Помогите выбрать маску сварщика - 3
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем scHokkk, 09.11.24.
  1. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Можно, особенно на полуавтомате. С РДС посложнее, то терпимо. С РАДС сложнее всего.
    когда-то только в них и учились и работали... всю страну можно сказать отстроили в них.
    СФ3 (9 DIN) если не долго и ток не высокий. А так СФ4 (он же 10 DIN) почти на все случаи для однофазного РДС или полуавтомата. Вообще чем выше ток, тем сильнее затемнение. 10 дин - самая универсальная степень в домашних делах выходит.
    отработал в ней несколько часов. Или уставшие и может быть красные глаза или как будто ничего и не было. Сейчас много АСФ с размером 90х110 - можно в любом щитке менять. Я такой гибрид себе сделал из удобной маски и хорошо знакомого мне в работе АСФ.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! :hello:
    Выбор DIN зависит от сварочного тока и условий освещённости рабочей зоны. 10 и 11 DIN у вас на "РосоМЗ" есть, купите восьмёрку, на ярком солнце будет нормально. У меня 8 DIN основной для тройки и даже для четвёрки на средних и малых токах. Не обязательно с первого раза попасть электродом в нужную точку, подсветили дугой и перевели кончик электрода в нужное место. Брызги потом шлифкой затрёте если нужда возникнет.
    Вас предупреждали что огромный визор может создавать некоторые проблемы, как впрочем и полное управление внутри маски. Что бы волосы не дёргало используйте подшлемник сварщика. Это хороший совет которому вы не последовали, но возможно придете со временем. Внутреннее защитное стекло с АСФ не снимайте, а меняйте на новое одновременно с внешним. В противном случае царапаться и мутнеть будет поверхность светофильтра, а это 90% стоимости сварочной маски. Стёкла на 8 DIN брал здесь, качество хорошее, нужно будет подождать когда появятся в продаже https://www.wildberries.ru/catalog/249334857/detail.aspx
  3. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    @Отшельник2, похоже, что я его уже замызгал, пока попробую в прежний вставить защитные пластины, но надо потом новый куплять. @Отшельник2, какую вы бы маску порекомендовали помимо Блэк маск 810, чтобы была удобная на ваше усмотрение?
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    АСФ Сварог? За два неполных дня? Можно попробовать очень аккуратно протереть с использованием средства по уходу за очками, ну или стеклоочиститель или нашатырный спирт на бумажную салфетку, возможно это просто размазанная грязь. Рекомендовать что либо занятие неблагодарное, вы же изначально "100V" хотели? Есть повод приобрести мечту ;)
  5. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    @Отшельник2, Сварог я ещё не пробовал. Я про Блэк маск 810. Поробую чем то протереть и вставить новые защитные пластины. Про мечту я и забыл, надо бы купить.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Покажите как маска замызгалась.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    "100V это от 3M что ли? Которое стоит как мой полуавтомат? :)]
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Привет! :hello:
    Да она, только из Китая за 13-15 тыс.
  9. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Смотря какие полуавтоматы. 10 тысяч она стоит, цена приемлемая. Маска хорошая, мне её Иван рекомендовал с канала "100 ампер". Говорил мне: "Купи, не парься и забудь про всё остальное" А я вот покупаю всякую гадость :aga:, хотя всё к тому и идет, что куплю 3M Speedglas 100V к следующему сезону. Я, честно сказать, и забыл про неё, спасибо, что @Отшельник2, напомнил. :hello:
  10. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    На даче она. Может, и нормальный светофильтр, просто темнеть на улице начинало, очки хрен знает какие на глазах были, зрение не очень, видно плоховато было. Как-нибудь на дачу на днях поеду, протру чем-нибудь, проверю. Новый стоит 1800 у производителя.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Подумайте про установку фонаря на сварочную маску. Например съёмный, как самый простой вариант.
    В некоторых случаях он нужен и даже необходим.
    Можно и просто небольшим прожектором подсвечивать место сварки. Это помогает.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    За 10 на озоне. Лучше Текмена?
  13. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Иван Текмен не предлагал. Он сказал, что Спидгласс 100, и ничего не надо. А я ему верю, был канал на ютубе, теперь на Рутубе
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    В темноте и сумерках степень затемнения уменьшайте до приемлемого, на то он и АСФ что можно оперативно подстраивать под решаемые задачи и освещённость.
    Внешние сменные стёкла к нему были 1200-1500 р/шт (оригинал). Китайский аналог дешевле в два раза, но служат по отзывам раз в пять меньше. А ещё и сменная лицевая панель (серебристая) около 1,5 тыс стоила... Вы не профи, так что у вас такого расхода не будет, но знать об этом нужно.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Не пользовался, но эти две фирмы конкуренты, десять лет назад интернет выдавал что "ЗМ" на первом месте, на втором "Оптрель", на третьем или четвёртом "Текмен". Смотровое окно у "Speedglas 100V" маленькое, если всё правильно помню то 45 мм по высоте. Мин. затемнение 8 DIN, это лучше чем 9 DIN, пластик плотный, есть возможность установить диоптрические линзы. Читал что случались проблемы с оголовьем, можно найти от других производителей (не точно). Я её для покупки не рассматривал, поэтому знаю не много, но народ хвалит. Хвалили б и старшие модели, но они сильно дорогие, владельцев премиум изделий на форумах фактически нет (разве что на "ВебСварке").
