Помогите выбрать маску сварщика - 3
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем scHokkk, 09.11.24.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Новую АКБ ставил, так же
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Либо новая маска, либо для работ на морозе вместо асф вставляйте в неё тёмное стекло 8-9 DIN
  3. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ни разу не работал обычной маской, тол ко хамелеоном, привыкну ли
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Привыкните, если захотите. :|:
    Хамелион конечно расслабляет и теряются навыки, вернее не требуются уже различные навыки.
    Вспомните как много всего раньше было сварено без хамелионов.
    Да и сейчас, всё больше людей переходят от хамелионов к простым стёклам.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Если работать часто то привыкните, если редко то нет, но кратковременно вашу проблему это решит. Стёкла дешевые. Кстати! Будете приятно удивлены тем насколько лучше видно в сравнении с "хамелеоном" Я чуть выше писал что вчера ремонтировали кран балку. В числе прочего меняли питающий кабель который висит на кольцах и перемещается по натянутой проволоке. Кольца разрезные и что бы не слетали их концы нужно сварить. Попробуйте попасть в нужное место электродом находясь под потолком. Темно, неудобно. Зажал кольцо пассатижами, дугу зажег выше нужного места, там куда попал. Сварка ведётся сверху вниз, быстро перемещаешь электрод, металл тянется за кончиком. Концы свариваются, 6 мм проволока прогореть не успевает. Ещё раз поясню. В нужное место с первого раза зачастую попадать не обязательно! Дугу зажигаете где нибудь рядом, подсветили и переместили кончик электрода в нужное место. Брызги потом можно зачистить ушмкой, если нужно. Это справедливо и для простых масок и для автоматических. Чем чаще варите, тем лучше получается. Когда наработаете моторику рук в нужное место (рядышком) будете попадать даже не видя куда тянете руку (зрительная и мышечная память сами всё сделают, дальше останется только скорректировать кончик электрода). С п/а будет сложнее, проволока тонкая видно её плохо. Но здесь уже ориентируешься на зазор в металле (полуавтоматчики меня поправят если ошибся)
  6. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Левую руку как опору горелки поставил, прицелился, кивнул, и на кнопку нажал, проще чем электродом.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    С газом да, самозащитной сложнее. А электрод тоже можно поддерживать рукой, особенно 2 мм и меньше. Я имел ввиду что в маске с простым тёмным стеклом тонкую проволоку видно плохо и с непривычки могут возникнуть сложности для перемещения строго вдоль кромки будущего шва. Многие упор делают на эстетику и тут у "хамелеона" есть преимущество в виде лёгкого прицеливания.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Ну я так и стараюсь где ни будь зажёг и опускаешь, но не всегда получается, да и варю редко, опыт не успевает наработать,
  9. Strelec_Strelec
    Strelec_Strelec
    Strelec_Strelec
    Есть маска
    Aurora Хамелеон A998F BLACK COSMO 11258
    , самая обычная 1/2/1/1 с небольшим стеклом.
    В процессе эксплуатации выяснилось, что хочется побольше картинку, через узкую щелку не очень удобно. В светлом состоянии всеравно темная, а если работать в темноте - то надо включить фонарик на деталь, иначе маска не срабатывает. В итоге без фонарика или хорошего света никак в ней. Корпус офигенно прочный - сварщик смены упал в ней с лестницы на бетон лицом. Маска вообще не повредилась, в отличии от сварщика. В целом жить можно. Но что-то тянет к маске с большим визором...
    Почитал форум, почитал отзывы и самое главное фото светофильтров смотрю - понятно, что фильтры мало кто делает сам, все где-то их берут. Половина китайских и наших масок сделана на базе пары моделей фильтров. Прям по фото видно, как фильтр скажем 100*96 одинаковый с точки зрения эргономики и органов управления у масок, что Welder, что Doka и т. п.
    Но тут наткнулся но новинку - маска Ф11 "NEXT F11 DIGITAL WR"
    ну конкретно Велдер смотрю на озоне, цена вопроса 5тр плюс минус. Что интересно, так это
    Размер смотрового окна: 98х87 мм;
    Оптический класс: 1/1/1/1;
    Датчики сварочной дуги: 5 шт;
    ЖК экран внутри и регулировки с памятью. Выглядит прям очень любопытно, да еще и за эти деньги.
    Время переключения в темное состояние: <1/30000сек;
    Вот вроде бы все норм, но на заборе тоже многое пишут... Может есть у кого опыт использования подобных масок?
    Нашел тут: https://www.ozon.ru/product/maska-svarochnaya-next-f11-digital-wr-sistema-real-color-hameleon-98x87-mm-din-3-4-8-9-13-vnutrennee-2175531760/?at=x6tPv4BPjCmMGQqoCOgwBw2iYjxZKrtgQkBw6f218wlB
  10. Эндрю58
    Эндрю58
    Эндрю58
    Это ПЯТЬ! :)] Вы сделали мой день! :)]
  11. cahokkk
    cahokkk
    cahokkk
    Добрый день. Маска с стеклом и стеклянным фильтром это самая лучшая защита глаз?
    Помогите разобраться что купить на озоне, зашёл и увидел огромное количество масок с многочисленными положительными отзывами. Маски ф-6 -10 что это ?
    На что смотреть при выборе?
    Иногда варю печи для бани, маска старая хамелеон прохудилась и батарея встроенная умерла, хотел купить пару новых масок, одну простую для длинных швов, вторую хамелеон для призваток и коротких швов, варю пока мма но купил и полуавтомат.
    Раньше помню варил маской картонной, очень лёгкая была что было плюсом, но маленькое стекло все же минус.
    Может кто пользуется маской хамелеон в бюджете до 2000 поскажите пожалуйста фирму и на какие показатели обратить внимание.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Хамелион до 2000 р лучше не смотреть.
    Можете купить маску со светофильтром с постоянным затемнением и несколько разных стёкл, с разным затемнением для неё - всë это стоит не дорого.
    И попробуйте как вам в такой маске получиться сваривать.
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    С простым стеклом нашу можно посмотреть - Росомз
    Эсаб арк2 подороже будет.
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Выше написал.
    В первую очередь обращать внимание, как маска сидит на голове и насколько в ней удобно варить.
    У данной маски фильдиперсовое (по сравнению с моей старой) оголовье. Вроде бы делали для удобства, а как по мне, так наоборот получилось.
    Второй недостаток - маловата сама маска, от чего (если день солнечный), то сверху засвечивает. Нужно что-то лепить дополнительно.
    Фитча этой маски - натуральные цвета. Не знаю, кому-как, но я пока что не привык.
    Имеет два режима затемнения 5-8 (для полуавтомата) и 9-13 (для электрода). Срабатывает вполне адекватно (правда в пункте выдачи проверить не получилось, так как отказалась срабатывать на фонарик в телефоне и на светодиодные лампы потолочного освещения).
