо верить на слово (но если врут про производство в РФ, а на самом деле его нет - то верить в остальное уже сложно), либо как-то собирать с миру по нитке.
    Всего этого можно избежать, если купить обычную маску без АСФ - вот это будет действительно "инструмент" - все четко просто и понятно. Впрочем этот вариант я рассматриваю как запасной.
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    не врут, сборку и упаковку сами делают :)] кто-то даже щитки отливает. А сами АСФ и наверняка оголовья понятно откуда с ценой по немного долларов за 1 кг.
    Хотите хорошую маску - платите за бренд, который делает сертифицированные (на западе) АСФ. А "телевизоры" с 5 датчиками и usb стоимостью в 5 тыс на озоне, особенно от российских продавцов, это таблетки для самоуспокоения от того, что мало заплатил и много получил. На деле там такой же "третий сорт не брак", разве что подешевле.
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    "Мужик, тебе шашечки, или ехать" (народная мудрость)
    Весьма спорное утверждение.
    Батарейки сели - поменял и никаких проблем. Мне моих первых батареек хватило лет на 10 при неинтенсивной работе (иногда "простои" длились годами).
    Аккумулятор нужно постоянно поддерживать в заряженном состоянии, проверять при длительных "простоях" и все равно он будет деградировать из-за возраста и, в конце-концов, либо вздуется, либо просто крякнет. Либо при минус 10 помашет вам ручкой и попросит теплую шупку.
  8. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    т. е. класс 1-1-1-1 в дешевых масках не смущает.
    Продолжайте верить в Деда Мороза :aga:
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Вот вам два прекрасных варианта, только дорого. Первый прямо точь в точь под ваши хотелки
    Optrel
    Helmet helix quattro 3 / 4-13 DIN
    второй чуточку иной но ничуть не хуже
    Crystal 2.0 хамелеон 2/4-12 DIN
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    На днях возникла необходимость подварить совок для золы.
    Варил минут 40, при минус 16, рутиловым электродом 2-кой.
    Использовал маску с отдельно купленным АСФ https://www.forumhouse.ru/posts/27481374/
    Сейчас такой АСФ стоит 2509 р.
    https://aliexpress.ru/item/32258470314.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.762b4aa6UyqnEG&sku_id=12000037376957037
    АСФ вполне корректно отработал на морозе на затемнение, а вот на осветление чуть запаздывал.
    Летом, по шустрей открывается когда нужно варить прихватками и короткими швами.
    Если с финансами туго то можно и такой АСФ купить для сварки электродом и ПА.
    АСФ 1/1/1/2 входит в большинство щитков, тк имеет самый распространенный размер 110*90*10
  11. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Как электрик электрику. 5 датчиков можно сделать и самому. Да хоть 10 датчиков. Датчики в схеме включены в параллель. Берёте жменьку датчиков и ставите где угодно и сколько угодно. И вот у Вас из трёх масок самая крутая в округе. Что Вам мешает. Варить умеете, значить и паять тоже умеете.
  12. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Нормальные такие цены...
  13. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Не в ценах скрыто качество. Продован хочет получить прибыль и расхваливает свой товар. Смотрю я ютубе сварщиков. У каждого на стене висит несколько (3-5) масок. И эти маски рабочие. Не рабочую мог бы и выкинуть. Но веть хранит золотой запас. Мучался я тут с маской (я любитель), что то плохо видно. Не комфортно. Взял маску у соседа поработать. Нужно новую лестницу из проф трубы. У соседа в маске стекло зеленоватое, а у меня сиреневая. В его маске видно хорошо, а в моей что то мутновато. Разобрал свою маску, удалил сиреневый фильтр. Вырезал из простого прозрачного стекла 1.5 мм замену. Собрал всё обратно. И мая маска стала другой. Нет цветовых искажений. Стало комфортно работать. Резкость прекрасная. Яркость возросла. Чествуете, в последних предложениях, что то из рекламы брендовых производителей.
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    с виду АСФ как в маске Старт Аргон. У нас в цехе такая. Нормальная маска. Полуавтоматом в ней много работал. Проблем с засветами не имел. Купил внешне такой же АСФ по маркой Кедр и поставил в дачную маску РосОМЗ вместо стекла.
  15. Filsan
    Filsan
    Filsan
    А в светофильтрах.
